Бензиновый двигатель на МТЗ. Какой выбрать?
35 сообщений
02.01.2015 - 22:55
: 104
Всемирное добрый день, есть бесплатный доступ к пропанбутану и 40 гектар земли. Безумнали идея на мтз поставить двигатель скажем от ЗИЛа 131 да ещё и работать на газу
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
pitbulltt пишет:
ставь ГБО на дизель
02.01.2015 - 22:55
: 104
Прости за не грамотность он полностью работает на газу или там 30% газа остальное саляра
02.01.2015 - 22:55
: 104
Там надо полностью двигатель передалать стоит очень дорого дешевле и проще воткнуть бензиновый
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Дизеля работают на метане, а у человека халявный пропан - не путайте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
блин-извечная жажда халявы и на чужом х cen ю в рай прокатиться bang .как долго планируется иметь доступ к газу-а то вбухаетесь в переделку трактора а халява прикроется не успев отбиться. huh
30.12.2013 - 21:44
: 6344
FinФИН пишет:
Есть фото экспериментальных тракторов с газовыми баллонами.И те баллоны немалый объём и вес имеют.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Газ толкнуть-соляру купить....и все дела!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
aleksandr7764 пишет:
FinФИН пишет:
Те трактора работают на метане, поэтому и баллоны тяжелые, их много и хватает не надолго т. к. газ сжатый.
Если поставить бензиновый двигатель и пропан (а он сжиженный), то на смену легко хватит 130 литрового баллона. При цене пропана 13 рублей экономия офигенная, даже с учетом того что расход процентов на 20 больше.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
У нас баллон пропана 40 литров стоит 850рублей ....в нём 20-24кГ газа.... yes3
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Не путайте стоимость баллона со стоимостью газа на заправке. На заправке у нас стоит 12,6- 13 рублей литр, в баллоне 30 литров, баллон стоит у нас 700р.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
pitbulltt пишет:
Там 30 процентов соляра а 70 газ
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
Гамов Иван пишет:
FinФИН пишет:
гбо для дизеля есть на метане и на пропане
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На пропане не встречал, даже в интернете не видел. Дизель все равно расходует дт при работе на газе, без дт газ не воспламеняется. А вот если поставить бензиновый двигатель, то экономия будет хорошая, в том числе за счет стоимости газового оборудования. На двигатель газ-53, Зил будет стоить 15-20 тыс., а на мтз около 100.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Газ будет вечно из биогазовой установки
02.01.2015 - 22:55
: 104
Уважаемые знатоки то что будет ставится бензиновый двигатель это вопрос решенный , выгода огромная . Подскажите какой . Заранее всем спасибо
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я бы поставил от Зил 130. На мощность не смотрите, смотрите на крутящий момент. У зиловского практически как у д245. Но нужно учесть что при больших оборотах. Когда будете ставить выкладывайте фото, думаю многим будет интересно.
02.01.2015 - 22:55
: 104
У ЗИЛа крутящий момент 401 против 290 у мтз оба двигателя низко оба ротмистры единственное не знаю по габаритам встанет ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Из-за того, что у зила обороты выше, как раз то что нужно. По длине он примерно такой, но шире раза в 2, он же V8.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
pitbulltt пишет:
Подскажите какой
На шроте взять с легковой, там лошадей может быть немеряно.
02.01.2015 - 22:55
: 104
Нет я все таки думаю от 157 зила камеру сгорания уменьшить компрессию до 8 -9 поднять там 6 цилиндров будет я думаю то что доктор прописал . ???
02.01.2015 - 22:55
: 104
Можность как у МТЗ 80 л\с , крутящий 343 против 290 у МТЗ думаю надо смотреть в его сторону. И опять же стоит в два раза дешевле чем от 130 зила
02.01.2015 - 22:55
: 104
Вру 110 у него лошадей опять же в его пользу
cigan9 пишет:
pitbulltt пишет:
Видел вживую трактор на метане.Там топливного насоса даже нет,и форсунок соответственно.Вместо них типа свечей зажигания,а вместо ТНВД-датчик положения (типа датчика холла,как на ВАЗе)) Куда там можно соляру ещё пристроить???
02.01.2015 - 22:55
: 104
А чего вы молчите что для нормальной работы на газу нужна степень сжатия минимум 12
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
pitbulltt пишет:
И как Вы его сжижать собираетесь?
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
cigan9 пишет:
pitbulltt пишет:
это полностью переделаный двс для газа
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Классный получится агрегат:здоровенный радиатор,глушитель,бак литров на 200-300....моторище!...
Расход газа 50л/час...все глупости делаются с умным выражением лица.... yes3
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
ромаnыч пишет:
точно super
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
pitbulltt пишет:
Когда коту делать нечего...
02.01.2015 - 22:55
: 104
Там такой двигатель что и в 130 . при увеличении степени сжатия расход сильно уменьшится !!!!
А на камазе тоже дебилы работают что выпускают газовый камаз , да ?
