Привет,а какие фото мТз или юмз здесь много вариантов переделки кпп
У МТЗа все понятно,а у ЮМЗа(большая кабона) рычаг надо 20 см в зади перенести бы педаль газа и ручной тормоз не мешало!Ети переделки сюда на форуме меня не нравится(каждому своего).
Юрий спосибо вам огромнее!!!!!!!КЛАСНОЕ ето!Очень нравится у меня,так надо делатся!Я сам так собирался сделать кулису,толька тяги надо вдоль будут так месте скоростей не меняется!!Ещо раз спасибо огромнее!!!!!
Привет
кулиса патрясная вот только не пойму на что она ???напоминает принцип ЗАЗ
Это на мой экскаватор ( видно на заднем фоне) купил его ( Джи Си Би) коробка была 4ст. полуавтомат движек уже был МТЗовский Я поставил КПП ЗИЛ, рычаг попадал как раз под рулевую колонку. Пришлось мудрить- делать кулису. Скоростя включаются наоборот ( по сравнению с ЗИЛ) Но мне так даже удобней -первая влево-вперед-задняя взад. Да и ЗИЛа у меня никогда не было.
Рычаг вместе с крышкой ( родной ЗИЛ) прикручен к полу кабины-нигде никаких щелей нет снизу на нем приварена втулочка. Долго продумывал эту схему, думал из чего сделать-оказалось-все в гараже валяется рычаг ( что приварен к валу) от маятника ВАЗ 01-07 и в него рулевой наконечник ВАЗ ( возможность замены-он на резьбе с контрагайкой)
по включению- работает все четко, по ощущениям как родной рычаг в КПП
Мой трактор во такой https://fermer.ru/forum/yumz/98582?page=22.Но меня хочеться внутри кабинета поудобнее сделать-рычаг кпп перенести в удобнее(нормальнее)место,гидроразпределитель взади кабинета и его рычаги через тяги ближе седушки,катороя из грузавика с пневмоподвески, уже покупил ,и вот у меня щтасте будеть!
Привет,испытания прошли на 5+ super снега много навалила, два дня расчищал мело имело,пока все отлично yayaya
Я тоже чистил и сидя в своей кабине прикинул расположение рычага (по новому), что то мне показалось тесновато будет. На моем рычаги распреда, низко опущены, на твоей фотке я смотрю они повыше. Вот теперь в раздумьях
Вован а видюшку, не снимешь? Сидя с сиденья, как рычаг работает.
Сергей но рычаги распред... можно и подогнуть мои раньше прямые были я их подогнул чтоб не тянуться за ними а видео можно но только мне нужно его переводить через конвектор а то SAM формат не грузит
Приветствую всех
Сергей, будьте добры фото подкапотного пространства пжлста...
хочу посмотреть расположение щлангов отопителя и подогревателя...
с уважением
Привет всем, Вован ты-ли это, чёт не пойму, что с лицом ??? наверное бороду сбрил
Да кстати Саш забыл спросить как у тебя внедрения рычага продвигается ???
Привет Вов,да то я так шутил за изменение картинки.А по поводу пока слабо, но правда вчера снял крышку КПП и паук с вилками.Я раньше писал правда не припомню здесь или в теме ремонт КПП, у меня нарисовалась проблемка, отломилась вилка 7-8передачу.При разборке обнаружил разломанную пружину фиксатора,после устранения всего купил новый рычаг за 200грв, когда его поставил оказалось что рычаг не доходит что-бы включить 1-и з/х .Поставив в место нового старый оказалось что при включении з/х выключить его рычагом так и не смог, выключал ломом,теперь хочу сначала с поуком разобраться и рычагом(с рычагом уже всё ясно ) чутку толще, а вот поук придётся наверное пересверливать под больший шарик , и когда всё будет нормально вкл/выкл можно пробовать переделывать рычаг как у тебя.Но правда не знаю когда начну, времени сейчас нет ухаживаю за больной матерью, так занимаюсь время от времени по тихоньку,И ко всему погода морозы лупили под -20 ,потом пару тройку дней назад снежку подкинуло а сегодня дождь целый день лупит скользко во дворе хоть коньки одевай. Просто УЖАС !! Вот как то так.Извини если чем обидел а твои замеры и другим участникам пригодились.
Да нет Саш какая обида все нормально а у нас тоже дождь сегодня лупит,снега до этого на валила как бы не растаял.
Вчера при снятии рычага и паука сделал замер хода стокового рычага, так он 20см по нентрали бегает с одной стороны сидения к другой. Если переделанный будет иметь такой ход то я думаю в таких(маленьких)кабинах будет неудобно.И ещё при посадке в кабину и педаль сцепления тоже мешает хорошо.Думал если переделать рычаг чтобы полностью прикручивался всей системой на штатное место то не будет вкл пов-пон так-как вилочка эта находиться за отверстием где прикручивается стоковый рычаг,он на яблоке как-бы заламывается под низ ,, вот и думай голова шапку куплю" ,а сварки то постоянки не ту.Но я таки хочу переделать!!!
Сергей завтра попробую если не загружу то сделаю фото с разных ракурсов OK
Rostowin пишет:
Приветствую всех
с уважением
Да фоток, не жалко, но у меня там без не разберешся Подогрев, шланги дозатора еще шланги погрузчика мелькают. Я лучше так расскажу. Подогрев запитан с заглушки блока рядом с центрифугой, раньше был с краника блока. Выход с подогрева через тройник идет в гбц. Печка вход с гбц, через шланг с тройником, выход в помпу. Что не ясно спрашивай в теме https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/108285 чтобы не сорить здесь.
ЮМЕЗЕ спосибо вам за фотки тоже!!!!
А нормальное место ето где если не сикрет.
Во как всё замудрили
Между ног болтается-на "Р" называется
-рычаг КПП -это НЕнормальное место
Всем привет,что то тема приостановилась по мТз а юмз набирает оборот
Наверное все уже поделали.
Да возможно
а вот юмз на мой взгляд легче перенести рычаг КПП и меньше гемору да и ход рычага у вас наверное меньше
Привет, как прошли испытания? с новым рычагом. Вижу отвал висит, снег наверное двигал.
Здорова Саш не пойму про лицо,бороду если про фотку то она здесь получше будет чем Бусик
хотя он на заднем фоне.
Рычаги гнутыми и были, по крайной мере я купил с такими. Сейчас работать удобно.
Приветствую всех
с уважением
Я же говори что соседи, Даже и погода та же
Полностью согласен
не разберешся
