Как сделать самодельный опрыскиватель навесной для МТЗ-82? Поделитесь соображениями.. Страница 8 из 11
307 сообщений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Melnikov Lexa" пишет:
А шланги короче сделать между корпусами распылителей , чтоб струю не перекрывало ?
laugh Там штанга телескоп и она сложена . Да это мой
По Вашей схеме можно было сделать и на центробежном насосе
Можно и на центробежном как ОВТ-2000 , можно на поршневом как ОВТ-1 или на шестерёночном как ПОМ-630 или на диафрагменном ,но когда делал кроме компрессора и необходимости опрыскивать 13 га ничего не было dntknw А с тех пор привык . работает и бог с ним
И Я за день не меняю 10 разных растворов , работаю только для себя.
А мне приходится и именно для себя
Утешайте дальше Себя!!!
А зачем самоутешение как и самоуспокоение ни к чему хорошему не приводят я тут что бы учиться и делиться , а Вы да же не пытаетесь вникнуть , во всяком случае мне так кааца
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Stebium1
Да посмотрел повнимательней штанги раздвижные .
Я предпочитаю гидравлику , у нас конец поля лесополоса или забор , так что каждый раз из трактора прыгать? .
Работает и бог с ним это не для меня, я постоянно улучшаю и модернизирую технику и вникаю в процесс , стараясь реализовать наиболее лучший вариант.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
У меня кругом полей дороги так что есть место для манёвра , да и тракторец махонький , а вот распылители располагаются над рядами для меня это важнее при широкорядных посевах что бы впустую не брызгать землю
пределу совершенства нет это верно , но в какой то момент жизни задумываешься , а оно нужно ? Особенно если результат практически одинаков . Ну а с некоторыми вещами приходится бороться с сеялкой воюю 4 год переделываю , но вроде победил smile3 Тем более что
это не брызгает как ни будь , а работает так как меня вполне удовлетворяет, там есть нюансы в работе , но они не существенны не настолько что бы я выкинул 500 бакинских на новый насос и неделю жизни на беготню по токарям и переделки
Удачи , не обижайтесь если чем зацепил это не со зла
Молдова
: Кишинев
13.02.2010 - 10:23
В моей бытности я изготовил штанговый опрыскиватель на базе раздатчика ВР-3. Изготовил штанги из трубы Д=20мм треугольником L=3м каждая сторона и рас сверлил на определенные расстояния отверстия Д=4мм. Затем болты М8 отнес к токарю и он обработал шестигранную головку под конус. Изготовил зигзагообразную планку и приварил к ней гайку, после привинтил конусообразные болты и вставил в рас сверловочные отверстия Д=4мм и приварил к штанге. Можно использовать любой центробежный насос с приводом от ВОМ. Отрегулировал зазор над отверстием и другой гайкой за контрил. Высота рас пыла до 3м. В походное состояние штанги складывались по длине бочке. Дешево и сердито.
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
Здравствуйте форумчане! Хотел спросить совета Преобрёл опрыскиватель оп-2000 ещё советский с родным насосом подскажите как можно его модернизировать хотел сделать чисто электрическим но как пока затрудняюсь сообразить нашёл в интернете ооо Заря выпускает комплекты переоборудования электронасос и электрофорсунки а как эта схема работает надёжно или нет может у кого есть на эту тему практические знания подскажите буду очень признателен!
04.12.2009 - 19:04
: 5535
серикбай пишет:
Фото своего оборудования!
КАЗАХСТАН
: С.РОДНИКОВСКОЕ
07.08.2011 - 18:48
: 73
если получиться выложу фото интернет медленный бывает и не грузяться фото
avers
серикбай пишет:
У меня это оборудование стоит с 2003 года, пока ни разу не пожалел о покупке, вот ТУТ есть тема про это оборудование, почитайте, просто влом опять по клаве стучать hi Здесь есть кое какие фотки, а ТУТ небольшое видео. Правда у меня оборудование старого образца, новое идет лучше и крепче. И вот тут я про малообъемку писал. Кстати ООО Заря является партнером этого сайта! Вот тут посмотрите
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Вот мой если кому интересно
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
вот мой бюджетный варик.была только бочка.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
не лентяй пишет:
Не увидел не одного фильтра, не всасывающего или напорного.
У нас точь в точь такая бочка 1.2 куба , ржавеет зараза, ну и насос такой же.
Без фильтров распылители забивает.
