Здравствуйте, недавно купил мтз 82, до этого был экскаватором, в очень хорошем состоянии, решил полностью перебрать и покрасить, столкнулся с одной пока проблемой, как снимать стекла? А именно лобовое и маленькие снизу?
как как-молотком,стёкла одноразовые. ну а кроме шуток-поддеть отвёрткой резинку и заправляя её через рамку проёма выдавить стекло.накладные стёкла в установке и снятии намного легче вставных в проём(как на старых кабинах).
Если резинки мягкие, отвёрткой поддевайте бортик и выталкивайте его наружу. Если твёрдые, не трогайте их, пусть стоят. Стекло сталинит, достаточно одного неловкого движения и Вы очень расстроитесь и пожалеете. Да и денежек стоит нормально.
Вынимал все стекла. Все просто очень. Начинать лучше с угла. И лучше вдвоем - один давит и отгибает уплотнитель, второй тянет с обратной стороны. Стекла вынимаются наружу.
Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Речь идет об дверных стеклах, вода при дожде снаружи попадает на уплотнительную резину в паз куда вставлено стекло и вытекает ( не сильно , но неприятно) с внутренней стороны из этого же паза куда вставлено стекло! Чем можно уплотнить стекло в уплотнительной резине?
обычный герметик сантехнический любого цвета шприцом наносите под резинку.
Ну не совсем обычный. Нужен силиконовый черного цвета. Резинку с наружной и внутренней стороны оттопырить, вычистить грязь (если вода затекает там она может быть или ржавчина, далее носиком герметик подать в самую середину резинки где стык с металлом, после чего отпустить края.
а как цвет влияет на качество произведенного уплотнения если сам герметик не виден?
Ну это надо быть очень опытным что бы герметик не вылез, а он обязательно вылезет и будет своими белыми пятнами напоминать о колхозном ремонте. Тем более черный и белый стоят одинаково.
А зачем их снимать при краске ? заклей их газетами при помощи скотча и крась.
а затем чтобы обработать и покрасить рамку под резинкой-там такое творится .
Спасибо за ответы, все вытянул сам, покрасил и установил. Не думал что так просто.
Протекает не там где резина контактирует с металлом двери, а через паз в резине куда вставлено само стекло
