Буржуйка конечно для аномального холода, а не постоянной протопки.
Ольга568 пишет:
Внутри штукатурить крольчатник тоже надо: излишняя влажность...пористость материала и возможность его дезинфекции...
А для чего крольчатник такой капитальный? Достаточна защита от ветра и снега, а родилки с подогревом. Ну и воду тоже с подогревом сделать. Буржуйка - хорошо с аномальным холодом...
а помещение греть
Именно влажность меня смущает при использовании шлакоблоков или кирпича. С деревом понятней.
В деревянном тоже влага.
Нам в новом курятнике придется переделывать вытяжку, вода по стенкам бежит(
Маша, вода по стенам не из-за влажности, а из-за тонких стен. Стены наверное из доски?
Поставь таз воды в жилую отапливаемую комнату и закрой окна и двери , через сутки зайди, там будет болото.
Газосиликат или пеноблок, воду отдает очень медленно. Не допускается попадания воды на стены(косой дождь), поэтому рекомендуют штукатурить или обшивать наружные стены. У меня, влажность из гаража ушла только на третий год после постройки. Видимо просохли стены и грунт под гаражом. Сам по себе блок, к тому же имеет низкую несущую способность, при слабом фундаменте возможны деформации и соответственно трещины на стенах, многое зависит от плотности блока. Для развязки с фундаментом, не менее трех рядов кирпича, иначе тоже потянет воду.
Спасибо.
aga пишет:
Дамы и Господа, у меня вопрос. Кто освоил копчение кролика? Какие подводные камни? Я давно копчу гусей, а кролей, не пробовал пока, может есть наработки? Интересует рецепт холодного копчения.
Прошлым летом подсел на горячее копчение. Но очень сложно с мини коптилкой. 20 минут мало, 45 уже перекопченый и горький. Нужно коптить либо в больших шкафах, либо холодным копчением. Х/к ни разу не делал.
Ерундой не занимайся . Или строить по хуншую или тупо навес и стены от ветра! Все остальное только затраты и доп головные боли.
Вот на полу мелкий гравий... Зачем?
Земляной пол и подметается.. а с гравием что делать?)))
Вообще бетонные дорожки - зачем? Удобства я не вижу - один расход.
В помещении сухо, следовательно - откуда грязь?
Не знаю - проще ли помещение греть или маточники)))
Но маточники, на мой взгляд, и меньше энергии(дров) обогреть стоит... тем более высота потолков должна быть приемлемая, а не землянка в три наката...
Ольга568 пишет:
а помещение греть
Нет, как раз стены не тонкие.
Каркас из бруса, снаружи осб, внутри фанера, между ними пенопласт сотка.
Окно снаружи закрыто поликарбонатом 10-ка.
Тепло!
У курей толстая подстилка.
Наверно, если ее постоянно менять, то и влажности бы не было совсем.
В -30 ставила масляный обогреватель и этого хватало, чтоб вода не замерзала.
В маленький минус там реально тепло!
Опять 25
Где Кубань и где мы!!!!!!!
А какая разница у пола? В закрытом помещении земля арктическая будет?
Ну при минус 20 у меня курица живет, не помороженная, яйца несет... и у вас прям все 9 месяцев - вечная мерзлота?
Если бы у меня была возможность (финансы), только бы и строил из газосиликата, летом свежо, зимой тепло. Надоели кролики, можно всегда перепрофилировать, ежели сразу разумно подойти.
Мои кролики, под навесом, клетки из сетки. Чищу раз в год, выношу клетки и загоняю прицеп мотоблочный. Все остальное время, под клетками глубокая подстилка, есть плюсы (запаха нет), но есть и минусы.
Есть знакомый из Якутии, держит кролей (судя по его описанию СВ), как то спросил как они зимуют (уличное содержание), говорит что бывает и замерзают при -50, но не все.
Опять 25
Вот главная моя проблема. Нужно бригаду искать, а вдруг они теоретики или криворукие. Я то ноль в этом деле, чтобы сразу косяки узреть.
