Толще провод - меньше витков и наоборот. Размеры обмотки и мощность генератора остаются без изменений, только напряжение на выходе и максимальный ток обратнопропорционально друг другу.
Да еще количество фаз в генераторе чем больше фаз при одних и тех-же размерах тем выше мощьность
Да, они каким то образом впихнули в 700 Ваттный генератор две пары полюсов и получили 1000 ваттный а потом еще одну пару и вышло 1150. Потом перемотали одну пару другой обмоткой под 24В и получился двухконтурный 1000+150.
А что если на редукторный стартер подключить 24 вольта, он не сгорит и не испортится?
давно уже так пользуют и редукторные и простые стартера-от повышенного напряжения обороты намного больше и движок схватывает очень быстро-ни простое подключение ни пускач не могут так быстро крутнуть двигатель.
Можно ли из генератора 14 вольт сделать 28 вольт без преобразователя и без системы релюх и соленоидов?
не знаю чем они отличаются, но я из 14в делал 28в просто поменяв "шоколадку"
Как уже выше сказал Фин, отличаются толщиной провода обмоток... То же менял шоколадку, только делал из 28вольт, 14 вольт.. Ставил на ГАЗончик, который почти сразу продал...
Значить из родного генератора 14в поменяв шоколадки можно на 28в сделать?[/quote
Не получится. Будет хронический недозаряд. Проходили зто уже.
]сегодня с утра -10-11 морозца,сосед два часа мучил свои Мтзюки-82 и 89,у я пускачём за 2 минуты и уехал рыхлить .Вот и думай.
Извини, но не поверю, что в такой мороз сосед не мог завести. И что он сразу 2 заводил одновременно?
да нууу.сегодня -12,вчера -18(вчера не заводил)сегодня свободно с первой попытки без подогрева на 12вольтах секунд за 10-12.правда солярка была закончивши и пришлось после запуска подкачать помпой а то оборотов не развивал.если бы самоизначально подкачал то быстрее бы схватил.
Разве у тебя не на 24 вольта...??? Или чё то другое заводил..??
а что мне нельзя иметь больше одной единицы?сам то техникой обставился мама не горюй.так у меня же не один колупатор.еще трактор простой 82 есть и ещё восьмидесятка на пускаче-только ею не пользуюсь-велосипед с маленькой кабиной-тесно мне в ней и нет той уверенности что даёт передок.
у нас никто не заморачивается перед зимой,практически никто не заводит.Осень поддождила,теперь,по морозцу,доделываем поля.Оттого такая ипота .Эт вы к зиме акумы-стартера-пускачи готовите.
да как то и не готовился-зима нынче пришла неожиданно на месяц раньше.аклематорам года три или больше-надо где то в бумагах искать.стартер на год раньше куплен.даже не подзаряжал перед зимой аклематоры-хотя надо бы погонять для пущей уверенности.вот в те годы зима приходила неожиданно в конце декабря в середине января-и тоже без особых проблем.при морозах-подогрев тосола и вперёд.десять лет назад хотел трактор переделать на пускач-но отъездив зиму что то отболел от этого желания.хотя маховик плиту с корпусом редуктора наискал,пускачей парочка под переборку есть-но нет желания завершать этот процесс
так наши на 75 да 90 работают.летом крутит,а зимы у нас тёплые,суммарно - 20 дней 10 в году,а так -10 ночь,-5-3 днём.Расслабон.))
мне бы ваши заботы .у нас и до -40 доходит и ведь бывают ситуации что кровь из носу надо именно в этот день заводить и ехать.вот тут танцы с бубном на два часа.котёл в розетку,горелку под поддон и под мост,гидробак погреть-и заводится как миленький.
это почему они тоньше, если гены оба по 1000вт
Наоборот, в 12в обмотка толще, но меньше витков (токи больше - напряжение меньше и наоборот для 24В, пои той самой мощности. Р=U х I ).
Разное количество витков обмотки
причём тут витки, если речь о диаметре провода
вы же правильно написали
Есть разобранные генераторы, завтра гляну...
Может и я чё то напутал... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И как давно ходит , как выдает напряжение ,нормально?
Ну думаю что попробую поменять сначала реле , а еси что то тогда статор , так полюбому дешевле будет
два года, правда заводим редко(т-16), на тракторе не мерил, на стенде 28в
У меня сгорел...
Может и не от этого, много разбираться не стал, купил стартер на 24 вольта и забыл...
Короче, как повезет...
Так-же сгорел, контакты на якоре оплавились.
сегодня с утра -10-11 морозца,сосед два часа мучил свои Мтзюки-82 и 89,у я пускачём за 2 минуты и уехал рыхлить .Вот и думай...
он и его рабочий заводили.сказал то,что видел и слышал..а какие акумы и стартера у них,я не знаю.
У мтз 892 - 24 вольтовый запуск я не поверю что в такой мороз -10 он не завелся! у меня зил д 240 с 24 вольтами сегодня было -8 завел без проблем.
после -10 у кого 12 вольт уже ибутся .
Разве у тебя не на 24 вольта...??? Или чё то другое заводил..??![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да как то и не готовился-зима нынче пришла неожиданно на месяц раньше.аклематорам года три или больше-надо где то в бумагах искать.стартер на год раньше куплен.даже не подзаряжал перед зимой аклематоры-хотя надо бы погонять для пущей уверенности.вот в те годы зима приходила неожиданно в конце декабря в середине января-и тоже без особых проблем.при морозах-подогрев тосола и вперёд.десять лет назад хотел трактор переделать на пускач-но отъездив зиму что то отболел от этого желания.хотя маховик плиту с корпусом редуктора наискал,пускачей парочка под переборку есть-но нет желания завершать этот процесс![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
мне бы ваши заботы
я свой уже накрыл брезентом,до марта не трону,а в марту у нас подснежники цветут уже.))
Буржуй...![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
в зеркало посмотри-там не меньше увидишь.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
