Магнитики понравились, но старая планшетка душу больше греет. Про новые таблички на клетках вскользь. Прошу фотку рабочего журнала, пачпорта кролихи и крола. И как теперь вести нумерацию окормочников или у мяса появились пачпорта. Пей!
Привет, Павел. Ну давай по порядку.
Длят условных обозначений клетки у меня разбиты на группы по своему производственному назначению:
М - Маточные (Макляк-6)
О - Откормочные (Нижние ярусы Макляк-М)
Р - Ремонтные (Верхние ярусы Макляк-М)
Б - Боярский двор для самцов (Переделанная Миакро 23)
На самих клетках (ввиду их малочисленности) каких либо табличек я не применяю, просто знаю что нумерация их идет по часовой стрелке от входа.
Пачпорта (или свидетельства о рождении) имеют все зверьки которые так или иначе занимают какую либо отдельную жилплощадь.
Образцы пачпортов во вложении.
Журнал случек типовой ДОКовский, веду я его правда из рук вон плохо, ну то бишь далеко не все графы заполняю (а надо бы). В среду пойду на случку постараюсь не забыть сфоткать.
Выпил.
А ты?
Женя спасибо за ответ 1и3 на мобиле открываются не корректно , доберусь до компа- проверю. Пошел в крольчатник доделывать субботние дела, а то крол крольчиху заизнасилует и новую ниппельную поилку на маточную клетку поставлю , 3 дня до окрола. А в 22 часа за твое и твоей жены здоровье коньячка дерябну.
Доброго дня всем) Евгений Витальевич хочу услышать ваш совет. В кролиководстве я "студент", подскажите какого кролика лучше купить для начала???сколько ему должно быть месяцев?порода? У нас пока температура до -10 доходит, так может лучше подождать тепла? Спасибо.
Я думаю, что для начала, самое главное купить здорового (в смысле не больного) кролика. А начинать можно в любое время года не зависимо от погодных условий.
P.S. Начинать лучше не с одного кролика, а с нескольких.
Женя привет . Вопросы: на карточках буквы М, П - назначение. У мяса в графах буквы Ш, По - назначение. Во вложениях обратные стороны табличек, а лицевые? Ссылку на ДОКовский журнал пожалуйста.
"М" - мама; "П" - папа.
"Ш" и "По" чет я не понял. Наверное файл как то не правильно открылся. Там есть "Шт" и "Пол".
По лицевой стороне. Это просто название файла так осталось. Сначала делал не две стороны, потом объединил в одну.
По лицевой стороне. Это просто название файла так осталось. Сначала делал не две стороны, потом объединил в одну.[изображение]
Да ты прав некорректно раскрылся. Все понял - СПАСИБОЧКИ!
Добрый вечер!
Сделали каркас клетки, теперь не знаем где сетку найти, в магазинах 50*50 обычная металлическая которая ржавеет. Намекните пожалуйста, где искать?
Нашли кроликоферму с белыми великанами, у них 100 маток, предлагают взять и крольчих и кроля у них, говорят, что не родственники (две линии), рискнуть, или все-таки самца у кого-то другого поискать? Может быть, в личку посоветуете фермы в Уфе и производителей кормов, если знаете хорошие?
Комбикорм на этой же ферме по 20 р/кг предлагают и еще у них есть трава в гранулах, по 18р/кг, она может сено заменить?
Не знаю, в той ли теме спрашиваю, я новичок тут, извините. Спасибо.
Ну так скажем, не совсем в той, однако извинения приняты.
А теперь по порядку.
1. Сетку искать надо бы на строительных рынках, ну а начать бы с "гугл". или "Авито".
2, С кролами и кормами можно поступить так же. Хотя, на мой взгляд, нет ни чего страшного ежели Вы закупитесь ими в одном хозяйстве.
3, Можно своих земляков посмотреть здесь, или обратиться к Вадиму Калачеву.
Удачи Вам.
Ниппеля, на сколько мне видно по фото, нормальные, а вот "отросточек" я думаю будет замерзать наглухо.
У меня с такими отросками (три штуки/три яруса), правда без циркуляции, труба 90 см 25я, внутри самрег 15 Вт/м, при -18 подмерз только нижний (где кончик самрега), два других работали...
Видео в моем посте в профильной теме...
Игорь сделай вертикальную трубу так что бы ее конец опускался ниже самого нижнего ответвления сантиметров на 20 и все тогда будет нормально а за кроликов не переживай не ставь им тазики вообще найдут сами ниппеля когда пить захотят.Палочкой их не дрессируй а то нальешь воды на пол и они будут с пола слизывать.пусть сами учатся пить через пару дней будут уже как буд то всю жизнь это и делали
Здравствуйте Евгений Витальевич! Как думаете, если я ниппельные поилки выполню вот таким образом,[изображение] замерзнет в них вода при циркуляции и подогреве?
Все зависит от того сколько тепла будет получать вода в трубе и сколько терять.если будет сохранен положительный баланс то не замерзнет а если отрицательный то замерзнет.А факторов влияющих на это много это и погода не только мороз но и наличие ветра количество кроликов в клетке(чем чаще пьют тем чаще в отросток поступает новая порция подогретой воды) достаточная ли мощность кабеля на объем воды в поилке наличие и качество утепления трубы из какого материала (латунь или пластик) сделано ответвление и ниппель.Возможно это не весь перечень факторов.
И вопрос а зачем делать 5-7 см от вертикальной трубы? - 2 см зазора между стенкой и ниппелем достаточно что бы кролик мог комфортно напиться!
Виталич никак к Югу не привыкнешь?Мыслями ещё на Урале?
Ты правильно боялся!Сегодняшняя зима у Игоря (в Волгоградской области) совсем не годилась для Настоящей проверки работоспособности такой поилки.у меня вобще треть этой зимы подогрев поилок был отключен!
Всё зависит от качества корма. Хотя и на пыльном я не заметил такой проблемы.
Понятно, спасибо.
Женя я от тебя и здесь не отстану. Проверил твою систему - работает, но есть вопросы.
Наливай.
Выпил.
А ты?
Осталось 18 минут.
Всё - я в ауте!
был у друга в гостях, заимел ноябрьского кроля за символическую сумму)))) вот еще нужна самка)))
Ну да с одного крола не " наваришься"!!!
главное начало положено))))
Это спроси пожалуйста у Валерия Постникова.
Удачи.
Добрый вечер!
Удачи Вам.
Спасибо!
Здравствуйте Евгений Витальевич! Как думаете, если я ниппельные поилки выполню вот таким образом, замерзнет в них вода при циркуляции и подогреве?
И ещё! Вот такие ниппеля подойдут как считаете?
Круто. А я боялся.
