Вспомни колёса паровоза,как они связаны. Так вот ,что бы всё крутилось нормально, колёса должны быть примерно одинаковые и поворачивались на один угол. Опять на примере паровоза: паровоз двигается чуть вперёд, чуть назад, то в средней точке движения связь колёс должна быть в зените(в самой высокой точке колеса). Это для понимания куда двигать и зачем, верхнее крепление цилиндра надо сдвинуть к трактору.
Да всё возможно. Один из вариантов- приварить к цилиндру под прямым углом шину и место сочленения сместится ближе к трактору. Если тянешь за собой за палку какой-нибудь груз, то груз будет тащится по прямой, будь эта палка прямая или изогнутой дугой. Так и здесь: не обязательно тяга копира должна быть прямой. Обойди препятствие.
Вот эти уши 1 2 3 ниже не пробовал. А если ниже сделать плечё не мало будет? Цилиндр при вывороте тяжелого груза может не справиться или уши полетят или тяги погнет
Ковш сильно близко к раме расположен. Либо ковш переделать, либо уши у рамы удлинить т.к. все в одной плоскости, а цилиндру для работы в данном случае, необходим наклон.
бл.. только увидел "И ПОВЫШЕ" а я вообще на полку опустил, см 3 - 5 от оси рамок стало еще хуже на сколько примерно сантиметров (повыше) ориентироваться?
Ковш конечно не переделать, задняя стенка из трубы, железа нет, а вот уши у рамки - надо подумать вроде швеллера не много надо надо поспрошать у народа с метр
Это стойка копира,которую советую отодвинуть к трактору и сделать повыше, как Дмитрий 63 показал.Ну у него высоковато показано, но просто посоветовали как, а там уж подбирай.
sergeiaksenov пишет:
заварен вверх как под цифрой 1?
Под цифрами 1,2,3,4 один и тот же кун(твой кун со стойкой копира как ты сделал) ,только в момент раскрытия 45 градусов, 90 градусов и 135 градусов. Хотел объяснить почему не получилось с копиром и что нужно исправить. Вообщем как у Дмитрий 63 на фото показано так и нужно сделать. Кстати, Дмитрий, переделал? Работает?
Уши у рамки не надо удлинять. А цилиндр с ковшом напрямую связан, без тяг?
Нет еще ребят в эти выходные буду скорее всего. Даже не подхожу к нему на 2 работах просто с одной на другую вот одна все вроде и думаю в выходные делать
Тогда только переделать ковш, т. е. его геометрию, что бы стенка к которой будет крепится копир, была как можно под наиболее большим углом по отношению к раме подьемника. Хотя бы как у Дмитрия 63 и то, ему надо еще немножко наклонить ГЦ ,как советуют.
Верхнее высказывание не мое Посмотрите пост 2936 vepr40, насколько у него рамы вместе не складываются, поэтому и работает ГЦ т.к. угол тем самым сделан больше, вот я Вам и советовал, делать либо уши длиньше, либо ковш переделать.
То что стойку копира (та что приварена сверху к неподвижной рамке) надо переделать и сделать НАД верхними петлями-это даже не сомневайся. Посмотри у всех так и сделано. Сделать длиннее крепления ковша или "уши" рамки, как пишет Казак161 это потом видно будет,а пока переделай стойку. Даже может и мешать то ничего не будет.Вот или по красному способу или по зелёному.
Крепление цилиндра подъема рамки уголок не даст - красным обвел
А он для чего?, убери его
а стрелу (рамку) поднимать как? Вот он как работает
Положи кун набок и отодвигай не подвижную, а неподвижную и увидишь как и на сколько копир толкает ковш. Крепление на ковше пониже не пробовал?
Место соединения тяги копира с креплением на неподвижной рамке делай над верхними петлями.
блин это как? или я тупой или лыжи не едут
попробуем буквой П придется чего-то лепить иначе стрела полностью не откроется, но тогда цилиндр придется ниже смещать
Вот так имел ввиду.На зелёные линии не смотри
У Андрюха72 всё решено и работает.Скопируй да и всё.
Сейчас попробую смазать
Выходит 3 вариант самый оптимальный.
Получается у меня тоже самое вот что ребята посоветовали мне переделать на фото
этот красный отрезок на оси рамок вращается или над осью на неподвижной рамке намертво заварен вверх как под цифрой 1?
в посте 3003 фотка есть центральная тяга приставлена
Вы совсем меня запутали
Посмотри пост 2936 ,если нужны какие размеры,могу снять.От себя скажу,над копиром просидел 4 дня,скурил пять пачек сигарет.
ну вот как то так,
Заработала!
Вот теперь,когда заработало,становится понятен весь принцип работы копира и усовершенствовать его не составит особого труда.
