Кстати если кому надо могу подарить рычаги управления для болгарина и ремкомплекты для Р40 все положения с фиксацией+плавающее) с вас доставка) пишите в лс)
Что то я не совсем понял у Р40 что Вы называете ремкомплектом. Золотник с плавающим положением отличается по длине.
Интересно р 40 и р 80 болгарский одинаковые рычаги управления или разные?
на р80 рычаг м10 резьба.у р40 наверно как у итальянца м8
Мой косяк, конечно я забыл что еще меняется сам золотник) а ремкомлект такой, незнаю как его назвать)
подскажите пожалуйста как поднять давление на болгарине, вроде вкручивать нужно, и сколько один оборот добавит
рычаги родного не выбивает, слышно как срабатывает клапан болгарина
спасибо
родной не причем.допустим клапан на родном будет настроен на 180 бар, а на болгарине на 120, давление в системе на обоих распределителях будет не выше 120...
А если на болгарине накручено нормально, а на родном сверх нормы, то ситуация, буде аналогична - родной всё также не будет выбивать. (надеюсь что родной р-80)
да, р-80
но в моем случае слышно как срабатывает клапан на болгарине. выбивать рычаги перестало сразу после установки болгарина. до этого все работало штатно
Здравствуйте. Заказывал ли кто здесь распределитель? http://gik43.ru/product_84891.html. Серьезная компания или нет. Стоит ли с ней связываться.
заказывал такой распред у них-нормально прибыл.сразу же заказывайте к нему фитинги(переходники)уплотнения юситовские,если планируете ставить два распреда-болгарин родной-то там же и напорный штуцер закажите-все эти допы есть.можно согласовать количество золотников(1-6) и их расположение в распреде.есть там у них и таблица с обозначением типов золотников.
Спасибо. Заказал я в шипке-54. Ставить буду взамен штатного, только вынесу спереди на кабину, с левой стороны.
Хочу такой поставить где его беру тот человек сказал что слив не нужен сразу на второй распределитель а тот будет сливать и с того и с этого и вот я чет в раздумьях потому что тут схема слив с обоих стоит
подскажите, какие адаптеры мне нужны на такой распределитель
вам нужны переходники с дюймового размера на тот размер какими рукавами вы собираетесь делать разводку с распреда.штуцер напора нужен потому как завод ограничивает давление в магистрали слива в 5мпа,а второй распред при одновременном нажатии может закрыть и давление в сливе может оказаться намного выше.не изобретайте велосипед-в пожар на спичках не экономят.http://gik43.ru/product_93342.html эти нужны на выходы с распреда на цилиндры.http://gik43.ru/product_92693.html -уплотнительные кольца на штуцера.почему то не нашел в каталоге штуцер напора и переходники 3/8хм27-1,5.для подключения к насосу,между распредами и на слив-можно у менеджера уточнить при заказе.я когда заказывал оговаривал все что мне нужно и выслали все позиции.
Скажите ещё на мтз нужно какой распред р40 или p 80?насос но 32
Тоже раньше интересовался, мнения тут разные. В итоге себе купил Р40, но в моем тракторе между НШ32 и распределителем стоят 2 клапана потока, они с 20-25 л/мин отбирают. А так находил инфу, что при Р40 обороты на НШ 32 не должны превышать то ли 1200, то ли 1500 об/мин. Точно не помню.
Спасибо за видео.
В ютюбе брось ссылки .
спасибо
Если силы гидравлики на болгарине хватает, то можете его клапан не трогать, а убавить давление на родном распреде.
да, р-80
Вот и вопрос; На болгарине мало? Или на родном много? В этом и нужно разобраться и желательно с помощью манометра.
Я добавлял на Итальянце не отбивал родной распределитель . 1 оборот
отмечусь.
У меня тож на родном рычаг отбивать перестало, но пользуюсь редко - помогаю рукой. С болгарина КУН запитан - целее будет )))
а зачем с левой то стороны?обычно на правую сторону ставят под правую руку и чтоб рычаги не мешались при входе.
Извиняюсь. С правой стороны.
В Шипке-54 адаптеров нет. Придеться адаптеры заказывать в другом месте.
Объясните пожалуйста почему сброс идёт с обоих распределителей почему нельзя через один р 80 родной сделать?
По идее масло будет сливаться до поподания во второй, чет не пойму я
в первом распределителе стоит штуцер который разделяет слив с первого и напорную магистраль на второй распред.
Колупатор, подскажите, какие адаптеры мне нужны на такой распределитель http://gik43.ru/product_84891.html. трактор мтз82.
А можно убрать этот штуцер и не делать слив с первого а сливать все будет второй
