это самое тяжелое дело в этом проекте :yes3:,я сразу болгаркой грубую шлифовку швов,потом круг резиновый с липучкой+наждачка разного зерна и погнал,мелкой наждачкой нержавейку полирует отлично и войлок не нужен будет сильно блестеть ,вороны утянут в поле
Я тоже так сделал, а потом оторвал длинную полоску мелкой наждачки примерно 5см на 70 см ,обмотал вокруг трубы 2 раза и вперед, отлично получается особо когда наждачка стирается вообще блеск короче целый день зарядка
Ура сегодня установил выхлопную все получилось класно , звук выхлопа мощный такой , но работает тише чем с родной выхлопной , думал что будет громче но оказалось тише , короче я доволен как слон, вид ,вообще супер , вот только не успел пофоткать , заканчивал уже по темноте, завтра будет фото отчет.
и предлагают такие горезапчасти на вышедшие из строя агрегаты, цилиндры и бу акумуляторы
уже писал гдето тут-"лох не мамонт.лох не вымрет"...По видимому ездят везде..Собирают хлам,пескоструят,меняют ремкомплекты и снова в бой....Кстати-кто будет на Лоске в Харькове-там большая половина такого хлама..Надо смотреть внимательно на вмятины,трещины,надколы...
Мужики,у нас за такие запчасти сожгут вместе с магазом
Крепления сделал по своему, завтра выложу фотки, вибрация вообще не передается и стоит крепко , резинки поставил с газели они немного пожоще и дешевле в 2 раза чем ланоса.
ну как объяснить? в работе в кабине появился звук,может гул какой-то именно при максимальных оборотах,особенно при нагрузке.я почему и спросил про шум.у меня труба на тракторе мягко крепится,типа как на легковушне-рукой телепается на резинках,в салоне шум пропал,стало намного комфортнее.я хочу крепеж сделать аккуратно,завершенным.а то переделывал 3 раза.надо же ,что-бы по феньшуй все было.
ну как объяснить? в работе в кабине появился звук,может гул какой-то именно при максимальных оборотах,особенно при нагрузке.я почему и спросил про шум.у меня труба на тракторе мягко крепится,типа как на легковушне-рукой телепается на резинках,в салоне шум пропал,стало намного комфортнее.я хочу крепеж сделать аккуратно,завершенным.а то переделывал 3 раза.надо же ,что-бы по феньшуй все было. smile3
Пробовал на всяких оборотах ничего не шумит, тоже крепеж мягкий, глушак весит на резинках
Меня вчера на заправку не пустили с трубой маде
pirat-78 по технике безопасности не положено без глушителя пришлось ехать ещё 5 км.до следующей заправки,
Я тоже падумал не пожаро опасно по палям .Но по идеи турбина должна всё гасить.
Фото выхлопной, дело потихоньку идет к завершению.
Класно
Ая сегодня обездил все черметы нашол трубу но блин дорого . 500р кг
Полировка заняла целый день, заполировался
Полировал как ставил войлочный круг на болгарку или как?
Казак161 блокировка до 20.01.2015 обсуждение ситуации в Украине
Так там вроде не чего такого не было
.даже оскорблений по моему
Чтобы другим не повадно было.
молодца,как организовал крепление?вибрация не передается на кабину?у меня при первой установке было.
дома я тоже так думал,но выехав в поле ощутил в кабине резонанс не кислый,пришлось переделывать
По подробнее про резонанс будьласка
тоже крепеж мягкий,
С Днем рождения дружище!
Спасибо
Вот и я так думою
Обещанный отчет
Чет я не пойму а гофра с чего
Смотрится так Нормально
Почему так ? А не так
