Подскажите пожалуйста как устранить на мтз-82 с под крышки на рулевой колонке течет масло???
3 сообщения
: Харьков
08.11.2014 - 17:57
: 2
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
Привет, была такая проблема, на рабочем двигателе открой крышку если масло пенится, НШ- 10 подсасывает воздух, решение проблемы, ремонт или покупка нового и ещё если трубка забора масла родная то ок, я себе поставил от дискатора с угловым штуцерем
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
посмотри есть ли сеточка в заливной пробке она ставится отдельно у товарища такая же беда была поставил сетку все перестало соплить.
