Макляк в гостях у AlexBG2. Тема о хозяйстве Александра Салова. Краснодарский край. Фото. Видео.. Страница 32 из 34
1017 сообщений
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
sd пишет:
И зачем дырки на задней стенке, промахнулся помоему с низом ?
угу, не с той стороны отмерил)
: зеленоград
29.05.2009 - 20:35
: 763
всем неравнодушным спасибо за советы, надеюсь, второй блин не получиться таким кривым)
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
мотор пишет:
перешли на голландских, если не ошибаюсь?
Нет. На фото новозеландские нестандартной окраски.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
AlexBG2 пишет:
мотор пишет:
Александр с легким паром!!! laugh
Как тебя то угораздило??? huh
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
мотор пишет:
Александр, добрый день! попробовал изготовить кормушки по вашему образцу и столкнулся с некоторыми трудностями, буду очень признателен, если подскажете , что я делаю не так
1. при раскрое заготовки получаются острые края и трудно вырезать окружность, не получается идеально круглая, а из-за этого внизу щелки небольшие, я резал обычными ножницами по металлу, края напильником зачищал , все равно получилось неидеально, может есть какой другой инструмент для раскроя?
2. при скреплении заготовок просекателем ( у меня стайер) край заготовки изгибается волнообразно, металл взял толщиной 0,4 мм, у вас 0,45, но я не думаю, что из-за 0,05 мм такая разница. и заготовки норовят сместиться относительно друг-друга, одному очень неудобно.
3. загибать углы с помощью струбцин получилось, но угол получается не острый, а все равно полукруглый немного, из-за чего серединка неплотно прилегает..
4. радиус окружности на боковушках взял 5 см... не глубокая ли получается кормушка? крол достанет ?
5. ошибся в расчетах , насверлил дырок для пыли на заднике huh , ну тут уж мой косяк 100%
выношу на суд общественности свое изделие, сильно помидорами не кидайте, как говориться- почувствуйте разницу
Пы.Сы. горько осознавать истину, что ты рукожоп)
1. Ножницы в идеале должны быть под правый и левый рез.
2. Загнутую часть надо сделать чуть больше, на 1-2 мм.
3. Загибая с помощью двух уголков и струбцин получить качественный загиб можно, необходимо немного потренироваться.
4. Всё нормально.
5. Опыт дело наживное, а не врожденное, так что всё получится.
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
San511sanych пишет:
Александр, ты меня пугаешь, никак с кем попутал?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
AlexBG2 пишет:
San511sanych пишет:
Да прошел слух что тебя " в баню" за наезд на док отправили? dntknw
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Да я вроде бы и на форуме не был, некогда было и делить мне с ними нечего.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
AlexBG2 пишет:
Значит или тот кто про тебя написал или я чего не понял?
Ну тогда бывай здоров!!! dri
Украина. Запорожская обл.
: Бердянский район. с. Осипенко
11.11.2012 - 13:07
: 21
Александр, подскажите пожалуйста, очень интересуют размеры передней стенки кормушки. Особенно интересует на сколько удалена в глубину от переднего края и какая ее высота внутри. А также на сколько внутренняя часть передней стенки удалена от нижней части (дна) кормушки. А то я сделал по вашим первым чертежам кормушки и получилось, что малышам они подходят, а взрослые кролики мучаются когда едят. Спасибо и с наступающим Новым годом!
23.04.2015 - 11:04
: 477
Алекс60 пишет:
Тоже интересуют размеры передней стенки.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ANDRU48 пишет:
Алекс60 пишет:
А посмотреть фото и посчитать клеточки на сетке слабо??? huh laugh
11.11.2012 - 13:07
: 21
Вообще то вопрос задавался AlexBG2, а вы я вижу по умничать мастак!
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Алекс60 пишет:
На кормушках которые ставлю у себя в крольчатнике кормовая щель шириной от 3 до 5 см. На кормушках, которые делаю на продажу, щель от 6 до 8 см. Высоту перегородки от дна надо подбирать в зависимости от размера гранулы, в среднем от одного уровня передней части и перегородки до 1-2 см ниже для перегородки.
А то что они мучаются, может это так кажется? Главное чтобы нормально развивались и не худели.
P.S. На кормушках для продажи перегородку ставлю сразу на 2 см ниже, под самую мелкую гранулу. У себя при переходе от одного производителя корма к другому, перегородку подстраиваю по высоте, но уже несколько лет всё настроено под Азовский Провими, у него более мелкая гранула, чем у допустим у Южной короны, либо Клинского Провими.
11.11.2012 - 13:07
: 21
Хочу поделиться своей доработкой вашей конструкции клетки. Может кому и пригодится.
11.11.2012 - 13:07
: 21
11.11.2012 - 13:07
: 21
Это подсмотрел такие индивидуальные поилки. Мне нравится когда надо пропаивать лекарством отдельных кроликов.
11.11.2012 - 13:07
: 21
11.11.2012 - 13:07
: 21
11.11.2012 - 13:07
: 21
11.11.2012 - 13:07
: 21
А это я сделал для самцов, чтобы они были отдельно. Правда как показала практика эксплуатации, размер клеток нужно увеличить.
11.11.2012 - 13:07
: 21
А это вариант сбора мочи. Ямка на 60 см глубиной. И никаких запахов. Вся моча стекает, а катышки остаются сухими. Сметай веничком и на удобрение. На фото только листы поддона не установлены.
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Очень интересный обзор смелого путешествия с качественными фотографиями ! И снова клетки и кормушки по высшему классу у AlexBG2 . Просекатель в применении good
11.11.2012 - 13:07
: 21
AlexBG2, появилось огромное желание заиметь в своем хозяйстве таких красавцев кроликов, новозеландские нестандартной окраски. Подскажите, если возможно, вы сами вывели такую окраску или приобрели уже малышей? И возможно вы знаете у кого в Украине есть кролики с таким окрасом?
: Россия
23.06.2011 - 09:31
: 3117
Добрый вечер. Приглашаю всех на первую выставку породных кроликов в Краснодаре. Тема по ссылке https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennye-vystavki/281159
Вы сможете получить многие ответы на ваши вопросы от главного эксперта Словакии Милоша Супуки.
и президента НП "ДОК" Маклякова Евгения Витальевича. thank_you
: Петровское
27.03.2010 - 07:13
: 704
Классные клетки и кролики!! Спасибо за инфу!!
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Небольшой рассказ о поездке в Заполярье, кроме перебегающего лося кролиководов по дороге не встретил и всё же...
http://travel.drom.ru/55201/
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
AlexBG2 пишет:
Интересный рассказ!
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
super
: Ульяновск
24.11.2016 - 22:12
: 144
