Мужики, почему пониженная на самом скоростном рычаге под нагрузкой вылетает через 7 метров?
Пружина и шарик целые, рычаг при включении ныкуда не упирается, включает вроде до конца.
Что же может быть?
С новья мучаюсь на 892 беларуской сборке.
Что же может быть?
У меня на 892 было так как у вас,шарик не входил полностью в паз рейки,подработал круглым напильником,теперь при любой нагрузке не выбивает
По совету Raim63, также подработал паз рейки под шарик, боюсь сглазить но с весны до сих пор не вылетало. Вроде косяк вылечился.
Автол для дизеля да еще с турбиной не айс! Это современные масла и на дизель и на бензин подходят
Подскажите кто знает - от чего может рвать гидрошланг который идёт от насоса к догружателю, уже 4 шт заменил, ещё рвёт шланги к цилиндру навески, - как можно убавить давление в этом догружателе? с распределителем что под рулём проблем нет. Некачественность шланг исключаем - пробовали всякие дорогие.
Там вроде своего клапана нет, обычно скручивают тот что в распреде если рвет шланги.
Здравствуйте! Перестал работать передний мост МТЗ 892.2. При включении переднего моста (под нагрузкой) крутится кардан что входит в поросенок, а на выходе с поросенка не крутится. Вопрос начинающего: что нужно подтянуть, или поросенку кирдык?
Так его (поросенка и нужно подтянуть) должно помоч. Откручиваеш кардан который с раздатки на подвесной со стороны подвесного у хвостовика будет корончатая гайка вот её и затягивай. но там главное не переусердствовать. В книжке есть данные как сильно надо затчнуть эту кайку.
Ага я пытался купить эти фрикционные диски . даже в белоруссии нет их . только узел в зборе бери мать их. так я за 500р снял поросенка на другом тракторе с комунхоза а свой туда
А у нас в любом магазине) хоч комплект, хоч поштучно
так мужики-возникла проблема мирового масштаба-под угрозой срыв установки балочного моста.кто может помочь прошу не отказать.в общем всё есть кроме счастья и кронштейна для крепления гидроцилиндра на мост.в продаже везде только лежат с тремя отверстиями под простой(раздвижной)портальный мост с установкой цилиндра с зади моста.нужен как путнику в пустыне глоток воды-кронштейн на мост у которого отверстие под палец цилиндра одно и цилиндр находится с передней части моста.был в кургане,тюмени-чуть слюной не подавился от той техники какую там продают-там 1221 стоят как т25 по отношению к катам,челенджерам версалитам и прочей забугорной технике.а вот кронштейна такого и там не нашёл-ни у официалов ни у мелких торговцев-про них даже не знает никто-говорят что таких не бывает-хотя у самих стоят на площадках перед офисом трактора с такаими мостами и кронштейнами-как с такими бороться.если кто знает где можно достать и как это оформить через т.к. прошу в личку отписАть.каталожный номер кронштейна 822-2301023 Б. не путать с 102-2301023(этот с тремя отверстиями)-я в кургане по телефону связался с тюменью-сказали да то что надо-смотался за 200 км и зазря-лежит с тремя отверстиями.
Интереса ради позвонил в Минск в фирму где я постоянно запчасти беру. Обычно у них практически все есть. Долго искали по номеру, потом сказали - не было ни разу.
Вы про датчик который на насос-дозаторе что-ли?
Тоже вом гремит особенно на 1000 и при изменении угла кардана (трактор МТЗ 82.1 балочник) свежий.
на распреде сбоку
космические допуски притираются))))
Ага, точно космические! Главное чтобы хоть притерлись а не стерлись раньше времени.
Что же может быть?
Подходит время замены масла как вам это не кто не пробывал MANNOL MOLIBDEN DIESEL 10W-40
Я бензиновый такой лью в десятку, а МТЗ М10-Г2к
по совету агроресурса залил АМБРА 15 В 40 в магазинах такого не найдеш но в интернете нашел закажу по поште
Буду ждать дождя и попробую шлифануть.
Карзина муфты сцепления МТЗ 892 чем то отличается от мтз 80 нового образца,и взаимо заменяемыели они,
даже в белоруссии нет их . только узел в зборе бери мать их. так я за 500р снял поросенка на другом тракторе с комунхоза а свой туда ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вам повезло наверно еще запасы СССР
Та нет у нас есть славный город Мелитополь. ТАм делают практически все, для мтз)
В интернете полно предложений. Оплатил, транспортной компанией получил.
валом![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
мой родной город![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вот например
У нас не было 5 лет назад
А у нас нету транспортной компанией а почтой сами знаете сколько идет![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня в деревне тоже нет. Я за 70 км езжу. Часто покупаю через интернет. Щас вот колеса заказал, потому что у нас таких нет в наличии.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
