Овоскопы.
77 сообщений
Кто каким пользуется?
Вот фото китайпрома. На фены похожи laugh
Овоскоп от Николая Ивановича Золотухина
Овоскоп от фермера Баклыкова.
Переделан из овоскопа для страусиных яиц в овоскоп под перепелиное яйцо
И просто разные овоскопы с просторов интернета
Принцип действия или как сделать самому.
1. Коробка; 2. Яйцо; 3. Лампа; 4. Патрон; 5. Отражатель.
1 - цилиндр; 2 - квадратная форма; 3 - круг из фанеры; 4 - заклепки; 5 - лампа; 6 - квадратики для яиц
Примерно такой девайс показывал мне один знакомый. Он использовал две фары от Волги.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Алексей ,интересная темка и супер аппараты , а мой овоскоп ,вот уже лет 25 служит верой и правдой .
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Доброго вечера всем. aleks_shamo.Александр, прменение лабораторного фотофонаря в качестве овоскопа довольно оригинально, но есть идея получше, применить фотоувеличитель типа "Ленинград-2", "Нева-2" или им подобный. У них там есть все и лампа с рефлектором и конденсор для формирования параллельного потока луча света. Правда там придется повозится с переворотом всей конструкции, изначально фотоувеличитель направляет поток света вниз.
16.11.2008 - 22:22
: 3824
Serge, Приветствую ! hi Да у меня тоже такая идея была ,и фотоувеличитель лежит на чердаке ,вот только все никак руки недойдут до этого конструирования ! dri
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
Кто может подсказать как самому сделать стол-овоскоп?Что бы не каждое яйцо смотреть,а положить лоток инкубатора и выбрать сразу неоплод.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Приветствую всех. Вадим, предложенная идея давно работает на западе для промышленных масштабах, правда она расчитана в основном под яйца с тонкой скорлупой, в основном для куринных яиц. А так сожно применить мощные ЛДС с хорошим рефлектором, все в самый раз.
: Cвердловск
05.08.2009 - 07:50
: 174
[quote=Алексей Евгеньевич]
Сегодня из поломаного уличного фонаря состряпал.Пробовал перепелиное свежее и из инкубатора- разницу ощутил.
olegg пишет:
Я в юности тоже из "поломанного" светофора делал светомузыку laugh
А овоскоп зачётный!
Вот, кстати, тема интересная в прицеп к овоскопам Полезные фотографии. Как развивается цыплёнок в яйце по дням
Овоскоп от Евгении, ака Гусёна
И комментарий от Гусёны:
На овоскопе лежит яйцо мускусной утки, третий день инкубации.
: Московская область, Руза, Москва
17.01.2010 - 03:51
: 397
Уважаемые форумчане, тут в другой теме увидела комментарий от Роксаны, как изготовить такой инкубатор. Роксаночка, Вы немного ошибаетесь в технологии изготовления, поэтому опишу.
Исходные материалы:
- Две железные банки из под детского питания типа Нутрилон с пластиковыми крышками
- Электрошнур с вилкой и обычным переключателем ( можно изготовить самостоятельно, купив шнур 1.5-2 м, вилку, переключатель и все соединить. Только не забыть, что при подсоединении переключателя, провод, будущим нейтральным мы не перерезаем, а пропускаем через переключатель, иначе КЗ)
-Фольговый скотч
-фанерка, мы покрыли лаком для красоты размер 15х15 см.
-энергосбер. лампа мощн 25 Вт, можно и меньше.
-прямой патрон ( электрический)
Сборка.
-Дно одной из банок удалить с помощью консервного ножа с вертушкой, край должен быть ровным.
- в банке с целым дном, сбоку просверлить отверстие для выхода эл. шнура чуть выше дна. Продеть шнур с зачищенными концами проводов в отверстие и присоединить к патрону.
- Поставить собраный патрон на дно банки посредине и прикрутить саморезами патрон к фанерке. Саму банку тоже ориентировать по центру фанерки, для лучшей устойчивости.
-Соединить обе банки ГОРЛЫШКАМИ!!!!!! и зафиксировать несколькими слоями фольгового скотча.
Примечание: в банке без дна, рекомендуем с боков сделать п-образные прорези таким образом, чтобы можно было отогнуть жесть снизу наверх. Мы так не делали, при овоскопировании мне достаточно нескольких секунд и яйцо не перегревается, можно использовать лампу меньшей мощности.
-Далее осталось вырезать маникюрными ножницами отверстия в крышках, в одной скажем под куриные, в другой под гусиные, и обклеить их снаружи или изнутри фольговым скотчем.
