здравствуйте! Закончил Собирать трактор мтз 82 ! И проблема такая! Купил диск сцепления и корзинку
усилинную! собрал! Час заводится скорость переключается на все скорости, но трактор не едет! Как и что можно сделать???? Может кто подскажет
Скорость переключается на все скорости, но трактор не едет! Как и что можно сделать?
6 сообщений
вс, 27.03.2016 - 18:48
#1
а регулировали?
первичный вал проверяли? не сломаный? скорости включайтся с хрустом или как на жигулях прям?
Может делитель в нейтральном положении?
А может установочные болты с корзины не выкрутил? И получилось,что она постояно выжата.
вариантов не много. 1 если включается 9ая то делитель ( нейтраль или не попали в отверстие рычагом ) 2 нейраль редуктора 3 сцепление можно проверить посмотрев через нижний лючек и последнее -это сама кулиса вы не написали что за трактор но по теме МТЗ если рычаг справа то вариант возможен.
