что будет если поставить нш-10 не того вращения на мтз-80?
7 сообщений
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
В НШ выдавит сальник и выгонит масло.
: омск
11.06.2016 - 11:04
: 13
Казак161]В НШ выдавит сальник и выгонит масло.[/quo[quote=Казак161 пишет:
НУ у меня стоит нш-10 и нет буквы л значит правого вращения? но когда едиш колеса хорошо и легко крутятся а на месте плохо...
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Егор Игоревич][quote=Казак161 пишет:
Казак161 пишет:
Для того, чтобы поставить правильный диагноз, врач подробно распрашивает больного: " что и как?" Вот и Вам, Егор Игоревич надо подробно изложить симтомы вашего "больного трактора". А то может быть у НШ 10 уже переставлено направление вращения и он из правого превратился в левый. Представьте маленькую предисторию Вашего трактора в студию mail
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Егор Игоревич пишет:
насос мог быть и перебран на левое вращение.на счёт поворота на ходу и на месте-вполне возможно что не только насос может быть в этом крайним.регулировка клапана на 8мпа,исправная работа распределителя,целостность манжет поршня и штока.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
FinФИН пишет:
Серега, это будет как с ЮМЗ и НШ с МТЗ? Сейчас все работает отлично!
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Народ подскажите причину. У меня стояло нш32у - заменил на нш32д, когда поднимал и опускал стрелу на куне то было все нормально, потом долил масло в гидробак там было мало, и начал выкручивать руль и у меня через сапун двигателя побежало ручьем масло bang , в чем может быть причина выдавило сальник передний на нш
