но там верхняя крышка немного болтается, может отвезти его обратно?
сбоку в крышке прорезь, там стопорное кольцо, начни вращать крышку и кончик стопорного кольца начнет выходить. заменишь уплотнения и будет тебе исправный ГЦ
спасибо, я разбирал на типа такого, с кольцом, только верхняя часть была внутри цилиндра
как вы такие разбираете, я с одним пол дня провозился
А что там возится то. Снятие, замена ремкомплекта, монтаж на погрузчик, макс. час работы. При зарядке поршня в цилиндр, помощь приветствуется, один чел с кувалдочкой.
Мужики взял себе навеску от кары на Мтз. Все нечего в хорошем состоянии но вот беда подымать цилиндр подымается а обратно не опускает. В чем может быть проблема? Может кто в тракторе распределитель на Мтз барахлит?
У распределителя есть плавающее положение ??? И на некоторых бывает верхний манжет цилиндра поджимной поджимается болтами по кругу ,не перетянули ???
всем доброго дня, вот взял себе цилиндр на погрузчик, но там верхняя крышка немного болтается, может отвезти его обратно?
с
Если с под крышки не бежит то трогать ее не нужно.
Мое мнение, если цилиндр неизвестного происхождения, то нужно сделать ревизию.
Дунуть компрессором Если есть утечка сразу покажет.
Логично.
как вы такие работаете, я с одним пол дня провозился
Может кому-то будет интересно. Вот такой погрузчик сделали мои друзья. Качество плохое, снимал телефоном.
Здравствуйте.Мой вариант установки второго распреда для заднего погрузчика,
Сам погрузчик
Я б так не рискнул. Боязно вдруг чего.
Зато сразу и все видно.
Ага)) как не дай Бог под нагрузкой шланг лопнет и по боку. Хотя давно не слышал о таких случаях. Просто сопливит обычно под обжимкой
Так и я, о том же.
Рвёт не хило!У меня было на прицепе разорвало так трактор в масле весь был,а тут в кабине,да ещё горячим!!!!!!!!!!!!!!!!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Поставлю защитный кожух,чтобы шланги прикрывал,
не убьёт если летом то может и горячеватое масло но так чтобы не с того не с чего шланги не рвёт
можно жестяночкой прикрыть
сами и рушили хотелось как лучше а как всегда получилось. имхо
лукичь
чтобы пальцы не проворачивылись к ним с боку привари полосу
Муфты разрывные стоят'
от проблемы прохождения масло до самой рамки- положить и без цилиндра глянуть как ходят рамки, там имеются регулировки, возможно поджимает
Помнится то же самое у тебя было и с другим погрузчиком недавно. Ищи проблему в соединительных муфтах и распределителе, реже в шлангах .
Всем спасибо завтра буду разбирать. Думаю проблема явно в невподьемнике
ребята подскажите пожалуйста с какого листа железа сделать ковш?
