Наконец то сдохли АКБ, точнее один, второй еще бодрячком, седьмой год шел им. Хочу втыкнуть 75е вместо 90х, как думаете нормально будет крутить, зимой не ездим, а если ездим то с теплого бокса.
А хрен его знает . Как говорят жадный платит дважды. По себе знаю.
как в киносериале "солдаты"-скупой платит дважды,тупой трижды,а шматко всегда
75 акб мои зил заводят, пуск на 24в . Сосед старыи механизатор говарил что двумя хорошими 55 акб и к 700 заводил.
Просто батя говорит что газоны всю жизнь одним 75ым заводили
так бензинка же её и ручкой заводили а попробуйте провернуть дизель ручкой.у дизеля компрессия раза в три больше будет-значит и сопротивление проворачиванию больше.опять же вопрос живучести-если аклематоры вытягивают запуск в полсилы-здоровья у них это почти не отбирает.а если на последнем издыхании еле проворачивают то жизнь у них сокращается.потому и делается мощность с запасом а не так что один раз провернул и поехал.а вдруг по какой то причине не завёл с первого раза,а на вторую попытку уже и духа не хватает.а в зиму это очень важно чтоб и с пятой и с десятой попытки акб мог бодро крутить.
Двс, прям беда, сегодня из под коллектора где турбина погнало масло на холодную , прогрел чуть все выгорело и целый день все норм. Хз что это, всего 150 моточасов. Турбине кердык,? Почему на горячую тогда все норм, может с поршневой гонит,...
На холодную может . Турбина я думаю не причём. Но если хотите для себя проверить . Сымите патрубок от турбины и гляньте если сухо значит всё нормаль.
Вообще как у всех я так понял трясет двигатель. Отривает трубу нафиг. Если держиш 1000 оборотов на холостих , все нормально ничего не трусит, трубу не колбасит. Теперь на днях прикол которий до сих пор продолжается. 800 - 900 оборотов работает тихо и не шелохнет, только даш 1000 телипает как с...ку опять нахер трубу порвало, нада варить. И таже херня когда газ сбрасиваеш, когда проходит 1000 оборотов трясет, идет ниже перестает. Заметил также что на максимуме газа всегда било 1800 оборотов теперь когда газульку в пол до краю тиснеш 2000 показивает.. Наработка 880 часов
Так же и у меня. это глючит тахометр,выключаю и включаю зажигание показывает как надо.Наработка 855
Так же и у меня. это глючит тахометр,выключаю и включаю зажигание показывает как надо.Наработка 855[/quote
Также глючит хоть и кидал дозволительную массу. Свой когда покупал 5 штук заставил завести стоят тарахтят я хожу смотрю на выхлопные. Так и выбрал какая меньше всего дёргалась на холостых ну и чтобы мягко движок работал . Был у меня трактор от бати достался сам хлам а движок пипец чесы . Зимой тока до муфты на пускаче дотронешься всё завёлся. И не поймёшь тока по вентилятору видно что он работает. Так я его по морозу так заводил я пускачь гоняю а кто не будь газулю держит что бы сразу не схватил. Масло разгоню головой махну он бросит и гав и стоит не шелохнётся. Так этот движок 10 лет масло от замены до замены.
Раньше было качество,о теперь количества да ещё за большие деньги
У кого какое давление в колесах, все кишки просто вытрясает.перед 1,5,спереди груз 200 кг, задние 0.8. у нас мтз 82.1 идет гораздо мягче, может из за балочного моста и больших колес?
Я вообще держу и передок под кун и зад 2.0 очка. трясет, зато резина дольше ходит .
На кун да, и на сколько дольше? Два очка это уже очень слишком, особенно для задних колес
задние держал по тому ,что левое колесо с нутри все пожевано и поклеяно . ночью приехал с дискатором навесным на полуспущенном. . заводской брак камеры был отверстие тряпчаной лентой заклеяли и за 6 лет камеру прожевало.
Или хвост пополам, или звезда вдребезги...)
Там больше нЕоткуда взяться маслу. Если ТКР производства БЗА - бывает с новья грешат маслом, потом прирабатываются. На холостых только не держи. Ну мож ещё в понедельник двиг собирали - сальники клапанов дешёвые. Хотя ИМХО - ТКР.
И не только выхлопную отрывает, а и трубку подачи на маслонасосе.
Мужики,всем привет! Нарисовалась такая проблема: на промежутке МТЗ-892 появился шум в передней верхней части,при включении НШ становится немного тише,но всеравно шумит...Что это?
При выключении нш . У меня на старом как то было думал подшипник крякнул на приводе насоса. Разобрал так не чего и не нашёл . Поменял подшипники и забил. Один хрен немного шумело.
Разобрал сегодня передок с права как и предполагал обрезало вертикальный вал. Завтра поеду покупать .
Трактору 4 года,наработка 2800, неужели подшипник рассыпался, а заменить подшипники нужно ли снимать промежутку? А если не менять,не разобьет ли в ней что-нибудь?
Только вскрытие может дать точный ответ. Пробку открутите на коробке гляньте на магнит не чего лишнего не налипло.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
всем привет))ребят такая вот х случилась крякнула у меня турбина (начала сопливить масло на патрубках воздушных )вообщем поехал купил новую в мтз центре хотел чешку но их не было купил обычную родную поставил и как обычно бывает когда уже всё поставил решил подтянуть болты что крепят турбину к коллектору там их 4 шт ну и одному голову то и совал ну поленился разбирать мол и так вроде крепко (просто время поджимало и нужно пахать пока погода)Так вот суть проблемы такова что на старой был свист как положено а на новой его не слышно и ребята что пахали рядом говорят что трактор стал поддымливать чёрным дымом(((Может турбина х.. попалась?
У меня свистит,но как то слабо,работает,а вот у товарища свистело её слышно было и ей кранты.хотя у меня по мото часам больше.Короче время покажет,я думаю нормально всё будет
А должна она свистеть? У меня с новья еле слышно, конструкция не та и не тот двиг , шоб так слышно было.
У меня с завода даже слышно не было что стоит турбина, но трактор тянул отлично. Теперь поменял турбину- даже в кабине слышно(свистит) . На комбайнах тоже по разному- одну и не слышно, а от другой аж уши закладывает.
У меня тоже не слышно,только когда отойдешь по дальше и газу дают слышно
На мтз не очень слышно. Но я вам расскажу на ниве у меня была. Попалось мне турбина дуром практически. Так вот она не только свистела . Она завывала и даже гавкала аж страшно иногда думалось что с двигуном что то не так. Снял от греха.
как в киносериале "солдаты"-скупой платит дважды,тупой трижды,а шматко всегда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Странно как то, может поршневая не притерлась,масло слишком жидкое , сервисники залили зеленого цвета, не успел спросить что за масло
Раньше было качество,о теперь количества да ещё за большие деньги![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
7 лет отходила 3737 часов. .
У меня 3600, задние как новые, перед изза неправильного схождения пожевало одну сторону. Переставили и стало нормально.
А трактор какого года?
У меня свистит,но как то слабо,работает,а вот у товарища свистело её слышно было и ей кранты.хотя у меня по мото часам больше.Короче время покажет,я думаю нормально всё будет![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Приработается, может немного туговато.
У меня тоже не слышно,только когда отойдешь по дальше и газу дают слышно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
