Утановка понижающего редуктора на МТЗ-50
66 сообщений
: Украина Полтавская
20.02.2012 - 01:41
: 26
Здраствуйте форумчане!!!Вот ремонтирую МТЗ-50 и решил установить понижающий редуктор на промежутку МТЗ-50.На коробку стало все нормально.На первичном валу прорезал канавку под штопорное кольцо.Все стало хорошо но вот с помежуткой проблема.Стакан двойной нижней шестерни (там где вал ВОМ)должен входить в промежутку на 15мм,а оно не получается так как упирается в игольчатый подшипник 942/40 и вал ВОМ.Да там в промежутке проточка под игольчатый подшипник,а в МТЗ-80 отверствие под игольчатый подшипник сквозное без проточки.Может кто занимался такой проблемой-подскажите!!
06.09.2012 - 09:51
: 48
Вы не могли бы сделать фото что там конкретно мешает так трудно представить. А зачем он (редуктор) вам нужен? Если не секрет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а нельзя ли доработать отверстие напильником круглым-я так понял что у подшипника 942/40есть упорный бурт в корпусе и он дальше к двигателю не идёт.снимите этот буртик.в принципе несложно-если я правильно понял проблему.
20.02.2012 - 01:41
: 26
Все правельно можно и напильником можно и райбером но проблема в том что не будет упора для подшипника.На 80-ке на валу ВОМ сделан упор а на 50-ке такого нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так восьмидесятовский вал вома вам в помощь.или шайбу подходящюю на свой вал прихватить сваркой(без фанатизма)
20.02.2012 - 01:41
: 26
Если вал 80-ки то нужно все шестерни ВОМ так как у 50-ки нет перекллючателя на 1000 об.А с шайбой -это вариант.но я сомневаюсь не обламает ли его на месте сварки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так только на прихватку-не проваривайте вкруговую-короче,без фанатизма.можно втугую подогнать втулку какую нибудь подобрать и зафиксировать капнув сваркой.
04.04.2012 - 17:59
: 82
Cтавил промежутку 50-ки на 80-ку спонижающим,вом только 540 об. Промежутка не доходила до коробки упирался нижнии стакан, у50-ки проточки мало , срезал лишнее у стакана болгаркой всё встало на место.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так вы оставили понижающий редуктор без передней опоры-на трёх болтах ему тяжело будет удержаться.
20.02.2012 - 01:41
: 26
Так точно.Не будет опоры.Решил проблему установкой вместо подшипника 942/40 подшипника 94708.Он такой-же но короче на 16мм.Вал проточил немного так как расстояние от конца шлицов до начала рабочей поверхности игольчатого подшипника у 80-ки больше.короче взял вал 80-ки и по нему сделал.Думаю подшипник должен выдержать.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
Жаль фоток нет переделок.
: Волгоград
31.10.2015 - 14:58
: 39
КУпили трактор гибрид, двигатель мтз 80 промежутка и коробка мтз 50, кто может помочь, если поставим промежутку от мтз 80, то появится ли пониженный диапазон скоростей?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
jawist634 пишет:
надо и на коробку шестерни ставить-на первичный вал и на нижний вал устанавливать опору промежуточной шестерни редуктора.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/74.html детали с с 6 по 11 нужны.
17.01.2013 - 08:12
: 190
jawist634 пишет:
и уменя такой гибрид и тоже пониженный диапазон скоростей хочется
: Волгоград
31.10.2015 - 14:58
: 39
FinФИН пишет:
jawist634 пишет:
Благодарю! dri теперь понял
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Подниму тему. Хочу установить на трактор понижающий редуктор. У меня мтз 52. Прочитал предыдущие сообщения, в основном всё понятно, что куда ставить.. Не понял только что верхний вал промежутки нужно менять ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
и верхний менять,и нижнюю ось менять под шестерню редуктора-у неё должнен быть "носик" для установки в гнездо игольчатого вала вом.и с вомом там тоже надо будет решать вопрос-нужно сдвигать игольчатый чтоб в гнезде немного уступить место опоре шестерни редуктора.
вот здесь видно сколько должно быть места для опоры.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
У мтз 80 и 50 промежутки одинаковые? у меня 70-1601015.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
корпус за исключением несущественных отличий(отверстие валика переключения вом)-одинаковый,а вот валы и шестерни-разные.могут быть варианты с отсутствием втулки для валика выжимного.про тормозок-тоже могут быть варианты с ним и без него.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
А что бы мне поменять силовой вал , там много чего переделывать? Или встанет без переделки?
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
а.глориус пишет:
Меняешь верхний вал. А на нижнем ВОМ от 50 протачивал вал, около 10 лет ни каких проблем.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Nikolai.V пишет:
Что и в каком месте точить нужно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
Nikolai.V пишет:
место под игольчатый подшипник.
а.глориус пишет:
вал вынимаешь из "блина" опорного и новый с шестерней на игольчатом вставляешь вместо него.ну естественно все недостающие шестерни,стопорные кольца надо установить.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
проточить вал, что бы сдвинуть подшипник 942/40 для того чтобы вошла ось редуктора?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
yes3
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
yes3
thank_you
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
а.глориус пишет:
Точно уже не помню что протачивал на валу, но хорошо помню что с одной стороны подшипник игольчатый после проточи стал висеть 10-15 мм, то есть не ходить по валу.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Nikolai.V пишет:
а как же сделано в заводском исполнении,? тоже подшипник висит?
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Там разница в валах у 50 и 80. На валу 80 сделана проточка ближе к переду дальше от шлицов, поэтому подшипник не висит.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
На сколько стакан должен входить в корпус промежутки? что бы точно проточить вал нужно знать это расстояние.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
всё разобрано?прикрути стакан к кпп и замерь от торца коробки до кончика посадки.потом приложи линейку на разъём средника и замерь то расстояние что намерил на кпп.
loading
