МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 44 из 278
8333 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Гутар пишет:
Да там и коленвал стёрло вот теперь они и выпадают
А постель,где стают полукольца, в каком состоянии?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Svv-07 пишет:
Гутар пишет:
в
Svv-07 пишет:
Гутар пишет:
Постели на вид норм а вок то место на коленвале стёрто ша в гараж сбегаю фотку скину
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Гутар пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Гутар пишет:
откуда взялса такой люфт что может так раздолбатса
Полукольца вылетели и при нажатии на сцепление тёрло чугун по чугуну
Да там и коленвал стёрло вот теперь они и выпадают есть какой нибуть вариант што то вложить или че другое придумать не коленвал же менять теперь или без вариантов только замена коленвала выличит движок аа
У меня так же было с купленным блоком Д 245 б/у. До меня кто то потерял 2 кольца и потерло коленвал. Вкладыши Н1, там полукольца тонкие, мало. Покупал специально комплект вкладышей последнего ремонта, Тамбовские вроде, поставил от туда полукольца, они толстые, пока норм работает.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вот фотка на ней видно кольца стоят на месте и какой зазор остаётса и вот эта часть коленвала стерта
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
semena.kis пишет:
Гутар пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Гутар пишет:
Так я уже туда воткнул ремонтные и вот такой зазор получяетса
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Гутар пишет:
Какого ремонта? Тамбовские бывают Р4.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
semena.kis пишет:
Гутар пишет:
Они самые р4
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вот эта часть коленвала что на фото стёрте почти на 3 милиметра
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Гутар пишет:
Они самые р4
Ни чего себе зазорчик. scratch_one-s_head А когда вы успели так стереть колено если недавно с ваших слов ставили новое? Сцепления же не было наверное. Мой блок с коленвалом с Пазика был, на нем четыре водителя посменно работали и то так стереть не смогли. Или колено пластилин или где то подвох.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
semena.kis пишет:
Гутар пишет:
Они самые р4
Ну да зимой перебирал ставил всё новое и опять по ходу надо покупать новый так как мне кажетса тут уже ни чё не зделаеш или есть какие мысли
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Гутар пишет:
dntknw Честно говоря даже не представляю что тут можно сделать. Попробуйте спросить в этих темах
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
там народу больше, может что и подскажут.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
semena.kis пишет:
Гутар пишет:
Спасибо
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
из какого материала идут полукольца?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
К о н с т а н т и н пишет:
А х й их знает с одной стороны легко царапаютса а с другой похоже на метал
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
если из метала сварить между собой два кольца и обточить до нужного размера может это и глупость
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Биметалл. На стальное полукольцо наносится антифрикционный слой как и на вкладыше.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
semena.kis пишет:
Может полукольца не той стороной поставил?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Всё может быть перебирал зимой пустили в гараж колхозный на ночь вот в торопях мош я и косячнул с этими кллечками не спорю Но может есть какой вариант вылечить эту болячку не меняя коленвала
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Ну всё равно если и селобы то кольца а не вал ,выходит вал тогда из го...на сдела и ли как .
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Ну вродебы выходит что вал говно но оно миня не радует это говно
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Гутар пишет:
Конечно жалко менять вал. А если попробовать такой вариант- напаять на полукольца слой баббита или же выточить новые бронзовые.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вариа
vladimir47 пишет:
Гутар пишет:
Вариант хорошый но незнаю в ивановской области где такое можно зделать и делают ли вообше
Гутар пишет:
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Раньше,когда с полукольцами был дефицит(не только на тракторах),брали старые и наплавляли на них в лучшем случае баббит,в худшем припой.И ходило все нормально до следующего ремонта.Сделать только нужно всё нормально,если руки растут из нужного места(а если не оттуда,то покупать новый вал и кольца)
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Алексей привет а где у нас в области можно это зделать
Гутар пишет:
Гутар пишет:
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Да собственно не знаю,мы делали всё это дома своими руками.(если что я Александр)
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Гутар пишет:
Гутар пишет:
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
vladimir47 пишет:
semena.kis пишет:
Извини Александр просто мозги уже кипят в гллове сыр бор у вас там клленвалы растачивают где нибуть
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Ничего страшного, нужно взять два полумесяца подобрать по толщине и склепать алюминиевыми заклепками, если будет много, то подпилить с тыльной стороны. Под головки заклепок отверствия запотаить.
Гутар пишет:
Да нигде.Как и у Вас наверное.Раньше возили только в Иваново( обычно на ИЗТС)
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Ну вот мы снова в строю Сегодня с утра расточили старый вал под 2 ой ремонт собрал но давление плоховато ну ни че скоко походит деньжат поднакоплю новый прикуплю за рание штоб лежал на готове
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Ну и обкатка небольшая
