Здравствуйте!
Кто поскажет можно ли использовать стекло(частично)для строительства клеток для кроликов?
Можно ли использовать стекло (частично) для строительства клеток для кроликов?
21 сообщение
чт, 17.09.2015 - 20:39
#1
А почему бы и нет. Разве что, его потом закрасить
Кролик прыгнет от страха и стеклу каюк. Если кролик не декоративный. На потолке - возможно.
А вообще - стекло некуда девать? Постройте тепличку. В Вашем климате для рассады вещь необходимая.
Все верно, многое зависит от того, какое стекло. Если автомобильное, то можно и вместо стен...
Аквариум получится.
X
Частично в принципе возможно на перегородки между секциями клетки-толщина стекла не менее 4 мм.
Но лутьше не нужно.
Главное безопасность и комфорт животного! Если использовать желаемые материалы в разумных целях и пропорциях, то почему бы и нет?!
А как же тяпкой самому орудовать в стеклянной клетке?
А что тяпкой делать в клетке? И, если стекла автомобильные (например с автобуса), то нужно еще постараться их разбить..
Иногда клетки для молодняка чищу тяпкой, чтобы в клетку не залазить, выковыривать помёт из сетки. Снизу, сверху по сетке тяпкой поскребёшь и усё гуано вычищается легко....
А почему гов..о не сетке остается? Не пролазит или из-за расстройства желудка у кроликов?
У моих зайцев расстройств не бывает. Я же не каждый день чищу, раз в неделю, а то и в две. А траву на ночь каждый день таскаю, благо её рядом с домом много. Кролики же и себе под ноги её выдёргивают...
Не понимаю, для чего изголятся? Стекла девать некуда? Так постройте теплицу, как писали выше. Кролик же не хомяк чтобы в банке жить.
Понятно... Не буду тут начинать про размер сетки.. Просто я тоже даю траву, тоже выдергивают, но она проваливается дальше через сетку...
У вас клетки слишком новые, еще моча не отложилась на сетке. Чуть-чуть постоят, шерстью зарастут и будет Вам "счастье". Обжиг не помогает. Только с щеткой мыть.
Ого. Расстроили... Я думал с сеткой проблем не будет.. Но предполагаю, что после зимы много изменится....
Или керхер. Вместо шампуня добовляю доместос, заодно и дезинфекция.
Керхером не получается сбить мочевой камень с сетки.Все равно остается на углах. И пошло-поехало снова...
Да нет никаких проблем с сеткой. Нормально всё, годами. Если есть желание можно мыть, скоблить. Я этой фигнёй не занимаюсь, почистил и хорош. Клетки уличные....
Всем Здравствуйте!
Долго не был на сайте и столько ответов на мой простой вопрос.
Со стеклом переиграл,сделал из деревянных досочек.А спросил про стекло т.к.в то время небыло подходящего материала-зима на носу,а делать надо.Сам понимал,что ерунда какая то будет,но решил посоветоваться-чем чёрт не шутит.Сейчас в наше время что только из чего не делают-у кого что есть.
Ещё раз Всем Спасибо кто ответил,а не просто от нечего делать что то написал.
Всем Здравствуйте!
Да и заменить на стекло была мысль одну сторону аквариум как кто то писал не получился бы.
