Клуб любителей мтз. Страница 190 из 231
6929 сообщений
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
корчага пишет:
Я конечно дико извиняюсь, но можно ваши "разработки-наработки-результаты" перенести в соответствующие профильные темы!!! Спасибо.
Не понял! Чё тебе трижды дедушка соли на хрен насыпал? Нечего предложить, так спи в две дырочки!
Ага ! И ищи потом все в профильных темах. Нож для чего? Для мтз ! Какие еще темы !
Rus
: М.о д.Малое Крутое
13.03.2019 - 00:51
: 19
Добрый вечер.трактор МТЗ 82.1 прогнало масло в мотор выше уровня.гидробачек пустой хотя я туда залил литров 8.в чем причина?
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Микола5 пишет:
Здравствуйте коллега.Видимо пробило сальник НШ на рулевом.А тот сальник могло пробить по разным причинам. Разбирать, смотреть.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
aleksandr7764 пишет:
Микола5 пишет:
yes3 ГОРУ видать есть!
корчага пишет:
Вот выправил пол трубы до 720 мм в высоту русской кувалдой! Под 90 градусов а шоб не копал снизу уголок на 80мм, опыт уже есть на минитракторе сделал таким макаром..
Я больше разгибал.Так мало.Наезжал на трубу КАМАЗом.....Ну и при этом положить её можно на металлический лист или что нибудь подобное...
Rus
13.03.2019 - 00:51
: 19
Ещё вопрос кто нибудь имел дело с трактором кмз 012?от чего подходит кардан вом на родную фрезу?
22.03.2010 - 11:48
: 6952
корчага - неделя блокировки за хамское поведение
21.11.2017 - 23:00
: 5
Почему падает зарядка до 10 вольт при включении подогревателя эфп и вентелятора мтз 82?
Неделю назад было всё хорошо при включении перечисленного зарядку показывало 12 вольт
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Мужики приветствую всех. От чего можно подобрать крышку на бак мтз 82.1 диаметр горловины 58мм родная крышка потерялась а новые что покупаю не налезают уже три перепробовал. Говорят бак украинский поэтому не лезет крышка. Не хватает мм 3-4 буквально
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Я от канистры пластмассовой подобрал,правда штук 10 разных попробовал.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ермолаев пишет:
С газ-52, горловину и кусок шланга соединить, можно будет лить из канистры топливо без воронки!
: Донское
21.08.2019 - 11:28
: 100
Ну попробую подобрать может пойдёт с канистров а нет так придётся сделать с газ 52 переделку как бы не хотелось этого bang
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Парни, моменты затяжек в двигле надпомните плиз. Цуко книжку полезную подрезали. Х с ними пусть пользуются. Лишь бы в туалет не унесли. Попросили Д-50 посмотреть. с заменой колец
06.01.2014 - 16:15
: 317
Максим Шкода пишет:
Может ремешок надо подтянуть?
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Здравствуйте. Купил двигатель Д-245.5-2022 у него муфта сцепления на два диска. Если я поставлю шпильки от однодискового. и уберу один диск и стальной диск. Получится ??Подойдет на мой мтз???. Там еше воздухан больше свой оставлю.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
wator пишет:
yes3 должно получиться!
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
06.01.2014 - 16:15
: 317
Какие цепи обуть на МТЗ?
корчага пишет:
какие вам по карману,самодельные или торговые,с крупным звеном или с мелким,какие вас устроят-выбор однозначно за вами.можете посмотреть в соответствующих темах про цепи и их изготовление тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... и тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Прицеп 3 птс 12 (6 тонн вес +10 вес груза)с горы не повалит на бок МТЗ 892(вес 4,7 т )?????
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Михаил 44 RUS пишет:
А тормоза есть? Мы с сарматом ездим на МТЗ-80, вес прицепа не помню, а пшеницы входит тоже 10+ тонн.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
yurik-48 пишет:
Тормоза пока не исправные,сармат трех осный?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Двух, полуприцеп. Он конечно значительно легче твоего. Если Гугл не врёт, то 3,3т. Конечно с твоим тяжеловато получается, но если разовые поездки и очень надо, то при наличии тормозов и головы все нормально должно быть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
yurik-48 пишет:
Таскаю прт 16 (3хосный) вес 4.7 т +зеленки тонн 6, с горы никуда ничего не сносит,а с 3птс12 х.з. ,он длинее и тяжелее ,увидим в общем
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
yurik-48 пишет:
Михаил, тормоза надо однозначно. У нас один горе-тракторист (нанимали раньше на уборку) в повороте чуть не положил трактор, хорошо никого рядом не было, отделались сломанной навеской. Оказывается ему лень было подсоединить шланг, типа пустая же почти, ну и скорость была велика.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Что то похожее было,тракторист летел на 9 и стал входить в 90 градусный поворот может и вошел БЫ ,вот только дышло на 2птс4 забыл отпереть -трактор на бок.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Парни, всем привет! Подскажите кто работал на мтз с реверсом? Задняя скорость только через реверс включается ? Или задняя сама собой , реверс отдельно?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
roman-mz пишет:
yes3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
roman-mz пишет:
Если комплектация трактора реверсом была с завода, то скорее всего задняя передача будет заблокирована, только реверс на все передачи.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Миxалыч пишет:
roman-mz пишет:
Zhekaz B пишет:
roman-mz пишет:
dntknw и кто прав? hi
