Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 55 из 153
4564 сообщения
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 344
UMZ6 пишет:
АндрейБузулук пишет:
UMZ6 пишет:
наконець - то припер цилиндри продовжаю мастрячить wiggle
А то робота була стала
Виктор, Пожалуйста паспортные данные и марку изделий опиши.
Цилиндри 80\40\630 Куновские
размер по центрам проушин 930 мм с видвинутим штоком 1500 мм
диаметр цилиндра 80 мм, штока 40 мм, ход штока 630 мм yes3
Спасибо большое, очень ценная инфа.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3727
ну и я свой доделал, три дня цилиндр мерил и наконец получилось. Сегодня выточили пальцы,завтра вставлю и все.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
дон1500 пишет:
ето цилиндр на вигрузку ковша наверное?
07.01.2013 - 16:43
: 3727
UMZ6 пишет:
дон1500 пишет:
он самый
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
не кто не считал, во что обходится . так хотя бы приблизительно?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сам когда делаешь из того , что под руку попало и спотыкался --- в каиф -- не дорого . laugh laugh smile3
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
сказочник пишет:
Вот сюда зайди всё подсчитано кроме инструмента https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/21558...
РСФСР
: Самара п. Междуреченск
12.12.2011 - 21:19
: 12
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Сергей 3026 пишет:
Виталий, ковш у вас нормальный , вы допустили точно такую ошибку что и я когда ставил цилиндр на ковш. Посмотрите 29 страницу , там есть мои фото и комментарии . Вся ошибка что не угадали трапецию, я помоему 6 раз отрезал, переваривал, пока угадал.
Вот фото тяг что вы просили.
а есть видео как работает
14.12.2013 - 22:25
: 163
mtz-892 пишет:
Сергей 3026 пишет:
Виталий, ковш у вас нормальный , вы допустили точно такую ошибку что и я когда ставил цилиндр на ковш. Посмотрите 29 страницу , там есть мои фото и комментарии . Вся ошибка что не угадали трапецию, я по моему 6 раз отрезал, переваривал, пока угадал.
Видео есть но не могу загрузить, поверьте работает хорошо. Но желательно ставить цилиндр на две шланги чтоб принудительно опускать.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Andrej. пишет:
Аирмант пишет:
Andrej. пишет:
вот вариант
вариант хороший good еще бы узнать как соединены два распреда ,вариант с краником не подходит ,может другой насос ставить на вом ,который отсепляется с куном и распредом ,у меня есть 5 секционный распред от свеклоуборочного комбайна кс-6,у него все штуцера под шланги 24 ,думаю как нибудь его ставить на кун ,есть вариант еще электрорапредилитель ставить от кск100 ,только переспиктива мозолить пальцы об кнопки не радует,если только сенсорные кнопки приспособить или джойстик с кнопками ставить благо теперь есть такие джойстики ,только вот зимой не хочется заниматся снег расстает буду думать как быть
Работать одно удовольствие, мужики увидев думают что с завода так шло laugh а так все в норме захожу выхожу без проблем, цепляю на перед кун или отдельно ковш вилу ну и отвал
Тоже переднюю навеску для погрузчика налаживаю ,чтобы по быстрому уголком зацеплялась и второй распределитель поставил . Теперь только остается провести испытание .
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
может кому пригодится. https://www.avito.ru/volgodonsk/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz-82_t-40_kra...
Вот вроди правильно.
: херсонская. геническ
29.11.2011 - 21:05
: 133
Всем участникам темы благодарен.Вот что вышло у меня
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
красиво сделано! good
29.09.2010 - 20:52
: 2114
лукичь пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лукичь пишет:
28.01.2011 - 18:13
: 807
Ну вот как то так и что из этого получилось . С задней навески перецепил погрузчик на переднюю навеску.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
лебин пишет:
Нелегко передку придется.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Cергей 36 RUS пишет:
лебин пишет:
Ну это скорее запасной вариант будет . Для легких работ . Например для снега . Только ковш наверное по шире переделать надо .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
лукичь пишет:
Хорошо !!!
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
лебин пишет:
Ты уже профи по этому делу,можно на поток ставить. good
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
подпишусь....
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Молодец , свои пять копеек положил good .
29.11.2011 - 21:05
: 133
Делюсь своими впечатлениями то испытаняя.Сразу по влажениям металл на раму около 80$ цилиндры старые ремкомплекты копейки токарные работы 15$ пачка электродов, кругов на болгарку пачки 2 ковш с чего было.По работе был удивлен что обычному куну не уступает правда раньше ведущие колёса попадают на грязь при погрузке навоза но поднявши ковш вылазит с практически любой грязи вес то на зад.Шея конечно болит с непривычки.Кто сомневается а нуждается в данном устройстве скажу стягивайте метелл цилиндры и вперёд будите приятно удивлены по финишу.Всем удачи .Может кому будет полезно ковш-вила
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
лукичь пишет:
ковш-вила
Хорошо придумано,надо взять на вооружение.И сам кун компактный получился-красава good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
лукичь пишет:
good А пальцы из чего сделаны???
29.11.2011 - 21:05
: 133
Пальцы с шины 30х24 крепкий металл при союзе в колхозе загоны коровам делали когда все рушилось притянул вот и пригодились
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
лукичь пишет:
thank_you
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Всем спасибо за фото! очень помогли в работе.
выкладую свой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
mtz-892 пишет:
выкладую свой.
good good good