Земляной пол не имеет несущей способности, тем более весной, когда вода прет со всех щелей. Как такое помещение использовать в моих условиях, не представляю. Мне тоже хотелось бы жить в греции, зимняя одежда не нужна.
Ольга568 пишет:
а помещение греть
Тепло!
Ну во первых это не деревянный, а каркасник. Вытяжка судя по всему действительно не работает. У меня тоже курятник каркасник. Пенопласта 150 мм. Но вытяжки совсем нет. Всё собираюсь сделать, да руки не доходят. Внутри двп, иногда мокнет, но это в морозы сильные. Если до -15, то открываю дверь на весь день. Если холоднее, то открываю дверь на время пока кормлю и пою, утром и вечером. Хватает чтоб проветрилось.
Сейчас вообще весь день на улице гуляют.
Игорь, как думаешь, почему все пром-здания типа супермаркетов сейчас в большинстве случаев строят из сэндвич панелей?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
В сети
Заходил: 2 минуты 42 секунды назад
Денис Проскурин пишет:
goodvin1963 пишет:
aga пишет:
во-во. Не надо заморачиватся с какими то капитальными строениями на века, тем более это не дом даже. Надо, что бы было быстро, просто, дешево и сердито :)
Ольга568 пишет:
а помещение греть
Тепло!
Сейчас вообще весь день на улице гуляют. [изображение]
Ну не могу я минус в курятнике держать.
Мне продажа яиц кормит всю животину..
а так если двери открытые, то и влаги нет.
Тем более, что сам не соображаешь.
У меня старая бытовка была каркас с минватой, внутри фанерка самая тонкая и дерьмовая, снаружи самая дешевая вагонка(купили уже б/у).
В итоге крысы минвату всю перетрусили и стенки полые теперь.
Часть мы засыпали опилками и пенопластовой крошкой.
Бытовка реально теплая!
А поскольку опилки бесплатные - то и дешево!
Чтоб не лезли крысы, надо оббить снаружи по низу чем-то крысонепрогрызаемым.
И от земли поднять так, чтоб кошаки под полом могли шмыгать.
А в случае с кроликами, я бы ещё добавил: возможность помыть и продезинфицировать стены, если они внутри обиты железом (как у Володи) или профлистом.
Слабы девки. Сдуваются быстро. Понятно, что темы копчушек, сараюшек машин им не интересны, но мы же тут и про цветочки, курочки и вышивания крестиком могем потрендеть.
Вон Вероничка таблеток от жадности наелась, ваще про нас забыла. Вылечилась.
Кофе и Вика иногда заглядывают. Про Омичек и прочих Сибирячек, так ваще молчу.
Сегодня забил под заказ одного серебристого хлопца, 105 дней, живой вес 3350. Вес тушки, без лап, легких, но с печенью - 1800. Даже если лапу и легкие с сердцем оставить, сомневаюсь, что будет даже 58% выход. Хм, хм.
Опять 25
Осторожней в выборе пород древесины для копчения, я использую только сухую ольху, обычно осина дает горечь.
Тепло!
Про окна вообще идиотизм
Даже говорить не буду!!!! Так и до сигареты не долеко !
Только на сухой ольхе копчу
Если пеноблоки снаружи пароизоляцию, обрешотить, вставить пенопласт и обшить доской или фанерой?
На фига это все. Сделай каркас и не парься. Удобно и быстро, разобрать можно если чего быстро
Деньги девать некуда)))
Я не про пол, а про строительство крольчатника.
Какая фанера на фасаде?
Если не планируешь топить и вентилировать то тебе вообще ничего этого не надо! Одумайся
Осталось только мою Старушку не у разбитого корыта убедить.
Всем приятного аппетита
Нормально
Как тебе эта немировка? Неделю назад смотрел на ее , а купить не решился
Спасибо!!!
А мы вчера замариновали, но сегодня из-за ветра не стали делать. Завтра сделаю.
Не из-за тебя ли народ из флудильни разбежался?
