Проблема с работой двигателя ... МТЗ 80.1
59 сообщений
: Татарстан, пгт. Кукмор
02.05.2012 - 18:59
: 7
Здравствуйте , Недавно отдал Аппарат и форсунки топливщику , всё отрегулировал и поменял плунжерные пары ...
До этого движок работал стабильно и хорошо тянул , а теперь когда отрег. аппарат и форсунки поставил , двиг не стабильно работает , стучит , и из глушителя и малых оборотах выходит сизый белый дым , а когда педаль в пол , то Чёрный ( Как прям ПаровозЗ )
В чём может быть проблема ?
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
на моём МТЗ была такая же хрень отрегулировал угол опережения впрыска топлива и всё стало нормально
02.05.2012 - 18:59
: 7
Отрегулировали , но проблема осталась =( bang
: Урюпинский район
04.05.2012 - 21:17
: 5
Динар 116rus пишет:
Проблема скорее всего в плохой регулировке топливного насоса и форсунок.
Если двигатель стучить раннее зажигание , если с трубы идет сизый дым или плохо работает форсунка или регулировать клапана.
Зажигание ,у двигателя Д240 штифт попадает в лунку маховика и первая секция т. насоса даёт впрыск.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"Динар 116rus" пишет:
По признакам похоже ,что очень ранний впрыск -проверте повнимательней.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Динар 116rus пишет:
у меня тоже была такая проблема.я взял регулировщика за жабры и он все исправил. если до регулировки работал хорошо то зачем лезть в зажигание.
17.03.2015 - 20:28
: 11
Мужики, подскажите пожалуйста, что случилось с двигателем? На холостом ходу "простреливает" в трубу, работает не стабильно (как будто троит).На оборотах тянет очень хорошо, не дымит.
Поменяли все шестерни газораспределения - изменений никаких. Поставили другую головку - изменений ноль. Ставили четыре аппаратуры, с разных тракторов, распылители меняли несколько раз - ничего не меняется. Сняли поддон - коленвал целый. Больше не знаем, что ему делать.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Может чтото с поршневой, двигатель не перегревали?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
какой цилиндр отказывает?
17.03.2015 - 20:28
: 11
Dimon. пишет:
Двигатель перегревался. Но замеряли компрессию, в трех цилиндрах 31 и в четвертом 32.Когда двигатель полностью холодный - работает идеально, через 3-4 минуты начинает простреливать. Еще через пару минут - начинает работать ужасно.
17.03.2015 - 20:28
: 11
Андрей КАПМ пишет:
Цилиндр полностью не отказывает,откручиваю трубки форсунок по очереди,работа меняется на каждом цилиндре.И когда любая из трубок откручена-начинает работать более менее ровно.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Юрий14 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Извините комп глюканул.
Здравствуйте Юрий. Интересный случай.По моему мнению надо проверить распредвал и крепление шестерни на распредвал.
17.03.2015 - 20:28
: 11
aleksandr7764 пишет:
Юрий14 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Шестерню распреда меняли-одевается туго.А как проверить распредвал?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Редко,но распредвал,бывает, лопается.Если лопнет под углом, то вращаться будет, но правильно работать двигатель не будет.Примерно как у Вас.
17.03.2015 - 20:28
: 11
Я уже задумывался над этой версией.Но почему на средних и выше оборотах начинает работать нормально и тянет хорошо?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Допустим-распредвал лопнул по средней шейке.Трещина под углом-движение на кулачки 3 и 4 цилиндров передаётся.Но части распредвала на небольших оборотах двигателя несколько перемещаются между собой- двигатель троит.При увеличении оборотов в силу инерционных процессов части распредвала могут не перемещаться между собой- двигатель нормально работает.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
Подскажите пожалуйста сколько дырок должно быть в распылителях (д-240).в книжке читал что 4, а в магазине (при покупке новых) сказали что 5. и какое давление на пятидырочной дорсунке должно быть-175?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Митяй56 пишет:
Дырок 5, давление 175...180 атм.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Юрий14 пишет:
Чудес не бывает. Отрегулируйте правильно клапана и будет Вам счастье. Ибо симптомы говорят именно об этом.
Касаемо распредвала - если он лопнет (что из разряда фантастики)- побьёт поршни и клапаны сразу. Лопается распредвал только на Д242-71Т (для ЮМЗ), там двойная шестерня привода (ГРМ и НШ), так вот из-за нагрузки от НШ бывает отламывается конец вала вместе с шестерней.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Митяй56 пишет:
на сколько помню 185.
245.12 (Бычок)- 215
245.30 (Зубрёнок) 235
17.03.2015 - 20:28
: 11
Андрей КАПМ пишет:
Юрий14 пишет:
Клапана отрегулированы на 0,30.Регулировал по впрыску.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
попробуйте на 0,40. Если не поможет - скорее всего ремонт ГБЦ
17.03.2015 - 20:28
: 11
Андрей КАПМ пишет:
Попробую перерегулировать на 0,40.Но головку ставил другую,вместе с коромыслами,ничего не поменялось.Головка с рабочего двигателя.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Юрий14 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
С вероятностью 98% проблема в топливной системе, особенно если трубки ВД менял...
17.03.2015 - 20:28
: 11
Баян Керин пишет:
Юрий14 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Менял трубки,но все четыре комплектом.Менял год назад и он работал на них нормально.
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
: Гомель
04.12.2013 - 16:09
: 108
Юрий14, я бы топливную смотрел. При первом пуске своего дизеля были похожие проблемы. Заводился на всех цилиндрах, затем 3 и 4 начинали пердеть вразнобой. Завез насос и форсунки в ремонт - теперь мотор шепчет... Вот видео, где топливная сразу с ремонта -
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Кто знает, чего там у Юрия было с движком?
20.04.2016 - 21:23
: 34
Скажите если капает солярка с трубки 2 го цилиндра может троить двигатель?
18.12.2016 - 16:15
: 2
мужики помогите советом. на тракторе мтз-82 внезапно перестали работать 2 и 4 цилиндры и появился посторонний шум,похоже,что в двигателе.насос подаёт во все цилиндры. может быть посторонний звук из-за неработающих форсунок? или есть другая причина в стуке?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
кома пишет:
зависание игл распылителей форсунок,от туда и стук .
