Не работает 2 и 3 цилиндры на мтз. Поменял гбц форсунки и насос
9 сообщений
: тверь
13.02.2016 - 19:39
мужики подскажите не работает 2 и 3 цилиндры на мтз поменял гбц форсунки и насос не работает все равно
09.01.2015 - 21:08
: 848
Мистика какаята попробуйте поменять трубки высокого давления может поможет?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Клапана по впрыску регулируете?
: Хмельницкий
30.09.2012 - 11:52
: 21
Не работает 2 цилиндр МТЗ 80 д240. Поменяли головку, топливный насос, форсунки. Валит белым дымом. И может ли эта проблема быть с самим паршнем?? Помогите пожалуйста.
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
У меня была така же проблема на т25 после гидроудара. Заменил шатун кривой и все заработало...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4554
компрессия в этих и остальных цилиндрах,выпускные коллектора проблемных цилиндров хоть теплые-горячие-холодные?Был случай у людей буквально 3 дня назад...3 ТНВД меняли в одном из сервисов,случайно на меня вышли--дал на пробу насос---нормально заработал ДВС.
18.12.2016 - 16:15
: 2
мужики помогите советом. на тракторе мтз-82 внезапно перестали работать 2 и 4 цилиндры и появился посторонний шум,похоже,что в двигателе.насос подаёт во все цилиндры. может быть посторонний звук из-за неработающих форсунок? или есть другая причина в стуке?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
кома пишет:
зависание игл распылителей форсунок,от туда и стук двигателя.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4554
maksicom1977 пишет:
кома пишет:
если иглы зависают вверху,что чаще всего и бывает,то из выхлопной трубы при прогазовках валит белый дым с клубами чёрного....и ДТ идёт в поддон при долгой работе ДВС.Если же клинят в нижнем положении--то стучит секция ТНВД: подшипники кул. вала ТНВД .
