Здравствуйте форумчане.Давно читаю ваши темы и решил показать свой трактор.
Задумки хороши но не в обиду пару советов если можно! Руль лучше закрепить на кабине а не гидро баке ,при сьеме кабины меньше гаек крутить и вибрация на руль меньше ,про шум я вопще молча. Рукова и распред чоже лучше на корпус моста или каробки . а места в кабине ты выйграешь прилично . бачек рулевой выше подними лучше будет . вот моя кабина для примера.
И для молотка не самое лучшее место . Под педали значит не попадало при экстренем торможений .
Ну стоя на месте, от метели до метели я редко пользуюсь экстренным торможением. А вообще это "творческий беспорядок".Последний раз чистил снег и оторвался рулевой цилиндр,лопнул уголок на котором он крепился.Сегодня привезли новый прочнее 8 мм металл,завтра поставлю.
Привет,Александр,советы всегда уместны если они по делу.Так что начнём по порядку.Вместе с рулём нужно будет крепить к кабине и дозатор,а при снятии кабины(что бывает крайне редко,в моём случае за 13 лет ни разу) нужно будет разсоединять шланги. В моём варианте если и придётся снимать кабину,то всё останется на тракторе. По мне на гидробаке надёжнее закреплено,а кабина это жестянка.А к вибрации нам не привыкать, да и насчёт шума,не добиться в мтз выпуска никто не знает какого года - тишины(я только о своём динозавре).И если можно поподробнее(желательно с фото)про рукава и распределитель-куда их лучше притулить и почему.И ещё,Александр,что изменится если поднять выше бачок дозатора и насколько выше.Если честно то проблемы по рулевому имеются.Ну об этом не здесь.
Еще как можно зашумить, брось на пол войлок и коврик резиновый и разница будет заметна, не говоря об остальном. Кстати в наших динозаврах шума меньше, чем в новых мтз.
Вот мой ветеран,не запускали пять лет.Стоит на всякий случай.И основной работяга дальше.
У соседа тоже стоит дт-75 приехали купцы ,а он заклинил. Наверное конденсат делает свое дело . Вы хоть проворачивайте .а то заржавеет.
Месяц назад за пускач крутил,вроде крутится норм.
Надо хоть два раза в год заводить и проехать, чтобы резинки маслом смочило, конденсат разогнало, так дольше дюжеть будет. Родственнику достался от отца м412 простоявший 10лет в гараже, после первой поездки побежало всё что можно, бак как решето.
Я брал ижака нового,стоял больше 10 лет в гараже.И ничего,всё норм.
ра.
Привет,Александр,советы всегда уместны если они по делу.Так что начнём по порядку.Вместе с рулём нужно будет крепить к кабине и дозатор,а при снятии кабины(что бывает крайне редко,в моём случае за 13 лет ни разу) нужно будет разсоединять шланги. В моём варианте если и придётся снимать кабину,то всё останется на тракторе. По мне на гидробаке надёжнее закреплено,а кабина это жестянка.А к вибрации нам не привыкать, да и насчёт шума,не добиться в мтз выпуска никто не знает какого года - тишины(я только о своём динозавре).И если можно поподробнее(желательно с фото)про рукава и распределитель-куда их лучше притулить и почему.И ещё,Александр,что изменится если поднять выше бачок дозатора и насколько выше.Если честно то проблемы по рулевому имеются.Ну об этом не здсь.
Я неуказываю как сделать а савет давал , и решать вам ! Руль на кабине изначально с завода и не чего там не сломается , усиление там . Рукова в вашем случае можно оставить и на кабине , так как распред на ней. У меня распред на заднем мосту , и рукава на корпусе. Про шумку в любом случае тише и легче ушам. Ну а кабину и я снимаю чаще может не везёт мне вот и говарю Быстро снял и так же поставил. . Бачек это понятно выше и давление к насосу больше как я так зделал тоже посоветовали руль лучше стал не запинается. Ещё раз извеняюсь коль абидел не хотел , просто я это прошёл ,руль так крепил и распреддумал но потом пошёл другим путём
ра.
У меня в прошлом году сам руль отломался от ступицы.Не. знаете,от жигулей подойдёт?
ра.
Александр, вы меня ни чем не обидели,я затем и зарегистрировался здесь, что-бы узнать больше полезного и применить ваш опыт на своём тракторе.Ведь основная масса форумчан работает на своих кормильцах либо сезон либо круглый год,а я от случая к случаю,у меня огород свой и кума свата-брата.Так что я буду рад советам и наставлениям бывалых товарищей.
От чего приборка??
Пластиковый корпус от волги 3110,а остальное самодел.
Иван, что за генератор стоит и на сколько А?
Так по ходу жигулевский![р](https://classic-vaz.info/uploads/posts/2009-06/1246282512_generator-vaz-21214-niva.jpg)
Так гидробак штатный же!!!!
Генератор ПРАМО(элтра) ампер на 120, по креплениям вроде с газели бизнес, но вот шкив?
Ну стоя на месте, от метели до метели я редко пользуюсь экстренным торможением. А вообще это "творческий беспорядок".Последний раз чистил снег и оторвался рулевой цилиндр,лопнул уголок на котором он крепился.Сегодня привезли новый прочнее 8 мм металл,завтра поставлю.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/222176/sam_5152_0.jpg?itok=894ftAo1)
Генератор ИСКРА больше никакой информации я на нём не нашел,а снят был с трактора VALTRA CLAAS.
Искра производства Словении
По-моему вы стого трактора много чего позаимствовали. Руль фары . Хороший донор.
Да нифига не меньше, у меня был с маленькой, а теперь с большой 2005 года. В свежем меньше башка гудит после дня работы.
Так в большой меньше шума потому я так думаю. Что она выше поднята от коробки .
Меньше, меньше иначе бы глушаки по дороге, не отваливались на свежих![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На корабле служил мотористом . так у нас каждый понедельник по плану с утра проворачивание всех механизмов.
Маслица не помешает плеснуть в цилиндры.
По мойму любой руль подойдёт после напильника и болгарки , у меня от мазды 323
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Новое оборудования у меня и для леса и саломы штыр съёмный
Хорошая штука !
