Как регулировать ленты ВОМ на МТЗ-82 (при нагрузке начинают проскальзывать и бара не копает) ?
в таких случаях есть два варианта проблемы, либо лента приводная слишком отпущена (Ход рычажка не болжен быть болше 15 градусов от центра), либо пружина на фиксирующем стакане слишком слабая.
А самому регулировать сложно?
Если ленты не изношены, то дел на пол-часа.
Роман7 пишет: А самому регулировать сложно?
Вот есть ссылочка, там подробно расписано. http://www.mtz1.ru/documents/passport/rukovodstvo_952/ch8_2.htm
Регулировка лент ВОМ.Трактор мтз-82П.ЗАДНЯЯ НАВЕСКА КАК НА 1221.Как добраться до лючка?Регулируются ли ленты ВОМ на этой модели?
сергеич 76 пишет: Регулировка лент ВОМ.Трактор мтз-82П.ЗАДНЯЯ НАВЕСКА КАК НА 1221.Как добраться до лючка?Регулируются ли ленты ВОМ на этой модели?
на крышке редуктора выходит валик с шлицами-на нём пластина под болт-им можно подтянуть ленту не вскрывая крышку моста.
