Лопата для снега к мтз. Страница 21 из 106
3152 сообщения
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Лисюткин" пишет:
вчера доделал
Да... scratch_one-s_head это для т-150 или МТЗ-1221. 82 с такой штуковиной делать нечего - веса не хватает.
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
да ладно не хватит весу, она не больно тяжелая(максимум 300-400 кг)
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
и всёж хотелось бы в бою увидеть scratch_one-s_head прикольная но каца дюже супротивиться будет mail
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сергей 35" пишет:
Вот крепление отвала к трактору, дорожный просвет не измениться . Себе хочу так сделать .Кто скажет надежно будет ? http://www.youtube.com/watch?v=fbM4ApJX2X8
может по такому пути пойти просвету точно не повредит
: Алексин
19.12.2011 - 11:19
: 43
Лисюткин пишет:
вчера доделал, правда с гидроцилиндром нужно еще поработать(нужно увеличить высоту подъема)
У меня похожая лопата, сварили по быстрому, только цепляю за заднюю навеску, трактор и идет по снегу, лопата сзади трактора, берет любой снег, если не за один проход, то за два три прохода до земли чистит, некогда переделать также на МТЗ, зато её иногда цепляю на экскаватор ЮМЗ на родную ЮМЗовскую лопату, вот тогда получается адская машина любой снег разгребает, посоперничать может только гусеничная техника.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Лисюткин" пишет:
Не хватит веса трактора. В плавающем трактор будет буксовать. Очень большой захват.
"Oleg303303" пишет:
good ЮМЗ тяжелый.
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
Oleg303303 пишет:
Лисюткин пишет:
согласен. я как "бабочку" сделали тоже на заднюю навеску цепляли, а это мы уголок приспособили вперед, поэтому смотрел как спереди будет
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
поменял гидроцилиндр и вот что получилось
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Лисюткин" пишет:
И как впечатления? Выглядит сурово wink
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
Филипп пишет:
"Лисюткин" пишет:
мне понравилось, пока больше ничего переделывать не буду
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
"Лисюткин" пишет:
сколько захват клина по верхним углам отвала ? и сколько длина клина по верхним углам отвала от носа до конгца крыльев ,и если не трудно сделайте фото крепления цилиндра
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
TUGARIN пишет:
"Лисюткин" пишет:
захват=2,5м, крыльев=2,30м
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
большое спасибо ,цилиндр варили с маслом или пустым ?
: пенза
04.02.2013 - 13:45
: 26
TUGARIN пишет:
разбирали
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Я нож тоже варил родной срезал и варил из двух грейдерных б\у только ОК.46 не пошли пришлось варить уони постоянкой пока ходит !
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
доброго всем дня, подскажите пожалуйста, у нас продается лопата, за 5 т.р. 2 метра ширина, не знаю с чего, у мужика валялась дома, нет цилиндра и вроде она идет без ножа, нет отверстий под болты, стоит брать, можно ли ей землю срезать или она будет поверху ползти, ну и зимой снег чистить?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Макс1985 пишет:
На перед или на навеску?Фото есть?Нож можно и приварить при желании.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Виталий Соболев пишет:
Макс1985 пишет:
Нож прикрутить надо,сваркой не удержите,да и менять потом как?При износе?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
на перед, крепление к трактору есть, цилиндр у меня есть но только такой же как на навеске мтз задней, фото не могу загрузить, есть в авито, г.Белгород с.Короча, а ножи дорогие, или можно что то другое приспособить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Макс1985" пишет:
Рессору от грузовика, ножи от плоскореза и т.д.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
большое спасибо за совет, к чему крепиться цилиндр подъема к трактору, как мне сказали там должна быть еще на типа рамы
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Валентин Карпачёв пишет:
Привет всем) вот мой вариант
добрый день, подскажите пожалуйста с чего у вас отвал, я себе тоже не давно приобрел, вроде похож
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Димедрол пишет:
Доделал отвал какраз к сазону laugh Пока назад, но крепление на всякий случай сделал чтоб вместо ковша на задний или передний КУН ну или как Акимыч прицепить. Есть 4 положения: 2 прямых и по одному влево/вправо.
МТЗяка 50тая ещё живая!
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Яуген пишет:
"Сергей 35" пишет:
Хорошо придумано крепление, а главное нагорнуть можно высоко
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Ширина лопаты в любом случаи должна перекрыть колею трактор хотя бы на 10см. И. Если вы собираетесь чистить свой двор от снега, то пойдет любая и из любого материала,- хоть из дерева.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Витас. Будет резко поднимать передок трактора и не исключено, что оторвет площадку.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Ближе к зиме и тема проснулась,а мне так и не привезли обещанную трубу sad
06.01.2012 - 17:25
: 407
Скоро начнется мой восьмой сезон по снегоуборке. МТЗушкой чищю и Т-170, на МТЗ стоит коммунальный отвал с ножом Сталь 40Х на болтах, по рабочей поверхности наплавлен сормайт. А вот рама лопаты переделана, все соединения шарнирные, в горизонтальной плоскости лопата копирует рельеф дороги (как нибудь скину фото). Лопата косая.
Сделал себе самопальный трактор и лопату к нему, тоже самопал (прямая) Ширина 2350 высота 750, все соединения лопаты с рамой тоже на шарнирах. Упорный брус свободно входит в направляющий стакан в котором вставлен отбойник от Газели. Стакан длиной 400 мм сварен из двух швеллеров на 10, а брус из швеллера 8, ребра про фрезерованы, что бы соединение было подвижным. Данная конструкции преследует цель смягчать ударные нагрузки на раму трактора. Как будет работать отпишусь поле испытания. На заднюю навеску делаю ковш, что бы можно было грузить собранный снег в тележку или выбирать снег от куда его не взять лопатой. Ширина ковша 1250 мм. объём примерно 0,5 м3. Фото есть на металлическом форуме и на Фермер. РУ, наберите на Яндексе Д-37. С приветом к ВАМ михалыч.
06.01.2012 - 17:25
: 407
На фото видно упор, а на на нижнем снимке лопата вид сбоку, далее,- так выполнены крепления на моей лопаточке, все соединено на пальцах. По низу приварен швеллер 16 и с зазоро в 20 мм приварена труба НКТ- 73, таким образом по низу получается пространственная рама, на заднем плане реактивная штанга из толстостенной тубы 60*45.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Отлично!Молодец! good
