Привет всем! Такая проблема.Появилась тряска двигателя (д-240) ,плохое сцепление тоже.Сегодня выдался денек и решил вскрыть поддон. В поддоне оказались три железных не понятных фигни.Не чего не болтаеться не откручено . Даже не знаю что.Заранее спасибо
Вскрытие не показало(мтз-80)
14 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
ср, 09.03.2016 - 12:31
#1
наверно это пластинки закрывающие пружины на корзинке сцепления.
Вопрос в другом теперь, а как они в блок то попали. Или я что-то не догоняю.
А еще были обломаны пластины которые служак как контрагайка чтобы не откручивались болты.И обломаны именно возле самой шляпки болта на коренном и на шатуне.Но на разных. А эти обломки не похожи
пардон я думал поддончик сцепления, а в двигателе это???
А в поддоне были эти куки то я показывал на первом фото. Ломаю голову что как и откуда они
А трактор старый? До этого разбирали?
по фото плохо видно. открути крышки все по очереди и посмотри на месте ли вкладыши и полу кольца. если есть тряска то какой то дисбаланс есть однозначно а может он происходить только от подвижных деталей, и фиксирующие пластины такого эффекта не дадут. если конечно после их отваливания не ослабла крышка шейки.
Трактор старый .И в двигатель не лазили (с отцом). Так как проблем не было до этого ( ели только форсунки и тнвд) Я вчера ключом попробовал Где отвалились пластины не откручено не чего .Шатал болтал .С отцом думали может коленвал лопнул
просто был случай ( к-701) или маховик открутился .А железку откуда не пойму.
Спасибо
. попробую
Привет всем.Нашел причину,а именно :При прокрутки коленвала ,заметил то шестерня распредвала
не разу начинала крутиться .Вскрыл лобовину, и увидел что распредвал ходит взад вперед .Снял шестерню .И обнаружил что нет прежимной пластины .И обломан болт.И не понятно что за пластина там стояла( предыдущий хозяин собрал на отшебись)
То что Вы держите в руке и есть пластина, ограничивающая осевое смещение распредвала. Не пробовали качать его "вверх" - "вниз", есть при этом люфт? По всей вероятности - куски пластин, обнаруженные в поддоне, не что иное, как остатки втулки распредвала.
Нет не шатаеться .Он только вышел вперед и все.Обошлось как говориться малой кровью
Сейчас соберу попробую попробую что получилось.
Привет всем) Собрал я значит проверил и ура
пропала вибрация .Сейчас до делают форсунки ,подрегулирую клапана и красота)
