Еще говорят,вроде как и вибрацию можно вылечить...
Вибрация ? нужно выважить поршня шатуны. еще балансировка колено и маховик. На детешке подобирали поршневую так он работал на холостых как иж-49 может помните такой мотоцикл?. и не чего не вибрировало. хотя до этого оборвало от вибрации подушки крепления мотора к кожуху сцепления. мотор смд-18.
Менял поршневую 2 года назад,свел на 0,но вибрация осталась...
Так выше сказали КривошипноШатунныйМеханизм тоже нужно. На мтз-80 поставили другую корзину . и все вибрирует .Хотя остальное не трогали.
Я нынче на колупатор новую корзину поставил-через несколько минут глушитель затянутый сбежал с колена.по случаю лопнул средник и корзину снял эту.поставил с запасов старого образца новую-никакой вибрации.труба не болтается в воздухе.вот так одна "не правильная"деталь может убить все старания на нет.
Вот Серега ты подтвердил.что и не только у нас такая бяда. с корзиной .
Привет Лёша,и не только на мтз,осенью перебирали 53 все новое ставили,короче новый двигатель,осталось только маховик старый.Завили, а его не реально стало кол басить так что он начал раскручиватся :shok:И вот методом того что поставили старую корзину,всё 53 успокоился.Вот тебе и новые запчасти.
Вова привет. Я весной тоже буду перебирать газона. вот и думаю все такие запчасти Г .
Г полное,из того что покупали,половина назад отвозили и меняли,на другое.Карбюратор купили поставили сперва работал нормальна,через день весь побежал,мало того все винты воздушные без резьбы ,так же жиклёры.Жесть.Катушки зажигания это расходный материал
Катушка Дааа говно я когда то на 3507 работал, а по теме обьясните как работают мото часы электронные? у меня такое впечетление что один мото час равен работе двишка один час при 1500 оборотах.
Главное что бы было настоящее, а не бодяга как некоторые тут "попали" и менять его почаще. Я лью м10дм с заменой через 500м\ч, а прошлым летом менял 4 раза из-за течи топлива. Щас движок снутри как помытый.
Тоже это масло лью,но меняю через 250 мч, зимние м 8дм лью .
Электронный счетчик считает астрономическое время и от оборотов никак не зависит, я проверял.
Хорошо. чему равен один моточас по вашему? я больше чем уверен что оно связано с оборотами мотора! чем больше обороты двигателя тем быстрее наматывается мото час.
ну это слишком круто для мтз, лейте минералку нормальных брендов что у вас в доступности, SHELL, NESTE OIL, MOBIL, BIZOL... масел много хороших, главное не напороться на подделку. Лучше брать у официалов. несте можно брать в укравтозапчасти.
Так было в эру механического тахоспидометра. Там, да 1 моточас за один "астрономический" только при максимальных оборотах набегал. На новых МТЗ от оборотов не зависит, час в час набегает. Вот и тут дурят нашего брата...
Так если завышать обороты поломает. хотя и с противовесами ломает. тут уже как повезет.
Ставьте. потом раскажете через годик прокатило иль нет
Так и с противовесами ни вечные. Если что с посадочными (постелями) случится , то любой поломает. А так зачем механизму мешать работать
Алексей.не для повышения оборотов хочу поставить, а для надежности. Еще говорят,вроде как и вибрацию можно вылечить...
Вибрацию убирают балансировкой не только одного коленвала (корзина сцепления, маховик).
Так об этом только можно мечтать.
О поздравляю, пусть служат верои и правдои. полистои тут в корпус бортового таотницу монтируют
Сегодня обтянул подтянул и аж целых три моточаса накатал
Нормально,дальше больше.
Привет всем. кто какое масло льет в 245 мотор? скоро надо будет менять а что лучше залить?
Здесь почитай https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/80176
Спасибо за ссылки почитал, сколько людей сколько и мнений. что лить х.з. поспрашиваю еще в местных кто юзает турбину.
LUQI MOLI
И при чем тут космос? астрономия
Купил на пробу ХАДО минералку 15w-40 CI-4.На масле не надо экономить.
