Мужики как достать вал приводной шестерни масляного насоса НШ-32 сегодня раскатили трактор а там опять полный комплект.Сальник потёк на коленвале, тарелка под сальником стёрлась,диск сцепления весь потрескался, а еще предыдущий владелец поставил на маховик болт говёный выпуклый и он слизал заклепки на диске.Когда раскатили увидели что масло под вал привода шестерни нш гонит а как вынуть его хз. Сняли гидробак приподняли кабину на передних подушках и увидели следующее, шестерня привода нш обгрызана из-за этого и был подвязан рычаг включения насоса проволокой.Подшипник на валу развалился но сбить его не смогли.Подшипники 2х рядные там ! Народ в какую сторону его выбить на коробку или на мотор.?Думаю вообще в понедельник обойму резаком слить.Еще и вал под замену и подшипники.А можно туда открытые однорядные затарить?
Со стороны корпуса сцепления,внутри на самом валу привода шестерни привода гидронасосной системы закручен стяжной болт который стопорит этот самый вал,сначала снеми крышку под насосом нш32,под ней и увидеть тот болт,выбивается в сторону двигателя.
этот стопор выкрутил он под плоскую отвертку, но обойма подшипников не выходит будем резать,будем бить!
Там два подшибника в промежутке 305 а в бачке 208 и 210 подшибники . В промежутке ось со втулкой на шестерней втулка к двигателю а палец к коробке . удачи
Простите,не так написал,со стороны маховика кайка ,а выбивать внутрь корпуса сцепления,ещё раз прошу пращения.
опять неправильно-там болт вкручен в торец валика-и шайбой держит втулочку.узел дерьмовый-нуждается в доработке.уплотнение выносится наружу-втулка получает бОльшую опорную поверхность в перегородке средника.
возможно набило обоймой подшипника место на валу-прикусывает.не боясь выбивайте-должен со свистом вылететь.при сборке смотрите не потеряйте распорные кольца внутренних и наружных обойм подшипников.бОльшее кольцо встаёт в паз шестерни,а вот малое одевается на вал меду подшипниками-оно не даст заклинить подшипники при затяжке болта удерживающего втулку.
Фин а как его со стороны кабины выбить то? Надо приспособу готовить для серьёзного удара,но я думаю резаком вырезать и все на этом
да там бородком или вкрученным в вал бОлее длинным болтом его с места скрянуть и потом выбьется он за милую душу.
Всё с задачей справился выбил я этот вал! Дома сварил болт подходящего диаметра с шпилькой от люльки юпитера-5 ,приехал к тракторку вкрутил этот чудо инструмент в вал да как е.... ну в общем пролетел как фанера над парижем! Все новое поставил на место терь жду зарплаты чтоб купить маховик с плитой и в путь на сборку в обратном порядке.Кстати нашел у нас в городе маховики по 6800 новые позвонил,спросил-есть! Спросил чьё производство -ответили Беларусь! А в других маг-ах по 11500-12000руб? В чем загвоздка так и не понял?Лады съезжу погляжу....
