мтз 80 троит потеря в мощности, из выхлопной дыма нет из сапуна тожэ .При работающем двигателе откручиваю форсунки 1и4 изменений никаких 2и4 исть изменения в работе, возил форсунки поменяли на всех распылители давление поставили 195 ставлю обратно все тоже самое.. Клапана отрегулировал изменений нет.Замечен воздух в трубке от подкачивающего к апаратуре но раньше было тоже трактор работал нормально, поменял все трубки медные кольца ,поменян перепускной клапан на апаратуре заменен подкачивающий насос но все равно воздух в трубке присутствует. Вопрос троит из-за воздуха хотя раньше была все в норме или это аппаратура.
Компрессию наверно пора померять. Сами же пишете, что форсунки делали. Воздух видно в трубке, так у многих так. Сейчас повсеместно эти прозрачные трубки сбивают с панталыку. Если система прокачивается, клапан срабатывает с писком, значит воздух не при чём.
Если бы было проблемма с компрессией то дымил бы и сапунил и заводился трудно а так сечас заводится с пол тыка, масла не берет.
Проще надо быть юморист.
Тоже подтраивал.Повез насос и форсунки на ремонт. Трактор наработал 2600 моточасов.Заменили распылители и плунжера, а отрегулировать одну секцию на малых оборотах не смогли. Разобрали насос , а на валу один кулачок стерт мм на три и еще на одном типа цементацию начало снимать. Поставили новый вал Китай пока нормально.
проще некуда.тебе головой кивнули.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Скажите как померять компрессию в двигателе д 240 и чем?
Самый информативный это пневмотестер.
Была такая ситуация, все те-же симптомы, два дня мучался, снимал головку, сделал топливку, ноль эмоций, оказалось бензин с солярой перепутал, на практически чистом бензине дизель не хочет работать, а вот на пополам день работал, подтраивал и глох на малых но работал, ещё грелся, дурная голова рукам покоя не даёт и бьёт по карману