Пластиковая бочка стоит дороже чем весь опрыскиватель обошелся.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
на выходе из насоса перед подачей на штанги(на фото не видно) стоит фильтр дисковый(5м3) ставится на капельном орошении ,цена вопроса 400руб.. до этого проблема с забиванием распылителей стояла :-ох как остро.cам не думал что этот фильтр снимет все проблемы на 100%.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
Маловато будет . Быстро муруется особенно с порошками , на такой вариант ставим 2-а 25 кубовых на 2"
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Stebium1" пишет:
Маловато будет
ни одного забитого распылителя ---пока.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"не лентяй" пишет:
И не будет забитых , вопрос не в том . Если вдруг грязная вода или порошок какой плохо образует суспензию очень быстро забьёт фильтр и будет давить насос . Поверхность фильтра в какой то момент может оказаться малой и его придётся часто мыть , именно по этому ставим два на 2" , а не из-за качества очистки ,оно одинаковое
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Хотел в эту тему забросить, но шибанул малость. Там в Темм Самодельный навесной опрыскиватель Поместил свой опрыскиватель на МТЗ. Если интересно -- гляньте.
: Пермь
14.03.2012 - 21:37
: 15
Здравствуйте а не подскажите вот такой насос подойдет для опрыскивания ПРИМА Насос низковольтный (постоянного тока) ННВ3,0М-12В
15.07.2013 - 14:37
: 29
Здраствуй. у меня 4 опрыскивателя, какой насос мне подойдёт?
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Маркер самодельный никто не делал ?
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Всем привет.
в теме 229 ответов, а планшет тупит, поэтому чтобы все прочитать времени вагон надо.
Помогите советом- какой насос на 12 в для опрыскивателя на 4 рядную сажалку посоветуете?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Newbie пишет:
Всем привет.
Здравствуйте.
Вопрос наверное ко мне, тк я выкладывал фото.
Насос должен качать 2.5 - 3 атмосфер , производительности хватит 12 литров/минуту
распылители самые минимальные примерно 0.20 литров/минуту
расход получается от50 до 70 литров на гектар, это при установке распылителей в сошниках по 1 штуке .
Единственно могу по Питеру ссылки дать
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=compl3&c=0#pak_pump
http://www.irinaltd.spb.ru/protravl/nasos_pak_pump.jpg
http://www.moemgorod.com/index.php?categoryID=79&category_slug=pumps-con...
http://hypro-shop.ru/catalog/nasosy-shurflo
Распылители TR http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
http://www.irinaltd.spb.ru/rasp/tr_rasp_table.pdf
31.05.2011 - 00:04
: 692
Большое спасибо!!! Щас начну изучать)
31.05.2011 - 00:04
: 692
Melnikov Lexa
А можно фото как выглядит Ваш протравитель на сн4?
Если можно сделайте несколько снимков. Очень интересно.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Все что есть из фото на этот момент.
Немного переделал, насос перенес в низ бочки, регулятор давления заменил обычным 3-х ходовым краном , манометр электронный , датчик давления в магистрали поставил.
31.05.2011 - 00:04
: 692
большое спасибо! а скролько на данный момент такой насос у них стоит?
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Newbie пишет:
Насос 4000 - 5000 руб, надо уточнять.
я вам ссылки давал.
насос нужен с характеристиками дающим минимум 2 атмосфера давления и 10 литров в минуту производительности.
Насос можно любой, хоть от вома центробежный через шкивы, можно вообще на пневмо сделать, хотя я не сторонник такой схемы, бочку прочную, только не из черняги, распылители забьет ржавчиной .
19.02.2014 - 13:33
: 8
Помогите розобратца.Планирую обработать зерновые микроудобрениями нутриван(ворованый) по прайсу дорогой.Рекомендуют использовать c 10-15% розтвором карбомида(Nc).Это как ? это сколько нужно карбомида на 200 л воды на 1 га.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите пожалуйста те, кто использует для опрыскивателя компрессор- как сделать чтобы давление было 2.5-3? Регулировали-регулировали, добились 5, а как еще меньше сделать?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Newbie" пишет:
А если поставить обратку и краном на обратке подрегулировать.
04.12.2009 - 19:04
: 5535
Newbie пишет:
Чем регулируете?
Можно поставить редуктор давления воздуха для компрессора ,или редуктор с газ балона (кислород , углекислота и т.д.)
