Вскрытие не показало(мтз-80)
14 сообщений
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Привет всем! Такая проблема.Появилась тряска двигателя (д-240) ,плохое сцепление тоже.Сегодня выдался денек и решил вскрыть поддон. В поддоне оказались три железных не понятных фигни.Не чего не болтаеться не откручено bang . Даже не знаю что.Заранее спасибо
21.06.2014 - 10:36
: 168
наверно это пластинки закрывающие пружины на корзинке сцепления.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
саша57 пишет:
Вопрос в другом теперь, а как они в блок то попали. Или я что-то не догоняю. huh
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
А еще были обломаны пластины которые служак как контрагайка чтобы не откручивались болты.И обломаны именно возле самой шляпки болта на коренном и на шатуне.Но на разных. А эти обломки не похожи dntknw
21.06.2014 - 10:36
: 168
пардон я думал поддончик сцепления, а в двигателе это???
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
А в поддоне были эти куки то я показывал на первом фото. Ломаю голову что как и откуда они bang
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А трактор старый? До этого разбирали?
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
по фото плохо видно. открути крышки все по очереди и посмотри на месте ли вкладыши и полу кольца. если есть тряска то какой то дисбаланс есть однозначно а может он происходить только от подвижных деталей, и фиксирующие пластины такого эффекта не дадут. если конечно после их отваливания не ослабла крышка шейки.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Трактор старый .И в двигатель не лазили (с отцом). Так как проблем не было до этого ( ели только форсунки и тнвд) Я вчера ключом попробовал Где отвалились пластины не откручено не чего .Шатал болтал .С отцом думали может коленвал лопнул shok просто был случай ( к-701) или маховик открутился .А железку откуда не пойму.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Михаил 1402 пишет:
Спасибо thank_you . попробую
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Привет всем.Нашел причину,а именно :При прокрутки коленвала ,заметил то шестерня распредвала
не разу начинала крутиться .Вскрыл лобовину, и увидел что распредвал ходит взад вперед .Снял шестерню .И обнаружил что нет прежимной пластины .И обломан болт.И не понятно что за пластина там стояла( предыдущий хозяин собрал на отшебись)
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Andron1221 пишет:
То что Вы держите в руке и есть пластина, ограничивающая осевое смещение распредвала. Не пробовали качать его "вверх" - "вниз", есть при этом люфт? По всей вероятности - куски пластин, обнаруженные в поддоне, не что иное, как остатки втулки распредвала.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
rva58 пишет:
Andron1221 пишет:
Нет не шатаеться .Он только вышел вперед и все.Обошлось как говориться малой кровью smile3
Сейчас соберу попробую попробую что получилось.
: село Георгиевка
13.03.2012 - 07:26
: 21
Привет всем) Собрал я значит проверил и ура clap пропала вибрация .Сейчас до делают форсунки ,подрегулирую клапана и красота)
