Многие говорят что коленвал слабый; турбина летит;мост воет .А кто что скажет по етому поводу.
сейчас с конвеера в Минске сходят все сырые трактора , не зависимо от модели, как попадется и как будете смотреть, "прокладку" ни кто не отменял.
лично я 892-м доволен, с 2006 года. мотор еще не ремонтировал, турбину менял 1 раз, 2 раза подшипник на полуоси менял(на задней).ВОМ поменял подшипники, ну и по мелочам-сальник, патрубок и т.д. 6500 м/ч. весной заднюю резину заменю- лысоватая стала больше буксовать. переднюю 2 года назад заменил.
Во, даже где я покупал,директор девчушка,а спецов там ноль.
к разговору о спецах.в понедельник был в Твери-обл.центр и всё такое.друг просил купить крышку корпуса термостата нового образца на мтз.корпус есть,термостат тоже а крышки нет.захожу в магаз,спрашиваю-дают старый корпус,говорю-не то пальто.мне-других не бывает.я-ну у вас же корпус и термостат лежат на витрине.мне-но это же от бычка.и вообще в минске что то выдумывают и если у вас мотор с бычка то вы сами виноваты.я-у меня простой движок без турбины и с таким термостатом с 2004года стоит с завода.мне-молодой человек,я двадцать лет с техникой,не парьте мне мозги,этого не может быть.я-очень обидно что вы за двадцать лет ничего нового для себя не узнали и стоите тут за прилавком толкаете людям то чего сами не знаете....в общем на примере бычковской и газоновской крышек термостата показал какой стоит на мтз-до него дошло чего я хочу-таких нет в наличии но через пару дней достанем.а прикиньте придёт лопух который ни деталь в лицо не знает,ни с каталогом не умеет работать,ни с продаваном разговор вести-обуют в лапти и по миру пустят.
Мне капот утеплите привезли, ждал с осине вот в этой фирме ,сами го варят он не обычный ну да привезли 82,на зад отвезли ,дальше жду привозят с 1221 плюнул взял перешил.
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
у меня лично 2 мтз892 и 2мтз80 и один 82 у нас в селе ещё 5 892 а 952 я пока ваще не видел да и в мтз ценре о 952 у нас не любят говорить именно из за коробки
Слышал байку, что комплектующие проверяют только 1шт из 10шт, если попадается брак остальные девять все проверяют и опять 1 из 10, так что лотерея та еще.
Да есть такое у меня было две проблемы на 3 мч побежал сальник на мотор пале из под валика газули,патом где то в р не 25мч дозатор,по гарант и поменяли.Щас 265мч пока нормально,так по мелочи рвд течка.
На счет прочнее коробка на 952..это с чего такое мнение?? как раз на теме есть мнение, кто ремонтирует коробки из Белорусси . И мнение было кажется не в пользу синхронизированной коробки.
А на счет 82 или 892 то за 892однозначно!!
Из минусов синхрокоробки это стоимость самих синхронов и отсутствие одной передачи. Больше там минусов нет. Наоборот шестерни не изнашиваются как без синхронов, и еще где то здесь писали что вроде некоторые подшипники усиленные стоят. Вот потроха моей коробки, вскрывал потому что поломал вилку включения задней передачи. Обратите внимание на шестерню з/х, она без синхрона. Трактор 1021 с 2001 г.в., двигатель уже два сезона 122 л.с.
У нас наоборот, три 952 , одному три года и два по 2 года. Особо жалоб нет. 892 нет.
Если покупать МТЗ-892 на что следует обратить внимание? Счас работаю на старом МТЗ-80 (1982). В их розбираюсь, на новых не работал, не знаю на что обращать внимание при покупке, подскажите)))))
Давление масла , шум в промежутке, легкость руля, на всякий пожарный на заведенный движок посмотреть в радиатор на предмет пузырей, проверить работу свечей накаливания и всей электрики, по газовать и послушать турбину, проверить уровень масла в коробке и в движке, перекреститься и погнать его домой.
Масло 4,нащет шума в промежутке и роботы турбины хотелосьбы узнать подробней.Заранье спасибо!!!
По шуму познается только в сравнении с другими тракторами можно выжать сцепление-послушать , отпустить-послушать, по турбине - должна немного посвистывать .
У нас в округи нет 952 х есть 892 но мало мой наверное 5 по счёту вот и выбрал 892 присматривался к нему.
не боишься раздутых моторов?
и самое главное это вес трактора да и 43 км\ч тоже радуют[/quote3
А это че так пожрало?
Я 9 повышенную включал один раз,а так 9 пониженная разбиться в кабине не охота
Включение задней и пожрало.
При покупке нового или б.у.?
При покупке нового.
У нас только в нашей деревне только 1025-х штук 7. Самый старый уже 12 тыс намотал, ни разу не капиталили, но просится.
Обрати внимание на вибрацию двигателя на холостых, особенно на выхлопную трубу, как ее колбасит.
На мое мнение-на холостом вибрацыи не должно быть.При среднем газе поевляется
А как в идеале должно быть?.
Еще какая при 30м\ч отвалилась выхлопная . И вот видел трактор мтз-82 2015 года тоже отломана труба болезнь не как не лечат на заводе .
Наоборот.
Я перепутал У меня в старом мтз также:на холостом есть вибрацыя при прогазовке исчезает.
В нашей деревне только один мтз 890 а остальные 80-82,вот говорят о минусах 892(хотя их и нет(наверное)). Завидуют!?
И у вас будет такой красавец Все об завидуются!
Из разряда - не читал, но осуждаю.