17.01.2010 - 03:51
: 397
Вадим пишет:
Вадим, сообщите размер инкубационных лотков и желательно фотку. Фото самого стола выставить не смогу, а чертеж и фотку основных элементов выставлю.
: г. Мичуринск
14.01.2009 - 19:25
: 537
Пользуюсь фонариком на диодах (гуси и цесарки), хатя овоскоп есть, но он с подсветкой снизу, а мне лучше видно, если яйцо дежать вертикально камерой вверх и накрывая фонариком сверху - получаешь отличную картинку. Видны все сосуды и зародыш. Хотя при закладке зародышевый диск не видно.
: Чувашия
26.12.2009 - 23:06
: 276
Сделал сегодня овоскоп из куска нержавеющей трубы, все стандартно, но есть особенности. - Верху трубы вместо простой дырочки приделал резиновый патрубок от доильной машины, которая одевается на сосок коровы. Она мягкая и плотно облегает яйцо. Лапочку поставил энергосберегающую, меньше нагревается , светит сильно.
Отличный овоскоп и классное решение! good
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
Как правильно овоскопировать яйцо wacko2 вертикально или горизонтально и на что обращать внимание?
Slovakia
: Bratislava
21.12.2008 - 18:12
: 569
A u menja vot takoj "ovoskop" iz staroj lampy i Spraya".
Očeň bystro s nim možno prosvjetiť jajka.
Ух, ты не видел, что тут Питер показывает! good
А я сфотографировал на выставке несколько моделей овоскопов.
Очень забавный овоскоп Английской фирмы Brinsea Сколько стоит не знаю.
И ещё один попроще
24.01.2009 - 22:59
: 271
Поясните пожалуйста, а в чем смысл покупных овоскопов? Разве самому его сделать не проще? Разве это не будет дешевле в 10 раз? Я вижу овоскопы по 1800 руб и это, судя по всему, не предел, хотя сам не представляю себе бюджет такого овоскопа выше 100 рублей, даже если выпендриться :)
: В-Волочек
11.08.2010 - 11:39
: 26
Овоскоп смастерили из банки из-под детского новогоднего подарка. Получилось оригинально и просто.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Помимо заводских и самодельных овоскопов привожу и свою конструкцию, которую делал еще 8 лет назад. Она сложновата по конструкции, сделана с расчетом для просмотра гусиных яиц или другого яйца, которое имеет толстую скорлупу. За все эти годы многие мои знакомые дрались за подобный овоскоп, очень им понравилось эффективность просмотра яиц, когда его брали у меня на прокат. На сегодняшний день его конструкцию можно упростить, с комплектацией сейчас попроще, к примеру лампу с рефлектором можно заменить на галогенную со встроенным рефлектором.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Особо не возражаю, просто в те времена подвернулся удобный случай приспособить один из дискотечных световых приборов под задачи овоскопа (просто удовлетворил профессиональное любопытство). А так в ход идут все возможные подручные вещи для изготовления овоскопа, о чем и упоминалось выше и я с этим согласен.
Я уже размещал фотки этого овоскопа. Но вот ещё. Внутри светодиодные лампы
А ещё вот есть такой два в одном: Шампунь и кондиционер Инкубатор-овоскоп. Лабораторный и обучающий для школ или для студентов.
Модель называется R-Com mini с овоскопом.
Хочу, к слову сказать, себе такой. Веб камеру к нему прицепить и транслировать в интернет весь процесс от закладки до вывода цыплёнка good
Не стал я с него плёнку в магазине снимать, но этот инкубатор на три куриных яйца.
Переворот яйца идёт при помощи такого вот механизма.
Эта площадка, кстати, на 7 перепелиных яиц huh
Вместо прозрачного смотрового окна в этом инкубаторе, можно поставить вот такой овоскоп
Со светодиодными лампами
Эх, классная штука на прокалываться good
Думаю, что для уроков биологии очень нужная вещь.
Вот ещё одна модель овоскопа, который шел в комплекте с инкубаторами
: Бурынь
20.08.2010 - 18:38
: 28
Всем доброго вечера. Я не пользуюсь овскопом. На пятый день инкубации под лоток с яйцами помещяю лампочьку на 150-200 Вт, ввесь не оплод прекрасно видно. И не надо каждое яйцо осматривать отдельно, большая економия времени. Одно условие в помещении должно быть как можно меньше света.
Chijik
Алексей, разрешите уточнить, из какого материала лоток? обычный всем давно известный бумажный лоток? и просто лоток пропускаете над лампой указанной Вами мощности и всё видно?
я правильно поняла?
