Подскажите пожалуйста как устранить на мтз-82 с под крышки на рулевой колонке течет масло???
Привет, была такая проблема, на рабочем двигателе открой крышку если масло пенится, НШ- 10 подсасывает воздух, решение проблемы, ремонт или покупка нового и ещё если трубка забора масла родная то ок, я себе поставил от дискатора с угловым штуцерем
посмотри есть ли сеточка в заливной пробке она ставится отдельно у товарища такая же беда была поставил сетку все перестало соплить.
