Реверс-редуктор, МТЗ 82П 2007г.в.
3 сообщения
Российская Федерация
29.10.2014 - 09:09
: 2
Уважаемые форумчане, прошу сходу не пинать за создание темы, я тут совсем новичок. Очень нужна ваша помощь в поиске причин поломки. Оговорюсь сразу, трактор не мой.
Просто человек, который на нём работает, по понятным молодому поколению причинам не имеет возможности написать сюда, а живём мы с ним в разных городах.
Собственно по теме.
Задней передачи на тракторе нет, движение назад обеспечивается переключением рычага управления реверс-редуктором.
Проблема заключается в том, что внезапно стало невозможным включить рычаг в положение "вперёд".
В положение "назад" зацепление происходит без каких-либо посторонних звуков и проблем. То есть включение реверса и движение назад осуществляется нормально.
А вот вперёд не хочет включаться ни в какую. Раздается только скрежет, т.е. шестерни не хотят никак заходить в зацепление. Люфт рычага управления реверс-редуктором сведён на нет.
Есть ли какие-либо синхронизаторы в этой цепи, или нет? С чем может быть по-вашему связана эта проблема и на что стОит обратить внимание? Прошу вас высказать любое своё предположение, а, может, у кого-то есть опыт в решении этой проблемы. smile3
30.12.2013 - 21:44
: 6514
Здравствуйте Владимир.Реверс -редуктор на МТЗ может быть как синхронизированный, так и не синхронизированный.В случае синхронизированного неисправность может заключаться в поломке или износе синхронизатора.В случае не синхронизированного, неисправность может быть вызвана разрушением шлицов на муфте переключения или на шестерне коробки.
29.10.2014 - 09:09
: 2
aleksandr7764 пишет:
Понял Вас, спасибо. Постараемся разобраться, отпишусь обязательно по результатам. Буду признателен, если появятся и другие мнения по этому вопросу.
