Скорость переключается на все скорости, но трактор не едет! Как и что можно сделать?
6 сообщений
27.03.2016 - 17:56
здравствуйте! Закончил Собирать трактор мтз 82 ! И проблема такая! Купил диск сцепления и корзинку
усилинную! собрал! Час заводится скорость переключается на все скорости, но трактор не едет! Как и что можно сделать???? Может кто подскажет
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26344
habik пишет:
собрал!
а регулировали?
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
habik пишет:
первичный вал проверяли? не сломаный? скорости включайтся с хрустом или как на жигулях прям?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26344
Может делитель в нейтральном положении?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
habik пишет:
корзинку
усилинную! собрал!
А может установочные болты с корзины не выкрутил? И получилось,что она постояно выжата.
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
вариантов не много. 1 если включается 9ая то делитель ( нейтраль или не попали в отверстие рычагом ) 2 нейраль редуктора 3 сцепление можно проверить посмотрев через нижний лючек и последнее -это сама кулиса вы не написали что за трактор но по теме МТЗ если рычаг справа то вариант возможен.
