:Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
: 479
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 4 дня назад
Смотря какой системы блокировка .вот глянь регулировку .ещё погляди накладки фрикционные на дисках на блокировке .могут и зубья на дисках слизаться . в обшем если регулировка не поможет . то вскрытие поможет )))
Спасибо за ответ. При включении механизма блокировки течёт масло. Сальники поставил новые... Можно ли сделать механический привод включение блокировки заднего моста в место гидравлического привода на МТЗ
Смотря какого года выпуска МТЗ . раньше на МТЗ- 50 блокеровка была механическая . стояла педалька .она соединялась со втулкой в мосту а та соединяла на прямую 2 полуоси.Если снять крышку моста видно две полуоси почти сходятся по середине вместе .и на краях у них шлицы (на нашем МТЗ 50 так )
На новых Беларусах шлицевого конца на полуосях нет .
Нафиг 82 блокировка ?? Он сам блокируется при ровной нагрузке как и в ПВМ .
Сказал же Когда нагрузка равной то бывает? Всегда буксует одно колесо
Поясни : Чеж я не встаю то при пахоте без блокировки, без ПВМ ? Причем трактор идет с креном на правый борт , а он падла даж не буксует . Ломает систему к чертям )
Я не знаю чего ты не буксуешь, у меня и у всех знакомых буксует, наверное у тебя диф особенный, видео бы пахоты снял, может и разобрались бы, почитай на форумах про грузы не помню точно где, но левое колесо обычно догружают сильнее
Была такая хрень,и долго,колёса сами блокировались,не буксовал,в том году всё,сателлитам пи ,по асфальту не дал повернуть,ехал прямо.
Добрый день! Некий господин ЧЕХ 02 писал (https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/51831?page=166) в начале года 02,01,13 пост 4991, интересную тему по переделке цитирую; . берем гид. блокир.снимаем совсем. вставляем вместо ние вал ручника но прежде надо его проточить не помню сколько .но когда их положиш рядом всепоймеш .точить надо потомушто вал ручника не достает докристовины сатолитов.когда вал уже стоит берем шестерню привода масленого насоса 32 желательно с вилкой .одеваем шестерьню на вал она будет ходить туда сюда.эта шестерьня будет штапорить намертво 2 вала вилка будет вкючать ивыключать блокировку .вилку надо крепить в кожухе этонемного проблемно но страшного ничего нет .пружину на вуилку ставим на улице .привод включения можно тягой с кобины или тросик как придумаеш.да еще вал ручника чтоб неходил привключении и выключении туда сюда вкожухе надо сделать упор зазор 1 или 2мм. можно наулице сделать ограничитель хода вилки. голова шумит два дня бухал .с новым годом позд. ато что я совсем о...л да еще вал ручника есть нового обрасца унего шлици сплошные большие которые .вотэтот вал лучше но и тот пойдет .точить надо точно можно потом шлефануть он будет крутиться атам 2 кольца чтоб масло нетекло .кожух тожеть есть разборный и сплошной .нужен разборный лехче вилку ставить . если нет берем сплошной обрезаем ему крышку болгаркой или на стонку .с железа 2 или 3мм делаем крышку незабываем сделать дырку для упора вала .если что спрашивай сжелезками возиться люблю .божка шумит забыл желательно сделать для вилки смазку берем гибкий шланг есть такой крепим его так чтобы солидол поподал в канавку масленкау на улицу все придумать можно все вся эта блокировка работает отлично ежжу 2год все чотко
Течет масло из муфты блокировки мтз-80 (а заодно и смазываются диски и тормоза) ! Купил ремкомплект , разобрал и увидел износ крышки и переходника , думается если устранить износ и поменять ремкомплект течь перестанет !
Может кто-то уже ремонтировал ? Что можно сделать в домашних условиях ?
на фото видно износ
отломит кончик выходной с механизма блокировки или будет его обгрызать переходным цилиндриком.неслучайно его сделали с плавающей посадкой в крышку-точность подгонки крышки к корпусу не совсем уж идеальная.
Смотря какой системы блокировка .вот глянь регулировку .ещё погляди накладки фрикционные на дисках на блокировке .могут и зубья на дисках слизаться . в обшем если регулировка не поможет . то вскрытие поможет )))![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Сказал же
Механику можно сделать только поменяв полуоси на 50-е, приспособить механический привод фрикционов вряд ли получится
Может сателлит закусывало или зажат сильно
Скорей всего им пипец пришёл,трактору 50 лет было![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
добрый день если можна фото конструкции вашей блакировки зараней благодарен
на фото видно износ
Приварил фланец к переходнику и прикрутил жестко к крышке ! но зачем с завода переходник крепится мягко ?
Дальше время покажет !
фото
Хотел посмотреть - нет там такого !
(нашел здесь https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/51831?page=165 сообщение 4974)
