ремонт малой кабины мтз80. Страница 15 из 76
2277 сообщений
03.07.2013 - 21:11
: 1505
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
Вот и я пытаюсь узнать у него , карб. или дизель раньше стоял и на сколько вольт бортовая сеть чтобы дать конкретную рекомендацию.
Раньше стоял двигатель 645 роднои, сеичас д 245, генератор с движком в комплекте шел, время выкроду фотик постараюсь скинуть, фотки скидывать не получается.
Да бог с ними сфотками. Погляди на сколько вольт лампочки в зилке и на сколько вольт генератор? Атахометр подойдет!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
12 вольтов лампочки, 1 акумулятор, гена 12
03.07.2013 - 21:11
: 1505
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
Все у тебя получится Делай как было рекомендовано выше.
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
мужики подскажите может кто знает, помню раньше видел на мтз-80 там где колеса заднние крепятся к полуосям а передние к ступицам, устанавливали мужики колпаки такие блестящего цвета, который прикрывали гайки крепления колеса, если кто знает где взять эти калпаки или вообще от чего они подходят пишите!!!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2607
Dima1990 пишет:
Пост 7348, у меня на передних стоят колпаки такие. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/51831?page=244 Это вроде раньше на копейках были такие с завода. А на задние колеса даже не знаю что притулить... там ступица выглядывает за диск, да и гайки у меня на одной стороне стоят высокие, переточенные с МАЗовских
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Dima1990" пишет:
мелкие от ВАЗ-2101, 02, 03 и от москвича похожие, а если надо поглубже то на ПАЗике когдато были а также на ЛАЗах были диаметром побольше на весь диск, только лазовских я уже лет 15 не встречал.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет Владимир, я вам в личку вопрос задавал, ответье пожалуиста спасибо.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Владимир 47 пожалуиста размер шкива от генератора скинте, 2 раза перетачивать не охота. Спасибо.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
тлеу kz пишет:
Диаметр шкива как на уазовском генераторе. Для знакомого сделал проще. Взял уазовский генератор, вывел из него провод для тахометра, сгенератора сьемником сдернул шкив, на токарном проточил шкив под мтзовский ремень. Если трактор эксплуатируется без аккумулятора, то уазовский генератор работать не будет.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
тлеу kz пишет:
Спасибо, у меня зил, генератор как на тракторе, вот знать бы диаметр шкива, на токарке выточить хочу, с уазовскими генераторами не сталкивался, у своего шкива диаметр 90 мм.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Диаметр шкива уаза 70 мм.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
Спасибо. Заказывал на угад 70 мм и в точку. Вы автоэлектрик? Релюшки, лампочки перегарать не будут? Еще раз спасибо за подсказку.Удачи.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
Установка тахометра никак не повлияет на работу других электроприборов.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
Вы меня не так поняли, я имел в виду меньше шкив больше току.
Шкив поменял, изменении почти нет раньше на холостых 250 об показывала сеичас 300 об, что может быть.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Чем меньше шкив генератора, тем больше число оборотов генератора при одинаковых оборотах двигателя, значит он ранше вступает в работу. Это плюс. За остальное не переживай. на генераторе стоит релерегулятор. Насчет показаний тахометра. Я давал размеры шкивка генератора под двигатель д240 . может на д 245 другой по размеру шкив на коленвалу, чем на д240? сравни.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
хорошо
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ремонт капота
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
кстати видел в продаже капот в украине цена около 1500грн вроде Харьков после замени кабини останетса новий капот только прикупить и новий трактор blush2
06.09.2013 - 18:14
: 6538
на токарном проточил шкив под мтзовский ремень. Если трактор эксплуатируется без аккумулятора, то уазовский генератор работать не будет.[/quote]
поставить реле любое и питание-любой дохлый аккум.,можно из фонарика или даже набор батареек.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"березовский" пишет:
Прикольно будет звучать, трактор на батарейках lol
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Прикольно будет звучать, трактор на батарейках :lol:[/quote]
нет,ну всякие есть варианты и денежные тоже-гена тракторный в половину дороже стоит,а то можно и за пузырь взять из "москаля" у кума или друга.За неимением горничной....А как зовется-на скорость не влияет.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Не в коем случае, не воспринимайте эти слова как обиду, ето шутка, с языка сорвалось.
Я тоже считаю, если мозги позволяют сэкономить, то почему бы этим не воспользоваться?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Бригадир-2000 пишет:
новый трактор- это новая кабина,все остальное ломается так же,как и на старом,тем более их сейчас клепают в бывших коровниках.Покупать з.части надо новые.и все будет нормально ходить.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
Спасибо этим людям!!!!!форум класс!!!и у меня теперь также не совсем но лучше чем было)))
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
но осталось фонари можно фото передней передней части и как кто сделал
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Поклади камазовские с заду фонари,а с верху прикрый зелезом
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
Иван Жданкин пишет:
от души камаз это моя техника)))
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
mirlan1984 пишет:
шлифануть бы ешо victory
12.04.2010 - 23:57
: 1108
smile3
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
хорошый полуавтомат good уменя тоже такой
