Овоскопы.. Страница 3 из 3
77 сообщений
"Алексей Евгеньевич" пишет:
На самом деле на такое не очень большое количество много дешевле будет изготовить самостоятельно.
: Самара
04.06.2012 - 12:38
: 29
Алексей Евгеньевич, спасибо огромное... wub Не очень понятно правда как делать из картинок.....мне сказали, что "люминесцентную лампу хорошую , а сверху стекло" - так описал владелец гусиной фермы из Башкирии.
А у вас что за конструкция металлическая?
Это не моя конструкция, это тоже картинка из интернета.
Я не провожу мираж вообще. Ну как-то на моих небольших, порядка 15 000 в сезон, он мне особо и не нужен.
А посоветовали Вам действительно правильно. Только я бы не люминесцентную лампу использовал, а светодиодную.
Стол со столешницей из стекла. Под стеклом яркие источники света. Сверху направляющие или упоры, чтобы лоток на стекло не ставить, дабы не сломалось и в общем то это всё.
Или же как на фото выше
В коробке установлены источники света вверху коробки отверстия, через которые выходит свет. По направляющим двигают лотки с яйцом. Сверху смотрят. Неоплод сразу видно.
: Самара
04.06.2012 - 12:38
: 29
Спасибо за совет про светодиоды! wub
А как же вы управляетесь без овоскопа? У нас друг фермер в сезон всего 1000 выводит и то с овоскопом! angel
Да не знаю как. Просто не вижу смысла совершать лишние движения. Когда инкубатор открываешь всегда носом чувствуешь нормально или нет.
: Самара
04.06.2012 - 12:38
: 29
Ну носом то оно понятно)))) А как визуально определяете что именно то или иное яйцо нужно отбраковать? Не нюхать же каждое. Или нюхать? dntknw
Если при открытии дверцы никакого запаха нет, то и не нюхаем, чуть только появляется запах, тогда осматриваем каждый лоток и достаточно быстро находим. И по запаху и по цвету. Главное не допустить, чтобы яйцо взорвалось yes3
Ну и конечно же находить сразу если появится запах. А вообще при закладке осматриваем каждое яйцо на предмет трещин, сколов.
: Самара
04.06.2012 - 12:38
: 29
Ну это вы опытный))) Мы только начинаем...нам нельзя без овоскопа. angel
Благодарю ещё раз за советы. Мужики наши уже принялись делать стол-овоскоп.
: Мосальск
25.02.2014 - 01:29
: 93
Алексей Евгеньевич пишет:
"Ольга 34" пишет:
А кто нибудь может подсказать, где искать овоскоп на очень большое количество яиц?
Выглядит это примерно так
Алексей Евгеньевич, я ни разу ещё не выводила в инкубаторе, а сейчас планируем купить "идеальну наседку" и положить на пробу яйца кур и индюшек (птицы свои). Вы не можите описать эти фото, я например думаю, что на первом плохие темные, а на втором наооборот(почему?). А на третьем вообще мне все непонятно. Четвертое - думаю последняя стадия инкубации. Так?
: Новосибирск
21.12.2014 - 13:45
: 57
Всем привет!Принимайте в свои ряды.На форуме обычно в роли чтеца,а тут решил поделиться -может кому и пригодится .Сколхозил из того,что на глаза попалось.
: Новосибирск
21.12.2014 - 13:45
: 57
Труба каныжная на 50.Светодиодная лампа 3Вт(30Вт)(можо и мощнее) .Мелкий выключатель,старый шнур с вилкой.Обрезок ДСП для подставки.Лампа в трубу встает как там и была и придавливается сверху вторым отрезком.
: Новосибирск
21.12.2014 - 13:45
: 57
Фото с яичком ,забыл отключить вспышку,хотя и так видно,что все ОК.Осталось что то мягенькое приспособить под яичко,хотя жену попрошу сшить два чехольчика из двойного кожзама.Один под перепелиное ,а второй под куриное яичко.Цена вопроса около 200 наших обесцененных.Да чуть не забыл-уплотнительное кольцо из трубы нужно убрать,иначе потом не вытащить верхний отрезок трубы.Как то так.Сейчас собираю брудер и поддоны из ПВХ панелей с бортиками,но это другая тема...
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Для таких труб продают заглушки. Мощно взять несколько штук и в каждом вырезать отверстие под разные виды яйца. Вот только верхний конец должен быть широким, в который уплотнительное кольцо вставляется.
: Белгородская обл
01.04.2013 - 11:10
: 4313
brodyga пишет:
ну так делитесь, где смотреть?
: Новосибирск
21.12.2014 - 13:45
: 57
ТатьянаГригорьевна пишет:
разместил в теме -перепел.Конструкции самодельных клеток.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
brodyga пишет:
Скопировал ваше произведение....все дешево и доступно,спасибо за идею. Лампу поставил 7,5Вт (45Вт) думаю это получьше...яйцо даже на свету пробивает...
