Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80
140 сообщений
: Веденовка
30.03.2012 - 14:19
Можно ли поставить на МТЗ-50 ВОМ МТЗ-80? Кто знает пожалуйста ответьте.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Да можно .мы на свой ставили .
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 84
А можно по подробнее про установку ВОМ МТЗ-80 на МТЗ-50. Наверно мужно менять солнечную шестерню?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
У меня на тракторе мост с 50 а вом с 80. Солнечную обязательно менять нужно. Родная под втулку а 80 под подшипник.
Поменять солнечную можно сзади ничего лишнего не разбирая. Болтик сверху посадочного нужно выкрутить. Когда ставили солнечную шестерню один в кабине попадал рычагом переключения ВОМ в паз, другой сзади заталкивал шестерню.
21.03.2011 - 11:15
: 479
Там надо всё ставить с МТЗ 80 .там весь вал отбора не такой как на МТЗ 50 .и хвостовик не такой что включает ВОМ от колёс . Гляньте по каталогу на МТЗ 80 там всё видно .
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Наверное так. Ведь у меня только мост 50 все остальное 80 коробка и промежутка.
Но солнечная стояла с 50 ее я уже сам менял на 80 когда вом развалился от фрезы. Все состыковалось.
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
У меня такая же проблема. Надо на мтз-50 воткнуть вом от мтз-80. Коронную шестерню в сборе с валом и муфтой включения видимо надо то же поменять, тк разные они.
Вопросы:
1. муфта включения состыкуется с коробкой(одинаковые они или нет)
2. можно ли поменять коронную шестерню в сборе с валом через крышку заднего вома или надо раскатывать трактор и менять со стороны коробки.
3. Буду очень признателен если кто пошагово расскажет про замену вом 50 на вом 80
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Как снять коронную шестерню с валом? Подскажите люди!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Максима" пишет:
крышку с моста снимать надо.в перегородке моста завёрнут стопорный болт который держит стакан подшипника ведущего вала вом с шестерней-сними крышку и всё станет понятно.вал и муфту переключения надо из одного комплекта(в разных комплектах стопорение по разному-под восьмидесятку приходилось муфту протачивать,стопора не подходили)
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Крышка снята, стопорный выкручен, пробовал зубилом(без фанатизма чтоб не сломать), но что то не идет, может какой то съемник нужен для выпресовки? Если я правильно понял вал с подшипником должен выйти в сторону вома! На счет одного комплекта!?! Вал с муфтой идет с одной половинкой муфты, а вторая половинка в коробке?
P.S.
FinФИН мы с вами недолеча друг от друга, у меня в ваших краях друзья щас домик восстанавливают в Тармасово-Комарное. Спасибо что откликнулись на вопросы, а то опыта совсем нет.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Не выходит вал. 5-8мм туда сюда есть ход, а дальше как вкопанный.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а стопорный болт не сломан?(конец не остался в гнезде)-нечему там держать больше.вал выйдет вместе с подшипником и гнездом через заднюю стенку моста.на валу выйдет и муфта переключения,а вот привод(вал независимого и шестерня синхронного) останется в кпп.р.с деревенька знакома-всю зиму туда дорогу расчищаю.да и летом бывает кому покопать приезжаю-может знакомые общие..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
30.03.2011 - 17:30
: 1005
стопорный болт вышел нормально. Вал выходит на 5-8 мм и все. Я его и клином и зубилом, не в какую. В общем не знаю как его еще выкорчевывать. Был бы съемник подходящий.
