Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 83 из 153
4564 сообщения
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
rva58 пишет:
Попробую выставить, может быть кому-то понравится...
выглядит достойно! 5ой резать можно?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
rva58 пишет:
А вот так он выглядит
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
sam 83 пишет:
rva58 пишет:
Любым электродом, в т.ч. и 5-ой thank_you Режет...просто супер! Как автогеном!
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
TUGARIN пишет:
головой думать надо и не хватать что плохо лежит порвёшь мост плита больше тоны весом
правильно ругаете, я делитант , спасибо за советы.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
rva58 пишет:
sam 83 пишет:
rva58 пишет:
У меня такой дома валяется . Интересно устроен , вроде муфта у него внутри кака стоит ... Не разбирал ?
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Жора- пишет:
rva58 пишет:
sam 83 пишет:
rva58 пишет:
Да! Стоит обгонная муфта. Очень удобная штука при отключении ВОМ.
03.03.2013 - 22:14
: 142
решил отметится своей самоделкой , правда ещё не законченой
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
не хочу Вас расстраивать но кажется гц у Вас приварен так что под нагрузкой будет пытаться оторвать крепления а не поднимать
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
TUGARIN пишет:
Тоже об этом подумал.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю уши крепления с подвижной рамки надо переварить к неподвижной . Може поможе ?
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Думаю , не совсем так трагично .Ось вращения всё-таки лежит слева от оси гидроцилиндра. Судя по штырям - будет что-то лёгкое , наверное сено .Не совсем понял назначение данного агрегата . dntknw По-моему вполне работоспособен.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
думаю навоз
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
верхние уши переварить длиннее на 12-15 см с низу сделать упор то да будет работать
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Андрюха72 пишет:
.Не совсем понял назначение данного агрегата . .
скрещение ужа с ежом laugh то ест грейферного погрузчика с куном (удвоятся недостатки обоих агрегатов ,а не их преимущества) .....как ни крути но такие вилы здесь не к месту , больше подходят эти:
03.03.2013 - 22:14
: 142
TUGARIN пишет:
думаю навоз
в точку -возьми с полки пирожок pie я крепление гидроцилиндра подсмотрел у Жеки . У него вроде бы до сих пор работает и чего не отрывает blush2
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
al.korotkov пишет:
TUGARIN пишет:
думаю навоз
А полуоси с чего?жигулёвские слабые будут или нет?или это они и есть?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
al.korotkov пишет:
орудие будет поворачиваться, какой будет привод на механизм поворота?
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
sam 83 пишет:
al.korotkov пишет:
тысяча чертей lol
03.03.2013 - 22:14
: 142
Лёха Каючина пишет:
ничё навоз грузить и такие сойдут , а такие захваты в моих гаражных условиях я буду делать очень долго . А навоз УЖЕ надо вывозить
03.03.2013 - 22:14
: 142
sam 83 пишет:
С помощью цепи и гидроцилиндра , механизм пока только в голове только вырисовывается , но думаю работать будет . Нечто похожее я видел
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
al.korotkov пишет:
Лёха Каючина пишет:
обьясни как он будет грузить ,как кун или стационарно как грейфер
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
al.korotkov пишет:
Добрый вечер!
Не совсем понимаю... вся установка впоследствии планируется быть поворотной?
На мой взгляд без центральной тяги долго не продержится wink
может конечно и лишнее было делать поворот, тем более с таким весом (балка от прицепа) scratch_one-s_head предполагаю что ступичная ось загнётся или сломается hi
03.03.2013 - 22:14
: 142
Дмитрий 1986 г. пишет:
Да , это они . Не думаю , что они слабоваты . Они выдерживают большие нагрузки , тем более что их там семь штук в купе
03.03.2013 - 22:14
: 142
Лёха Каючина пишет:
это как получится . Может и как КУН если застопорить , а может и как грейфер если снять со стопора . На фотках стопор он красненький такой
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
al.korotkov пишет:
Лёха Каючина пишет:
тогда в чём преимущество такой схемы и в 1 и во 2 случае всё -равно юзаешь КПП ,сцепление ,механизм поворотный то, зачем scratch_one-s_head
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Лёха Каючина пишет:
я тож думаю он вам не понадобится,,, лучшем было б усилить крепления к навеске,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
al.korotkov пишет:
эт Вы переигрываете,,, чё доп. распред будете ставить, эт лишнее на мой взгляд,,,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
P_aleksandr_v пишет:
К сожалению я не знаю их характеристик и длину не стал замерять(в сложенном состоянии около 80см) знаю что они одностороннего действия. Я когда их забрал то не смог выдвинуть шток сильно драть не стал и залил в цилиндры солярки так что я даже не уверен получится ли их восстановить и стоит ли- надеюсь на совет форумчан.
Вот нашел в сети похожие, только у меня зеленые smile3
Основные технические характеристики
Диаметр плунжера - 63 мм
Ход плунжера - 500 мм
Номинальное давление - 16 МПа
Максимальное давление - 20 МПа
Масса - 19,5 кг
Рабочая жидкость - минеральные масла
Класс чистоты - не ниже 15
похожы очень на доновские подъёма жатки scratch_one-s_head
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
злые вы все, пусть делает, смелые города берут ,а полуось покрепче вильного зуба это раз и во вторых ну обрежет болтик вышел поменял это во всяком случае лучше чем с резаком по говну ползать
здесь что сколько весит чтоб не хватал чё попало http://www.klag.ru/spravka/lestnitsi/
31.12.2013 - 00:30
: 844
al.korotkov пишет:
Спасибо,таких на разборках море,легче добыть,напишите пожалуйста потом после того как пройдут испытания.
