Игорь, про крольчатник: мочу выливаю раз в 3-4 дня, какахи раз в 2 недели. Запаха практически нет. Посмотрим как летом будет. Буду ставить москитки везде.
Фото стайки в личку скинь в разных ракурсах, если не сложно.
И у тебя, ак я понял брус? Я из пеноблоков планирую делать.
Я думал фундамент лента,выше каркасник, пол земляной, проходы поднять см на 20 забетонировать. Игорь, почему именно пеноблок ?
Чтобы снаружи потом отделкой не заморачиваться.
И потом любоваться на угребище ? Швы рассматривать по коньяк)) все равно отделывать придется. Я думал причины более веские, начал блоки просчитывать
И
Ошибаешься! Придётся не только снаружи, но и внутри штукатурить!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 22 минуты 50 секунд назад
goodvin1963 пишет:
Алексеевский пишет:
goodvin1963 пишет:
сега.д пишет:
goodvin1963 пишет:
Сергей@40 пишет:
goodvin1963 пишет:
сега.д пишет:
Отделка наружняя всё равно нужна будет.
Да как бы стоят гаражи и сараи. Никто их снаружи не отделывает.
Есть у нас с Благоверной еще спорный момент. Я за то чтобы делать окна поверху, она против.
Окна нужны, чтоб днем лампочки не горели зря.
и я про тоже. с одной стороны хочет экономить, а с другой тепло сохранить.
Я всегда говорил, что сказка " О Золотой рыбке" это бессмертный шедевр женскому существу.
Какая экономия? Светодиодной лампочки в 8 ватт достаточно. это помоеум 13 рублей в месяц при 16 часовом дне. А окно сколько стоит? Тут вопрос в том, что надо ли им все таки ультрафиолет от солнца или не очень.
p.s. а тепло все равно все вентилятором в трубу вынесет
Вернулся от кролов, был удивлен. Снега раза в два меньше чем дома.
Че-то вы меня в раздумки загнали с крольчатником. Ведь и вправду швы заделывать полюбасу придется.
Окошки нужны, хоть стеклоблоки или б/у стеклопакет по южной стороне. Скандинавы, на зиму дополнительную, наружную раму ставят, для снижения теплопотерь. Но открывающееся окошко, в любом случае предпочтительней. Сейчас может и не надо, а при увеличении плотности посадки, точно пригодиться.
У меня пристроенный к дому гараж из пеноблока, когда строил, на окнах сьэкономил, сейчас жалею.
Пришлось везде лампочки с встроенными датчиками движения городить, чтоб шею не свернуть.
Внутри штукатурить крольчатник тоже надо: излишняя влажность...пористость материала и возможность его дезинфекции...
А для чего крольчатник такой капитальный? Достаточна защита от ветра и снега, а родилки с подогревом. Ну и воду тоже с подогревом сделать. Буржуйка - хорошо с аномальным холодом...
а помещение греть
а помещение греть
Помещение из газосиликата или пеноблока, само по себе очень теплое, у меня на полу мелкий гравий, т е земля греет, температура не опускается ниже -7, даже при длительных похолоданиях, уверен что с кролями у меня был бы плюс без доп источников тепла. Это существенная экономия кормов.
Вот на полу мелкий гравий... Зачем?
Земляной пол и подметается.. а с гравием что делать?)))
Вообще бетонные дорожки - зачем? Удобства я не вижу - один расход.
В помещении сухо, следовательно - откуда грязь?
Не знаю - проще ли помещение греть или маточники)))
Но маточники, на мой взгляд, и меньше энергии(дров) обогреть стоит... тем более высота потолков должна быть приемлемая, а не землянка в три наката...
воду еще ладно, а вот если еще и маточники греть, то уж точно помещение гораздо проще.
Проще то проще. Вонь куда девать?
Ща скажешь вытяжка и т.д. И что проще в итоге?
Плюс капитального строения, что можно переоборудовать под другие нужды, если расхочется кроликами заниматься.
У нас с Вами, вводные очень разные, когда грунтовые воды на 1.5 метрах, с земляными полами ни как, а на щебне и деревянный настил не гниет. Для меня в идеале, это подушка пгс, геотекстиль, щебень и только потом деревянный настил.
Буржуйка конечно для аномального холода, а не постоянной протопки.
Ольга568 пишет:
а помещение греть
Именно влажность меня смущает при использовании шлакоблоков или кирпича. С деревом понятней.
Ольга568 пишет:
а помещение греть
В деревянном тоже влага.
Нам в новом курятнике придется переделывать вытяжку, вода по стенкам бежит(
Газосиликат или пеноблок, воду отдает очень медленно. Не допускается попадания воды на стены(косой дождь), поэтому рекомендуют штукатурить или обшивать наружные стены. У меня, влажность из гаража ушла только на третий год после постройки. Видимо просохли стены и грунт под гаражом. Сам по себе блок, к тому же имеет низкую несущую способность, при слабом фундаменте возможны деформации и соответственно трещины на стенах, многое зависит от плотности блока. Для развязки с фундаментом, не менее трех рядов кирпича, иначе тоже потянет воду.
Дамы и Господа, у меня вопрос. Кто освоил копчение кролика? Какие подводные камни? Я давно копчу гусей, а кролей, не пробовал пока, может есть наработки? Интересует рецепт холодного копчения.
Ольга568 пишет:
а помещение греть
Маша, вода по стенам не из-за влажности, а из-за тонких стен. Стены наверное из доски?
Спасибо.
aga пишет:
Прошлым летом подсел на горячее копчение. Но очень сложно с мини коптилкой. 20 минут мало, 45 уже перекопченый и горький. Нужно коптить либо в больших шкафах, либо холодным копчением. Х/к ни разу не делал.
Игорь уточни. Вечену 1 час варил? Не больше?
Мы час варили. Но это кролячью. Свиную не знаю. Ноэто наверное еще от толщины батона зависит. Диаметр 10-12 см
Жир не вздумай туда добавлять. Фарш и так жирный у кролика
И
Ну и я кролячью делаю.
Не стал , но 100 грамм сала свиного нашинковал на 1.5 кг. мяса .
Не все окна его пропускают.
Обычное стекло вроде должно или как? А поликарбонат помоему нет?
Ни то , ни другое.
Для этого спец стекла. Оргстекло, вроде пропускает.
Ну значит тогда и толка от обычных окон ноль вообще.
Летом только. Их можно открыть)))
Юра, у тебя дома окна есть?
ну дома то есть, но дом то это не мясная фабрика
а помещение греть
Спасибо.
