под форсункой 4 го цилиндра топливо
5 сообщений
: пгт афанасьево
05.02.2016 - 09:47
: 3
кто подскажет по такому вопросу ,может ли выдавливать топливо из цилиндра через форсунку?
09.01.2015 - 21:08
: 848
Под форсункой есть медное колечко диаметром 9мм может ему гаплык? Когдато на зилу такое было.
: пгт афанасьево
05.02.2016 - 09:47
: 3
менял колечко не помогло
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Николай Бузмаков пишет:
Не в колечке дело ,у себя тоже сопливило из под форсунок 1.4 ,снял оказалось прослабли гайки распылитель и из под резьбы гнало соляру ,снял все протянул ,проблема исчезла .гбц сухая
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей02 пишет:
либо этот простейший вариант,либо скорее всего проблема в другом...нарушена герметичность топливного стыка между корпусом форсунки и корпусом распылителя ввиду попадания на эту плоскость абразивного налета ...Необходимо демонтировать распылитель из форсунки и шлиф. шкуркой 240 единиц--очень тщательно зачистить поверхность. Для предотвращения повторного явления: 1. заливать чистое ДТ без абразивных примесей. 2. упорядочить смену ФТОТов и ФГОТов,уменьшить интервалы замены. Если таки чрез полгода-год проблема повторится...либо не выполняются должным образом вышеуказанные пункты.либо поверхность на форсунке достигла своего критического состояния и требуется сменить корпус форсунки на новый или рабочий.