P/S
Может и общие знакомые. Дима и Лена, москвичи. В том году крышу коричневую из металла поставили.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
FinФИН был прав, похоже остался кусочек стопорного болта внутри. Пытался его высверлить. Не выходит. Кончик болта в конце без резьбы и он от сверла видимо проворачивается. Короче засада очередная. И что теперь делать с этим?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
магнитиком его магнитиком,можно капелькой клея на штыре попробовать достать.даже электродом торнуть-должен к электроду прилипнуть и вынется и будет вам счастье.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
магнитом пробовал. этот кусок хоть и прокручивается, но сидит похоже хорошо. Сваркой конечно попробовать можно, но что то у меня сомнения. Деваться некуда, надо вал снимать, буду завтра пробовать снова.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вы попробуйте на свободном пространстве потренируйтесь-электрод прилипает так что не оторвать,или прростёт к колоде и проварачиваться не будет(рассверлите)главно резбу не запоганить.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
пока пытался высверливать, резьбу запоганил, так что ее все одно нарезать, это не страшно, там перегородка достаточно толстая, позволяет поставить болт побольше.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
Нужна помощь! Можно ли поставить карзину муфты сцепления МТЗ-80 на маховик МТЗ-50, или надо менять маховик?
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Вал вытащил. Мешал кусочек стопора длинной примерно 10мм. Высверлил отверстие в стакане на против стопора, тоненьким сверлом, что бы застопорить вращение куска винта. Но стопорить не потребовалось. Этот кусочек начал спокойно шевелится и я его вытащил магнитом.
В общем теперь дела за покупкой коронной шестерни с валом и муфтой включения в сборе. Очень надеюсь, что он состыкуется с валом из КП, тогда будет мне счастье, а если нет, то раскатывать трактор и лезть в коробку.
P/S
FinФИН спасибо за советы!
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
bugel пишет:
Нужно менять маховик или отремонтироватьс 50-того.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 701
На свой МТЗ-50 устлитановил промежутку(между коробкой и двигателем) с МТЗ-80 с делителем, но рычаг переключения находится далеко и не удобно переключать. Может кто-то переделывал как то рычаг для удобства?
bugel пишет:
Посмотрите как сделано на МТЗ с большой кабиной Но, наверное нет,у вас полик низко...
kazahstan
: astana
20.07.2012 - 21:34
роман гриценко а можно поподробней каким образом вы поставили вом мтз 80
21.03.2011 - 11:15
: 479
sportakus пишет:
да выше вроди бы уже всё описано . а так прям смело берите каталог МТЗ деталей и зборочных единиц .и понему смотрите и разберайте .в нём прекрасно всё видно .с МТЗ 50 выкидывайте всё а с 80 вставляйте . кабину снемать не надо и раскатывать тож.если будут нюансы пишите .чем сможем подскажем . .
: Чечерск
10.07.2011 - 12:25
: 32
Павел-Л пишет:
Нет если родной задний мост от трактора МТЗ 50 то туда станет только вом от МТЗ 50. Потому что в самом карыте меньше отверстие и ВОМ туда от МТЗ 80 не входит.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
: Украина Полтавская
20.02.2012 - 01:41
: 26
Здраствуйте парни!!!У меня МТЗ-50.Родной ВОМ разлетелся хочу поставить с МТЗ 80.Купил вал и муфту включения карпус под штопор остался родной коронная шестерня с Т-70(но она я думаю такаяже).Вал установил болт заштопорил ставлю вом а он не доходит до моста на 5мм и все.замерил расстояния -оказывается он уже сел на место.Выходит или с ванна не такая или чтото с корпусом подшипника под штопор.Надо што-бы вал еще зашел дальше.Может кто сталкивался-подскажите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"toha" пишет:
может не той стороной корпус в колоду моста вставили-на рисунке в каталоге он имеет смещение отверстия под болт фиксатора.колода моста одинаковая-нумерация идёт с 50-*******.
20.02.2012 - 01:41
: 26
Да отверствие смещено!Там на корппусе наружное стопорное кольцо.Оно обращено внутрь тоесть в сторону коробки.Может есть другие ориентиры.Вал отбора у меня другой есть.Замерил расстояние от края подшипника к корпусу-оно одинаково.Тоесть сам ВОМ не причем.Есть у меня корпус подшипника с Т-70 так там одно отверствие под штопор поцентру а второе смещено аж под край а в МТЗ-50 смещено немного от центра.Короче что делать я незнаю.
