мтз 80 троит
10 сообщений
zfx
26.01.2015 - 21:30
: 11
мтз 80 троит потеря в мощности, из выхлопной дыма нет из сапуна тожэ .При работающем двигателе откручиваю форсунки 1и4 изменений никаких 2и4 исть изменения в работе, возил форсунки поменяли на всех распылители давление поставили 195 ставлю обратно все тоже самое.. Клапана отрегулировал изменений нет.Замечен воздух в трубке от подкачивающего к апаратуре но раньше было тоже трактор работал нормально, поменял все трубки медные кольца ,поменян перепускной клапан на апаратуре заменен подкачивающий насос но все равно воздух в трубке присутствует. Вопрос троит из-за воздуха хотя раньше была все в норме или это аппаратура.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Компрессию наверно пора померять. Сами же пишете, что форсунки делали. Воздух видно в трубке, так у многих так. Сейчас повсеместно эти прозрачные трубки сбивают с панталыку. Если система прокачивается, клапан срабатывает с писком, значит воздух не при чём.
zfx
26.01.2015 - 21:30
: 11
Если бы было проблемма с компрессией то дымил бы и сапунил и заводился трудно а так сечас заводится с пол тыка, масла не берет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
zfx пишет:
это аппаратура.
yes3
zfx
26.01.2015 - 21:30
: 11
Проще надо быть юморист.
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Тоже подтраивал.Повез насос и форсунки на ремонт. Трактор наработал 2600 моточасов.Заменили распылители и плунжера, а отрегулировать одну секцию на малых оборотах не смогли. Разобрали насос , а на валу один кулачок стерт мм на три и еще на одном типа цементацию начало снимать. Поставили новый вал Китай пока нормально.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
zfx пишет:
проще некуда.тебе головой кивнули. dntknw
20.04.2016 - 21:23
: 34
Скажите как померять компрессию в двигателе д 240 и чем?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Віктор1111111111111111 пишет:
Самый информативный это пневмотестер.
15.05.2022 - 06:28
Была такая ситуация, все те-же симптомы, два дня мучался, снимал головку, сделал топливку, ноль эмоций, оказалось бензин с солярой перепутал, на практически чистом бензине дизель не хочет работать, а вот на пополам день работал, подтраивал и глох на малых но работал, ещё грелся, дурная голова рукам покоя не даёт и бьёт по карману
loading
