Здравствуйте,всем!Я новичок!Собираюсь купить инкубатор несушка на 63 яйца с автоматическим переворотом.Хорошая ли модель по сравнению с Идеальной наседкой?Хотела бы узнать, нужно ли вручную переворачивать яйца или инкубатор сам все сделает?Нужно ли и как часто опрыскивать яйца и чем для увлажнения?И нужно ли кормить цыплят кур антибиотиками?Если да, то в каком возрасте,какими и по какой схеме?
Спасибо!Если можно еще пара вопросов.С какого для все же надо опрыскивать(нигде не нашла) и очень странно- выставила температуру примерно 37.8,положила 2 комнатных термометра (разные) и один медицинский(где-то вычитала,что нужно им тоже измерить) и еще сам инкубатор с цифровым термометром,так вот и комнатные и цифровой показывают около 37.5-37.9( Это нормально?), а медицинский 36.6-36.7, так какие показывают правильно?
Всем добрый вечер! Ответте пожалуйста на два вопроса по инкубации куриных яиц. Можно ли при инкубации яйца класть друг на дружку т.е. 10-15 шт. лишнего?
И второе, наклев пошел на 20-й день, это плохо или ничего страшного в этом нет? Просто раньше начиналось всегда на 19-й.
У меня тоже только на 20 начинают проклев,но выход нормальный.я не спец но думаю из за того что холодно,яйцо дольше прогревается,хотелосьбы мнение профи.
на 20-ый день это нормально. Для цыплят вывод на 21 день- это норма. Вомногом зависит от того сколько вы яйцо храните перед закладкой в инкубатор, или от температуры(разницана 0.2-0.5гр и вывод на пол, а то ина день изменится)
Всем привет.
Камиль, многое зависит от модели инкубатора, и яйца птицы. В бытовых пенопластовых инкубаторах это проблематично сделать, в инкубаторах, бытовых, таких как ИПХ-10 никаких проблем нет чтобы инкубировать в два, три слоя перепелиные яйца, например. Вот статью прочти https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/33590 Тоже самое инкубирую перепелов и в ИЛБ-0,5 Можно делать и в Ремилоских, как на фото.
Главное яйцо закрепить, чтобы оно не каталась во время переворота. Тоже самое можно делать и с куриными. - нет проблем никаких.
Алексей, привет! Главное я понял, яйца можно класть вторым слоем. Единственное, что меня смущает, это то, что второй слой (в идеальной наседке) будед ближе к нагревателям и если большое количество, то трудоемкий получится процес переворота. Думаю в моей ситуации можно попробовать, у меня всего шт. 20 лишних яиц на 4 инкубатора. А еще надо побробовать, как на фото с перепелиными яйцами, сделать лоток с крышкой, только в идеальной наседке придется его вытаскивать для переворота.
Камиль, я же писал, что в пенопластовых это сделать трудно, причину ты указал правильную.
Но если всего 5 яиц на инкубатор, и инкубатор не автоматический, то даже думать нечего - клади и всё! По краям, но только не в самые углы, а то нижние угловые вообще застудишь!
Если у тебя есть овоскоп, то после овоскопления, как раз освободятся стандартные места, и никаких проблем.
Слушай Саш, не знаю ничего про уксус. Никогда не добавлял. И честно сказать не знаю, для чего это нужно делать.
Я вот обычно уксус в пельмени добавляю, а зачем им инкубационное яйцо опрыскивать - не знаю
Привет. Три-пять раз в день. Так, когда мимо шёл, тогда и опрыскал.
Алексей! Привет. У меня вопросик маленький,посоветовали в воду которой опрыскиваю яйцо добавить немного уксуса. Что думаешь про это?
Да это нормально А. Е. помните мой способ очистви скорлупы яиц при мариновании я там добавлял в воду уксус и он разьедал скорлупу!!!! Вот и это для того чтобы скорлупа стала мягче и тоньше!!!
Алексей- а ты с какого дня начинаешь опрыскивать куринные яйца?А индюшинные тоже? Я имею в виду в ИФХ-500.Я в пенопластовых не опрыскивал вообще-только ставил еще ванночку за пару дней до вывода.А в ИФХ-500 и других я думал что той влажности , которая у них есть -нормальная и ее хватает.А опрыскивать нужно только утинные и гусинные... Или я что то недопонимаю..
Сейчас идет выход,ставлю экспиремент,отложил 20 яиц отдельно,спрыскиваю водой с уксусом(на 1,5л добавил чайную ложку),выходят нормально, уксусом не пахнет.
Мне кажется что 1,5 ложки это мало я когда яйца от скорнлупы отделяю при помощи уксуса на 18 перепелиных- яиц я в воду на 0,,5 литров добавляю 7 больших ложек уксуса и скорлупа в этом растворе сходит за 4 часа полностью! мне кажется что на 1,5 литра надо ложки 3 больших уксуса иначе эффекта не будет тем более что у меня яйца лежат в растворе постоянно а в инкубаторе их опрыскал и все через 5 минут они сухие уже!!!
Дима, привет.
Всё яйцо не водоплавающих птиц я опрыскивать начинаю тогда, когда остановил на вывод уже. За два, три дня до вывода соответственно.
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Помогите пожалуйста кто чем может
почему у меня вывод затянулся на 22 день яйца куриные, наклевываються както медленно и как то вывод идет потихоньку, я пару яйц разколотил а там внутри недоношенные птенцы еще, и как то выходить остальные не торопяться клювики показали и сидят по полдня в яйце, и выскакивать нехотят, скорлупка мелко наклеванна, небольшими кусками.
Какие могут быть причины затяжного вывода?И низкого процента вывода??? Что я не так делал?
Если исключить некачественное яйцо (некачественное кормление или раннюю яйцекладку), то это нарушение режима инкубации, недогрев возможно и нехватка влажности, возможно.
Алексей Евгеньевич доброго времени суток!
Спасибо вам, за ответ, а может ли служить причиной тот факт что яйцо порядка 9 часов находилось при выключенном инкубаторе, инкуб бытовой на 80 мест с ручным переворотом, стоит ли мне оставлять яйцо в инкубаторе еще на пару дней может доклюються те что недоразвитые, или уже не стоит ждать от них результата???Какой возраст должен быть у птицы для сбора инкубационного яйца, хозяин яйца сказал что оно свежее и все яйцо собрал в течении 7 дней...
Приветствую.
Посмотрите вот эту тему https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/10592
Спасибо! Хотелось бы на второй вопрос получить ответ.
Всем привет.
Правильно, Алексей, ты про авоскоп мне подсказал, на шестой день уже четко можно увидеть неоплод. Наверняка даже не на пять яиц место освободится.
Алексей, добрый вечер! В начале темы где-то ты писал, что опрыскиваешь яйца (куриные) во время вывода. А как часто?
Скажите не оплодотворенное яйцо после шестидневного прибывания в инкубаторе можно использовать в корм курам или животным?
Легко. Если скорлупа не треснута, и никакая зараза не попала вовнутрь яйца, то можно.
Ну значит у моих курочек сегодня праздничный ужин.
Нуууууу не знаююююю
Попробуем,просто первый раз,боялся испортить,а так проверил вроде нормально,думаю для гусинных вообще будет отлично.
Дима, привет.
У меня было прошлую кладку-открыл проветрить-забыл и ушел-правда не 9 часов -но часа 4 точно( крышка была открыта). Вывелось 70%.
