Здраствуйте. кто сталкивался с такой проблемой: при включенном передке на мтз 82.1 при повороте руля такое ощущение как будто трактор тормозит, а если на сцепление нажать то вообще останавливается, а без передка все норм.раньше такой проблемы не было. кто знает в чем может быть причина? помогите решить проблему.
может проблема с дифференциалом ПВМ ? Возможно постоянно заблокирован....На ПВМ этого типа диф.самоблокирующийся...
если пвм заблокирован он же и при выключенном переднем мосту должен оставаться заблокированным и так же должен тормозить. или я ошибаюсь
Здравствуйте коллега. Это-не проблема.В инструкции по МТЗ сказано что ПВМ проходит путь меньше заднего на 6%. И включать ПВМ на твёрдой поверхности не рекомендовано.
а не наоборот?
Да,коллега,Вы правы-конечно ПВМ проходит больший путь. Спасибо что меня поправили.
С другой стороны это можно проверить.Включим ПВМ.Крутнём вторичный вал КП скажем на 18,13 оборота.Тогда задние колёса прокрутятся на 1 оборот и проедут на шинах 15,5-38 4,584 метра. При этом ПО на 72 ПВМ+РК равно 11,62. Передние колёса прокрутятся на 18,13:11,62=1,56 оборота.И при шинах 11,2-20 проедут 4,506м. Получается что ПВМ всё же немного отстаёт.
когда трактор новый был такого не замечал а час это сильно ощущается.
