Хорошо вам во двор заезжаете, а у меня арка 2.70 не проеду
У меня по трубе мерял получилось в притык в старый ангар пролазит . ангар продали. думал ну все. ан нет просили грузил зерно. высота трубы выхлопа получилось 2.81
а я свою оторвал с резинок,гофра лопнула-внутреннюю сетку пришлось в дороге молотком дорывать.при чистке снега обочинные кусты и деревья сделали своё грязное дело-раньше фонари и зеркала сворачивал-а нынче вот трубу своротил-пока поставил старую магазин-коопэративную.надо думаю ставить на крышу рамку с труб-защитную дугу-чтоб всё что на крыше от веток не страдало-автопоезд постоянно то плафон то корпус вырывает с крыши-раз даже крыша на петлях пошла.но чистить всё одно надо под край-иначе к концу зимы дороги не останется.
Я буду на левую сторону вести трубу под воздухан с СМД-18 вот такой
ресиверс перенес на левую сторону воздухан будет с права по ходу трактора Но это только задумки чет не когда с трактором .
Нужно им билеты продавать а как крепится крепления резинок к кабине?
Я имел в веду к самой кабине приварены или прикручены?
с проф трубы вырезал ...по системе, два уха идут паралельно выхлопной трубе,и одно паралельно горизонту. Прикручено к кабине на ухо крепления зеркала(как верхнее, так и нижнее крепление.
Слишком громоздкая конструкция, сделаю фото своих покажу !
Лёха спасибо за фото. Кто сколько в см отрезал колектор. Хочу отрезать его не снимая, так шоб за один раз. Поскольку при замене турбини пришлось шпильки висверливать и перерезать резьбу, поетому хочу его не трогать а отрезать так.
Отрезал 42 мм, Не снимая? и всю стружку пусть кидает в турбину?...
вот я так отрезал
отверстие можно закрыть перед отрезкой тряпкой или заглушку придумать. при заводке выдует все.
такой я вариант отпилил...на второй день. мои мысли мои скакуны. проэкт не завершен
Лёха а почему переделал крепление? Что не устраивало. И еще вопрос, как прикреплени кронштейни к кабине? Сверлил отверствия в кабине? Или ето те отверствия к которим крепится ручка кабинета?
Как сделал первый раз мне не понравилось оно оттягивалось и все
снял ручку и отверстие использовал. у меня там еще трубки кондея идут через стойку кабины .ставил короткие болтики на 8мм . Крепление делал с толстой полоски узкой металла. крепкое како ето сверло садиться.
От и я решився сделать. Только ваять буду з черного метала. Седни прикупив.
Во, молодца)) Так и я с черного делал..два кардана от мерсквича, те же углы, что у тебя уже есть, и такая же гофра. Главное не остановиться на только покупке деталей.
Та не тормозится не буду так как трубу уже порвало на немецький хрест поетому переделивать буду однозначно. А с воздуханом тормознулся хоть и труби купил. Если сделать немного повише мне всю арку во дворе нужно поднимать а если делать вровне с кабиной вся пиляка моя. Поетому буду делать только вихлоп.
у меня вровень с кабиной а на капоте пыли больше собирается
Я в етом году сильно заметил, когда на пахоте переезжаеш через борозду трактор качает и пиль с кабини прям так и пурхає.
пробывал я сразу на этих резинках не понравилось . Переделал как сразу пират предлога по типу сален блоков.
у меня с ланоса стоят уже год или больше, еще не порвались. то такая резина.
я в магазе, весь ящик перелопатил, выбирал попрочнеее, при этом там были два вида этих резинок- уже и как пластмасовые..и широкие, боле менее похожи на резину,
.на лайноса...но цена одинаковая..18 грн..
Ахренеть у нас на базаре 35 грн на ланоса з меня сдерли а в других местах за 40 предлагали. Задовбали те бариги
Вот сегодня начало положено
А ну ну Лёха
а Что Громоздкого, Лёш?
Вить вот ето конструкция нагромождение
ходил фоткал . немного не докрасил холодно.
3 см , тоже отрезал на месте.
Сам осенью менял турбину и один болт сорвал, но купил новые с твердостью 10.9 (стояли 8.8).
Спасибо
Таки незачто)))
Не помню скидывал фото Джон дировское крепление,как вариант
вот я так отрезал
Дима привет! развернул твои фото ,а то можно голову сломать!
А мне понравилось как мой кореш сделал крепление
Андрей привет! Вот тут не будет работать резинка
будет на пол седьмого висеть Уже прошел это.
Присоединюсь к , Лёхе)
