течет масло с промежутки в чем причина?
4 сообщения
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
здравствуйте! помогите советом течет масло с люка где стоит маховик в чем может быть причина? и как с ней бороться? опыта просто мало
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Смотреть сальник на задней крышке
07.06.2011 - 13:45
: 2614
это можно просто раскотить снять маховик! или двигатель разбирать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexrus500 пишет:
течь может как из двигателя через сальник к.в. так и из промежутки-там много через чего может течь.определитесь по тому какое масло течёт-моторное или трансмиссионное.если трансмиссионное-осмотрите с фонариком откуда бежит.если с диска сцепления-течёт кольцо силового вала.если из под трубы выжимного-сальник вала вом и привода нш.если течь выше по корпусу-протекает втулка валика привода нш-найди тему "течь из промежутки мтз".по мотору понятно что сальник к.в..в любом случае при ремонте трактор раскатывать по средник.
