Подскажите на какой высоте надо делать вход в маточник??
У меня на уровне пола, а сам маточник ниже уровня. Сам маточник сделан по чертежам Макляка.
У меня так не получится так как снизу идет следующий ряд клеток придется подумать)))
привет долго не было меня ездил за кроликом спасибо за корма у нас такиеже был в красноярске там тоже нет попробую этими свинными результат напишу как вес набирают зайцы ветра не боятся им страшен сквозняк и жара более 25 градусов
На уровне пола клетки вход и пол маточника!!!!!!! Проверено ни каких проблем пробывал я макляк ШЛЯПА все это и лишие затраты труда и не для нашего климата в шеды не поставиш эти клетки
Я это представлял типа этоготока в уменьшенном виде.
12 метров длинна только на крышу надо не карбонат а проф лист блестящий переделывал потом
Карбонат греет сильно))) а блестящий он типа отражает тепло? Я и бока думаю обшить листами зеленого цвета для защиты фанеры и будеи смотреться хорошо))
да что бы отражало и в два слоя желательно с зазором 5-10см. Чтоб продувало.на крышу нельзя цветной пробывали греется а под карбонатом теплица получилась
Есть идея как сделать крышу, фотку чуток пой же выложу. Короче сделать проветриваемый слой и уменьшить нагревание, может и бредовая мысля но через 20 минут выложу
Нагреваться будет воздух между профлистом и фанерой, а фанера не даст прогреть воздух в крольчатнике и сделать доступ воздуху в пространство между фанерой и профлистом. или как конек ляжет на профлист и нижняя волна оставит зазор в крыше можно с помощью этого сделать вентиляцию, но учесть наклонный ветер и возможность попадания воды под крышу. В принципе мне кажется идея хорошая, но требует доработки в конструкции.
Нужна помощь, у меня тут накладка вышла с кролами Мне отдают самку белую, породу не знаю но беда в другом мне некуда ее сажать вариант тока один к самке в одну клетку. Вот и вопрос они уживутся вдвоем в одной клетки до выходных, там я по любому сделаю клетку уже как надо
Нет половозрелые не уживутся темболее у тебя покрытая
Вот фотки кк
Блин у нас чет ветра поднялись, все выходные дует и сегодня. Кролики стоят у меня вроде хорошо но боюсь что попадает ветер на них
Баночки знакомые, комбикорм чье производство?
Ни чего им не будет, если сомневаться тряпку по вешайте на клетку.
Да не знаю не спросил. Народу много быдо я забежал тока и все.
а чо так с рубалкой
взял пуховых для души
Нашел фото шеда
Прикольно))) я бы себе построил такой длинный))) ща пока можно пытаюсь место готовить но блин уже грязь.
Да опасно на рыбалку сейчас ездить.
А это фото твои или чьих-то??
Прикольно. Тоже думаю о шеде, но пока не созрел. От Макляка у меня только маточники, клетка другой конструкции.
Посмотреть бы что внутри.
Идея то что надо
Вот типа такого чет пришло в голову у меня
Мне еще одну крольчиху дают
Блин куда ее посадить мне(((
у меня раз 3 дня по стайке бегала
У меня и стайки нету блин))))
